Защитный диод на реле
Shturman1
сообщение 12.4.2013, 10:27
Пользователь №: 27931
Люди, подскажите. Я знаю что для защиты от броска напряжения самоиндукции в катушке реле постоянного тока паралельно катушке устанавливаеться защитный диод. А вот если реле будет с катушкой на переменный ток, то этот диод тоже должен устанавливаться? Если да, то какой? Подскажите. Спасибо
Сообщений в этой теме
- Shturman1   Защитный диод на реле   12.4.2013, 10:27
- - Из России   Shturman1 Я знаю что для защиты от броска напряж...   12.4.2013, 10:39
- - Shturman1   ЦитатаПочитайте про диоды. Как они себя ведут при ...   12.4.2013, 10:57
- - RomanNV   Верно. При переменном токе катушку реле шунтируют ...   12.4.2013, 11:15
- - Мастер Джу   Нет,не ставьте.   12.4.2013, 11:44
- - Shturman1   Буду значит RC-цепочку ставить паралельно катушке   12.4.2013, 11:53
|- - Topmo3   Цитата(Shturman1 @ 12.4.2013, 11:53) Буду...   12.4.2013, 13:13
- - protector   Ставится два последовательных стабилитрона встречн...   12.4.2013, 14:13
- - RomanNV   Вы это серъёзно? И где же взять такие стабилитроны...   12.4.2013, 14:19
- - Сунцов Денис   на переменке никакие диоды не требуются. на постоя...   12.4.2013, 14:22
|- - protector   Цитата(Сунцов Денис @ 12.4.2013, 14:22) н...   12.4.2013, 14:36
- - protector   А где Вы нашли у топика 400В и несколько А? Если о...   12.4.2013, 14:24
- - RomanNV   С чего бы вдруг? Диоды и на контакторы ставятся. А...   12.4.2013, 14:32
|- - protector   Цитата(RomanNV @ 12.4.2013, 14:32) А ежел...   12.4.2013, 14:47
- - RomanNV   Кроме того, стабилитроны служат не длягашения само...   12.4.2013, 14:38
- - Гость   диод ставится для исключения дребезга контактов на...   12.4.2013, 15:37
|- - protector   Цитата(Гость @ 12.4.2013, 15:37) диод ста...   12.4.2013, 20:54
- - savelij®   Цитатадиод ставится для исключения дребезга контак...   12.4.2013, 15:49
- - Degtyarev.S   При питании реле постоянным током, в реле установл...   12.4.2013, 20:17
- - Rezo   Цитата(Andrey59)Диоды действительно замедляют отпа...   13.4.2013, 11:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 10:13
