Защитный диод на реле |
12.4.2013, 10:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Люди, подскажите. Я знаю что для защиты от броска напряжения самоиндукции в катушке реле постоянного тока паралельно катушке устанавливаеться защитный диод. А вот если реле будет с катушкой на переменный ток, то этот диод тоже должен устанавливаться? Если да, то какой? Подскажите. Спасибо
12.4.2013, 10:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Shturman1
Я знаю что для защиты от броска напряжения самоиндукции в катушке реле постоянного тока паралельно катушке устанавливаеться защитный диод. А вот если реле будет с катушкой на переменный ток, то этот диод тоже должен устанавливаться? Почитайте про диоды. Как они себя ведут при переменном токе. |
12.4.2013, 10:57
Цитата Почитайте про диоды. Как они себя ведут при переменном токе. Из своих рассуждений я догадываюсь, что при одном полупериоде все будет нормально, но при другом полупериоде диод откроеться и будет КЗ. Я прав или нет? |
12.4.2013, 11:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Верно.
При переменном токе катушку реле шунтируют RC- цепочкой, которая и демпфирует выброс тока. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
12.4.2013, 11:44
Нет,не ставьте.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
12.4.2013, 11:53
Буду значит RC-цепочку ставить паралельно катушке
12.4.2013, 13:13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
Буду значит RC-цепочку ставить паралельно катушке Из личной практики, по мостовым кранам, все эти рс-цепи сдыхают в течении первого года, эксплуатации нового крана ... не востанавливали, да и нечем, чаще, было. Сообщение отредактировал Topmo3 - 12.4.2013, 13:14 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
12.4.2013, 14:13
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Ставится два последовательных стабилитрона встречно. Стабилитроны нужно выбрать на напряжение раза в 2 выше амплитуды на реле.
12.4.2013, 14:19
Вы это серъёзно?
И где же взять такие стабилитроны, вольт так на 400 и на ток в несколько ампер? И как эти стабилитроны работать будут? Если у людей RC- горит. То ваши стабилитроны вобще на околоземную орбиту уйти успеют. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
12.4.2013, 14:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2068 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
на переменке никакие диоды не требуются.
на постоянке диоды в реле ставят только если этим реле управляет какая-нибудь электроника. Если ее нет, диод и тут не нужен. |
12.4.2013, 14:24
А где Вы нашли у топика 400В и несколько А? Если он заговорил о диоде то в этом плане только слабомощные реле.
12.4.2013, 14:32
С чего бы вдруг?
Диоды и на контакторы ставятся. А ежели речь только о реле, то и промежуточные реле на 220в есть в достаточном количестве. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
12.4.2013, 14:36
на переменке никакие диоды не требуются. Ну схемы бывают разные и параллельно катушке реле может быть включена какая-нибудь деталюшка. Пока имеем только теоретический вопрос. на постоянке диоды в реле ставят только если этим реле управляет какая-нибудь электроника. Если ее нет, диод и тут не нужен. |
12.4.2013, 14:38
Кроме того, стабилитроны служат не длягашения самоиндукции, а для уменьшения времени реакции на отключение.
Практически, при управлении контактором при помощи промежуточного реле, если на катушке контактора не гасить самоиндукцию, то дуга на контактах ПР совершенно не поможет долгоживучести. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
12.4.2013, 14:47
А ежели речь только о реле, то и промежуточные реле на 220в есть в достаточном количестве. Возможно автор о них и говорит?Кроме того, стабилитроны служат не длягашения самоиндукции, а для уменьшения времени реакции на отключение. Стабилитрон отличается от простого диода лишь тем, что откроется лишь при определенном напряжении на закрытом диоде. Тоесть получаем аналог диоду из двух стабилитрнов. И если ответить топику теоретически на его обобщенный вопрос-какой защитный диод на переменке?, то это - супрессор. Вот только включается он в таких случаях в основном параллельно ключам, а не катушке.
Сообщение отредактировал protector - 12.4.2013, 15:05 |
| Гость_Гость_* |
12.4.2013, 15:37
диод ставится для исключения дребезга контактов на постоянке, на переменке его и так не будет. Сначала вы должны подумать, что вы хотите погасить, потом-зачем, и наконец -каким способом?
12.4.2013, 15:49
Цитата диод ставится для исключения дребезга контактов на постоянке Ну какой дребезг? Русским по белому написано:Цитата от броска напряжения самоиндукции в катушке реле постоянного тока паралельно катушке
12.4.2013, 20:17
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 |
При питании реле постоянным током, в реле установлен диод, а при питании реле переменным током, установлен резистор.
Може кто замечал, на импорных реле установлен "блочек" (вставыш). В нем светодиод, резистор для светодиода и диод для гашения самоиндукции. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
12.4.2013, 20:54
13.4.2013, 11:14
Цитата(Andrey59) Диоды действительно замедляют отпадание реле... Только всегда ли это полезно?А чаще бывает как раз наоборот - как можно в большей степени уменьшить время этого самого "отпадания". -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 1:45 |
