7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Сунцов Денис
сообщение 5.4.2013, 20:58
Сообщение #41
Пользователь №: 16238
Я так писал: закоротить токовые цепи измерений на время замены приборов, для вольтметров - отключить АВ ТН(если нет ком.учета), если есть - работы по замене В-метра проводить изолированным инструментом
Misha_32
сообщение 5.4.2013, 21:09
Сообщение #42
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
у нас же в ПОТ РМ есть технические мероприятия, которые должны быть выполнены в обязательном порядке при подготовке рабочего места со снятием напряжения. По логике остается только вывесить плакаты по ОТ и все. Получается для работ под напряжением нет технических мероприятий? только п.п. 1.4.5 МПОТ РМ?
Сунцов Денис
сообщение 5.4.2013, 21:18
Сообщение #43
коллеги из другого участка РЗА пишут проще меры безопасности при работах по распоряжению: согласно требованиям ПОТ
в чем-то они правы, т.к. не совсем корректно указывать "закоротить токовые цепи" - получается их нужно закоротить ДО начала работ по распоряжению, и снять ПОСЛЕ окончания работ. А проверка обтекаемости под нагрузкой? Уже нарушение, т.к или распоряжение уже закрыто, или закоротка снята.
где-то в ПОТ (нет под рукой) написано, что производитель работ сам определяет МБ при работе во вторичных цепях
Misha_32
сообщение 5.4.2013, 21:20
Сообщение #44
Из: Брянск
Так-то оно так. но производителю еще должны выдать распоряжение. Кстати, можно ли выдавать распоряжение по телефону?
Сунцов Денис
сообщение 5.4.2013, 21:24
Сообщение #45
Можно, но
Если есть ДЭМ или ОВБ, посылайте ПР с 5 группой, и пусть сам себе любые распоряжения пишет - я думаю лучше, чем по телефону писаниной заниматься
Misha_32
сообщение 5.4.2013, 21:42
Сообщение #46
Из: Брянск
Цитата(Сунцов Денис @ 5.4.2013, 21:24) *
Можно, но
недавно попал в нехорошую ситуацию. Была калибровка щитовых приборов. Я был производителем и допускающим. А выдающий нд запорол его. А переписывать было уже поздно. Пришлось идти иным путем
Сунцов Денис
сообщение 6.4.2013, 19:07
Сообщение #47
Миша32. Вы инженер-метролог, как я понял. Я 10 лет им был (сейчас в СРЗА). Думал только в Тамбовэнерго диспетчеры требуют выдачи Н-Д для калибровки щитовых приборов icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif мы не одиноки в МРСК Центра. Кстати, у нас работает Ваш земляк (ФИО напишу в ЛС)
Misha_32
сообщение 8.4.2013, 15:37
Сообщение #48
Из: Брянск
Коллеги. Правильно ли оформил наряд-допуск "Меры по подготовке рабочего места" на поверку ТН 2 сек 6 кВ. Схему прилагаю:
1 Отключить ШР 2 сек ШСВ 6 кВ
2 Отключить ШР 1 сек ШСВ 6 кВ
3 Установить ПЗ на ШР 1 сек ШСВ 6 кВ в сторону ШСВ 1-2 сек 6 кВ
4 Установить ПЗ на ШР 2 сек ШСВ 6 кВ в сторону ШСВ 1-2 сек 6 кВ
Отдельные указания: На время проведения измерений разрешается снятие ПЗ с ШР 2 сек ШСВ 6 кВ в сторону ШСВ 1-2 сек 6 кВ
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
1967 x 722 (141.67 килобайт)
Джоуль
сообщение 8.4.2013, 21:29
Сообщение #49
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
У вас что ШР 2 сек ШСВ 6 кВ и ТН 2 сек в одной ячейке находятся?
Странная схема, какой идиот её составлял.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Misha_32
сообщение 9.4.2013, 7:02
Сообщение #50
Из: Брянск
ШР 2 сек ШСВ 6 кВ и ТН 2 сек в одной ячейке или нет - этого не знаю. Какие необходимо произвести отключения?
Сунцов Денис
сообщение 9.4.2013, 9:23
Сообщение #51
п.1 п.2 - правильно
п.3 Снять ПР ТН2 2 сек ш 6 кВ
п.4 Установить ПЗ на губки ПР ТН2 2 сек ш в сторону ШСВ 6 кВ
очень странная схема, похоже КРУ самодельное? - нет ШР ТН2, нет ЗН ни на одной отх. линии ???
Джоуль
сообщение 9.4.2013, 13:51
Сообщение #52
Из: Сибирь
Цитата(Сунцов Денис @ 9.4.2013, 12:23) *
п.1 п.2 - правильно
Начнём с того, что нормальный режим работы схемы подразумевает нахождение ШР 1 сек ШСВ 6 кВ и ШР 2 сек ШСВ 6 кВ во включенном состоянии. Поэтому они и должны быть во включенном состоянии. Значит убираем отсюда п. 1 и 2. Снятие предохранителя означает сначала отключение ШР, потом ПР и включение ШР обратно. Есть НО. При выводе в ремонт ТН2 объединяются цепи напряжения по низкой стороне, а потом отключается ТН2 со всех сторон. Но при такой работе ТН1 ШСВ должен быть включён.
Поэтому добавляем ещё пункт о разрыве с низкой стороны и наложении там ПЗ.
Сообщение отредактировал Джоуль - 9.4.2013, 13:52
Misha_32
сообщение 9.4.2013, 15:51
Сообщение #53
Из: Брянск
Джоуль почему ШР нужно включать обратно после снятия предохранителей?
Что должно быть отключено и где заземлено писал такие мероприятия:
1. Отключить АВ 0,1 кВ ТН 1 сек 6 кВ
2. Отключить ШСВ 1-2 сек 6 кВ
3. Отключить ШР 1 сек ШСВ 6 кВ
4. Отключить ШР 2 сек ШСВ 6 кВ
5. Установить ПЗ на ШР 1сек ШСВ 6 кВ в ст. ШСВ 1-2 сек 6 кВ
6. Установить ПЗ на ШР 2 сек ШСВ 6 кВ в ст. ШСВ 1-2 сек 6 кВ
Джоуль
сообщение 9.4.2013, 16:14
Сообщение #54
Из: Сибирь
Неверно.
Михаил, если тебе нужен срочный ответ, то я тебе его напишу. Но я предлагаю поразмыслить, чтобы ты понял всю суть. Ответь на вопрос: зачем ТН в схеме? Какие функции он выполняет?
Кстати, выключатель в технических мероприятиях не пишется. Пишется только то, что создаёт видимый разрыв. Все выключатели и автоматы пишутся в бланке переключений.
Сообщение отредактировал Джоуль - 9.4.2013, 16:19
Джоуль
сообщение 10.4.2013, 18:24
Сообщение #55
Из: Сибирь
Ладно, думать вы не хотите, поэтому даю просто заключение. Своими действиями вы создаёте аварийную ситуацию, вероятность погашения 2 сек 6 кВ возрастает на 50%. А вот почему думайте сами.
Misha_32
сообщение 11.4.2013, 20:50
Сообщение #56
Из: Брянск
Цитата(Джоуль @ 9.4.2013, 17:14) *
Неверно.
ответить не мог, был на выезде по инспекционному контролю. Спасибо, что делетесь опытом. Для меня важны замечания, наказы, отметка ошибок, потому что только учусь. Ответ срочный не нужем. ТН в схеме необходим для подключения к его вторичному выходу счетчиков ээ, для подключения устройств сигнализации, измерений, автоматики и т.п. Он предназначен для расширения пределов измерений по напряжению. Сейчас мой наставник по написания Н-Д вышестоящий руководитель. Это он сказал, чтобы писали отключение АВ 0,1 кВ ТН. В какой литературе можно найти информацию, по отражению в Н-Д только видимый разрыв?
как установим ПЗ на низкой сторонеТН? прямо на шпильки что ли?
Джоуль
сообщение 12.4.2013, 10:17
Сообщение #57
Из: Сибирь
Поехали дальше. Всё что ты перечислил относится к обмотке звезда. А ведь ещё есть одна обмотка - разорванный треугольник, отвечающая за контроль изоляции - земляная защита(з.з.) или по простому "земля".
Есть золотое правило: выведенное в ремонт оборудование не должно влиять на работу другого оборудования. Ты своими действиями его нарушил. Но давай по порядку.
Твоё предложение:
Теперь давай разберём его.
У тебя произошло КЗ на участке Т-2 - ВВ 6 кВ Т-2. Защита отключает ВВ 6 кВ Т-2 и АВР включает ШСВ. А у тебя ШР 1 сек ШСВ 6 кВ и ШР 2 сек ШСВ 6 кВ отключены, всё шину погасили, при чём по собственной глупости. Далее, на ЩУ стоят вольтметры, показывающие напряжения на шинах. А замеряют то это напряжение ТНы. А мы вывели ТН2 в ремонт. Получается что мы не знаем какое напряжение на второй шине в данный момент. Вот для этого и объединяются цепи напряжения 0,1 кВ ТНов. Объединили, теперь мы видим показания вольтметров напряжения на первой шине. А что на второй то шине творится? Значит нам надо включить ШСВ и объединить шины. Вот теперь мы видим какое напряжение на обеих шинах, оно одно. А у тебя ШР 1 сек ШСВ 6 кВ и ШР 2 сек ШСВ 6 кВ отключены.
Дальше. Вывели ТН2 в ремонт. Вторая шина осталась без з.з. Для того чтобы ТН1 чувствовал фидеры второй шины, нам нужно включить ШСВ. Т.е. включая ШСВ мы восстанавливаем з.з. А у тебя ШР 1 сек ШСВ 6 кВ и ШР 2 сек ШСВ 6 кВ отключены.
А вот теперь посчитай сколько раз ты нарушил золотое правило.
Вот теперь давай запишем мероприятия, не нарушающие золотого правила.
Что должно быть отключено: Р - ТН2 - 0,1; ПР ТН 2 сек 6 кВ.
Рубильник(разъеденитель) со стороны 0,1 кВ должен обязательно быть! Если нет, тогда расшиновка.
Что должно быть включено: ПЗ на Р - ТН2 - 0,1 в сторону ТН2; ПЗ на щёчки ПР ТН 2 сек 6 кВ в сторону ТН2.
Всё, мы ничего не нарушили и другое оборудование будет работать в нормальном режиме.
И вот на основании этого оперативник составит бланк переключений, в котором кроме всего остального будет записано:
Снять ОТ ШСВ 6 кВ.
Снять предохранители ПР ТН 2 сек 6 кВ
Включить ШР 2 сек ШСВ 6 кВ
Включить ШР 1 сек ШСВ 6 кВ
Подать ОТ ШСВ 6 кВ
Включить ШСВ 6 кВ.
ОТ- опер.ток.
Вот теперь всё.
Сообщение отредактировал Джоуль - 12.4.2013, 13:42
Misha_32
сообщение 12.4.2013, 13:03
Сообщение #58
Из: Брянск
А вот теперь посчитай сколько раз ты нарушил золотое правило. Я уже молчу о счётчикак ээ.
Джоуль icon_smile.gif Спасибо Вам ОГРОМНОЕ за ценные советы!!!!!!!!!!!!!! Как объединяются цепи напряжения 0,1 кВ ТН? Р - ТН2 - 0,1, где Р - это рубильник (разъединитель)? Какое примерно остается расстояние от высоковольтных шпилек ТН до токоведущих частей оставшихся под напряжением?
Джоуль
сообщение 12.4.2013, 13:55
Сообщение #59
Из: Сибирь
На наших ПС на релейных панелях есть рубильник(небольшой) - объединение цепей напряжения ТН 10кВ.
У нас в ячейке ТНа.
Ячейка КСО. Шина сверху. Расстояние достаточное, чтобы работать.
Misha_32
сообщение 12.4.2013, 14:25
Сообщение #60
Из: Брянск
Цитата(Misha_32 @ 27.3.2013, 10:14) *
нужно ли писать: Отключить АВ 0,1 кВ ТН-10 кВ 1 СкШ?
Позвольте вернемся к предыдущему диалогу. Почему не нужно писать "Отключить АВ 0,1 кВ ТН"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 3:26
