11.4.2013, 21:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
11.4.2013, 21:49
слишком большая емкость,может она на корпус стоит? между 1и 2 ногой емкость небольшая Да номиналы согласпо схеме, ведь 150n-это 0,15 если я не путаю. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.4.2013, 21:51
11.4.2013, 21:54
а с 1 ноги на корпус нет кандюка? Да, с 1ой ноги он и стоит на массу 0,15. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.4.2013, 21:56
11.4.2013, 21:57
Доброй ночи друзья. Вот у меня заморочка интересная, при правильной фазировке Тт свистит дуга, и силовой транс, а при не правильной ничего не свистит, что за ерунда не могу понять. Ну так и оставь в такой фазировке, когда не свистит. Чё париться? Аппарат же работает. Сообщение отредактировал DANTIST - 11.4.2013, 21:58 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.4.2013, 22:03
а между первой и второй ногой есть кандюк? Да стоит, был тоже 0,1 поставил тоже 0,15-свистит. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.4.2013, 22:05
11.4.2013, 22:12
Ну так и оставь в такой фазировке, когда не свистит. Чё париться? Аппарат же работает. А при такой фазировке Тт кажется тока маловато, малость бы добавить. по восьмой ноге опроного питания кандюк стоит?,там керамика должна быть. если все стоит то пробовать микру поменять если свист напрягает На 8ой ноге стоит кондюк 0,1. А варить плохо дуга как-бы тянется,а при неправильной фазировке, дуга мягкая,только току бы чуть добавить. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.4.2013, 22:24
На 8ой ноге стоит кондюк 0,1. А варить плохо дуга как-бы тянется,а при неправильной фазировке, дуга мягкая,только току бы чуть добавить. если на неправильной фазировке варит нормально,как вы считаете, то в цепи резака установки тока подкоректирйте резисторы делителя до нужного вам тока |
11.4.2013, 22:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 |
Свистит при неправильной фазировке. У меня так было, когда устранил тоже показалось ,что току стало меньше. Пространственное положение ТТ может зависеть на какой из выводов первички он одет . Если на верхний (по схеме ) вывод СТ , то начало вторички ТТ(провод обмотки входящий с той-же стороны внутрь кольца) будет со стороны верхнего ключа , если на нижний вывод СТ то начало будет со стороны СТ. Чего написал сам не понял
11.4.2013, 22:41
если на неправильной фазировке варит нормально,как вы считаете, то в цепи резака установки тока подкоректирйте резисторы делителя до нужного вам тока Я думал об этом, но хотелось что-бы было всё как положенно. Вы не знакомы с микрухой UC3852,говорят что она менее склонна к возбуждениям. Вчера знакомый предложил. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.4.2013, 22:50
11.4.2013, 22:59
это ва-ще другая микра!И для других целей Да.я посмотрел, это какой то коректор мощности. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.4.2013, 23:12
А при такой фазировке Тт кажется тока маловато, малость бы добавить. Ну уменьши немного нагрузочный резистор ТТ. Больше резистор - раньше наступает ограничение. Что у тебя хоть за схема? А то уже третью страницу идет базар за свист. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.4.2013, 6:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
По моему Вася сам запутался и окружающих пытается запутать, все указывает на то что ТТ подключен не правильно но ловля блох все же продолжается.
12.4.2013, 6:57
По моему Вася сам запутался и окружающих пытается запутать, все указывает на то что ТТ подключен не правильно но ловля блох все же продолжается. Не я не запутался. Может быть из за того что Тт намотан на распылённом железе. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.4.2013, 7:04
А кто же вам рекомендовал распыленку? Но даже если так вы сами пишите что при переключении концов ТТ дуга становится мягкой и не свистит и то что при этом ток сбавляется тоже закономерно, что вы еще хотите от аппарата ?
12.4.2013, 7:28
А кто же вам рекомендовал распыленку? Но даже если так вы сами пишите что при переключении концов ТТ дуга становится мягкой и не свистит и то что при этом ток сбавляется тоже закономерно, что вы еще хотите от аппарата ? Так значит дело не в распылёнке. Да он был заводской намотки на нём просто было много витков, я перемотал и сделал 100витков. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.4.2013, 7:33 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.4.2013, 8:47
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Так значит дело не в распылёнке. Да он был заводской намотки на нём просто было много витков, я перемотал и сделал 100витков. Найдите нормальное ферритовое кольцо и намотайте нормальный ТТ . -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 19:07 |
