1149 страниц V  « < 793 794 795 796 797 > »
Jorg63
сообщение 11.4.2013, 21:41
Сообщение #15881
Пользователь №: 18073
Цитата(Wasiliy61 @ 11.4.2013, 22:36) *
Да, конденсатор я менял с 0,1 на 0,15 без изменений, а резистор пока не пробовал, я уж думаю либо микросхема касячная.
слишком большая емкость,может она на корпус стоит? между 1и 2 ногой емкость небольшая
Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.4.2013, 21:42
Wasiliy61
сообщение 11.4.2013, 21:49
Сообщение #15882
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да номиналы согласпо схеме, ведь 150n-это 0,15 если я не путаю.
Jorg63
сообщение 11.4.2013, 21:51
Сообщение #15883
а с 1 ноги на корпус нет кандюка?
Wasiliy61
сообщение 11.4.2013, 21:54
Сообщение #15884
Из: Алтаиский край
Да, с 1ой ноги он и стоит на массу 0,15.
Jorg63
сообщение 11.4.2013, 21:56
Сообщение #15885
а между первой и второй ногой есть кандюк?
DANTIST
сообщение 11.4.2013, 21:57
Сообщение #15886
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 11.4.2013, 18:39) *
Доброй ночи друзья. Вот у меня заморочка интересная, при правильной фазировке Тт свистит дуга, и силовой транс, а при не правильной ничего не свистит, что за ерунда не могу понять.
Ну так и оставь в такой фазировке, когда не свистит. Чё париться? Аппарат же работает. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 11.4.2013, 21:58
Wasiliy61
сообщение 11.4.2013, 22:03
Сообщение #15887
Из: Алтаиский край
Да стоит, был тоже 0,1 поставил тоже 0,15-свистит.
Jorg63
сообщение 11.4.2013, 22:05
Сообщение #15888
по восьмой ноге опроного питания кандюк стоит?,там керамика должна быть. если все стоит то пробовать микру поменять если свист напрягает
Wasiliy61
сообщение 11.4.2013, 22:12
Сообщение #15889
Из: Алтаиский край
А при такой фазировке Тт кажется тока маловато, малость бы добавить.
На 8ой ноге стоит кондюк 0,1. А варить плохо дуга как-бы тянется,а при неправильной фазировке, дуга мягкая,только току бы чуть добавить.
Jorg63
сообщение 11.4.2013, 22:24
Сообщение #15890
если на неправильной фазировке варит нормально,как вы считаете, то в цепи резака установки тока подкоректирйте резисторы делителя до нужного вам тока
zato4nik
сообщение 11.4.2013, 22:33
Сообщение #15891
Пользователь №: 22729
Свистит при неправильной фазировке. У меня так было, когда устранил тоже показалось ,что току стало меньше. Пространственное положение ТТ может зависеть на какой из выводов первички он одет . Если на верхний (по схеме ) вывод СТ , то начало вторички ТТ(провод обмотки входящий с той-же стороны внутрь кольца) будет со стороны верхнего ключа , если на нижний вывод СТ то начало будет со стороны СТ. Чего написал сам не понял icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 11.4.2013, 22:41
Сообщение #15892
Из: Алтаиский край
Я думал об этом, но хотелось что-бы было всё как положенно. Вы не знакомы с микрухой UC3852,говорят что она менее склонна к возбуждениям. Вчера знакомый предложил.
Jorg63
сообщение 11.4.2013, 22:50
Сообщение #15893
это ва-ще другая микра!И для других целей
Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.4.2013, 22:52
Wasiliy61
сообщение 11.4.2013, 22:59
Сообщение #15894
Из: Алтаиский край
Да.я посмотрел, это какой то коректор мощности.
DANTIST
сообщение 11.4.2013, 23:12
Сообщение #15895
Ну уменьши немного нагрузочный резистор ТТ. Больше резистор - раньше наступает ограничение. Что у тебя хоть за схема? А то уже третью страницу идет базар за свист.
nikon
сообщение 12.4.2013, 6:12
Сообщение #15896
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
По моему Вася сам запутался и окружающих пытается запутать, все указывает на то что ТТ подключен не правильно но ловля блох все же продолжается.
Wasiliy61
сообщение 12.4.2013, 6:57
Сообщение #15897
Из: Алтаиский край
Не я не запутался. Может быть из за того что Тт намотан на распылённом железе.
nikon
сообщение 12.4.2013, 7:04
Сообщение #15898
Из: Ставрополь
А кто же вам рекомендовал распыленку? Но даже если так вы сами пишите что при переключении концов ТТ дуга становится мягкой и не свистит и то что при этом ток сбавляется тоже закономерно, что вы еще хотите от аппарата ?
Wasiliy61
сообщение 12.4.2013, 7:28
Сообщение #15899
Из: Алтаиский край
Так значит дело не в распылёнке. Да он был заводской намотки на нём просто было много витков, я перемотал и сделал 100витков.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.4.2013, 7:33
Серёгин
сообщение 12.4.2013, 8:47
Сообщение #15900
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Найдите нормальное ферритовое кольцо и намотайте нормальный ТТ .
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 3:00
