3 страниц V  < 1 2 3 >
Испытание средств защиты , способы испытания СЗ
сообщение 7.1.2013, 16:27
Сообщение #21
ГОСТ 11516-94
(МЭК 900-87)
Нашел в инете ,вроде изолирующие инструменты Новосибирского инстр. завода с двухслойной изоляцией и относительно недорогие . Скинул им письмо,чтоб разъяснили что к чему, как ответят напишу тут.
сообщение 7.1.2013, 18:53
Сообщение #22
хороший документ, но какой пункт его нарушен?
сообщение 8.4.2013, 16:26
Сообщение #23
Электрозащитные средства ,полученные со складов должны быть проверены по нормам эксплуатационных испытаний.Для изолирующего инструмента с двухслойной изоляцией в Инструкции нет норм экспл.испытаний,т.к. они в эксплуатации не испытываются. По каким нормам тогда испытывается такой инструмент полученный со складов ?
сообщение 8.4.2013, 17:43
Сообщение #24
Цитата(Гость @ 5.1.2013, 22:51) *
Как отличается изолированный инструмент с многослойной изоляцией от однослойного, выпускаются ли в у нас в РФ такие инструменты? А то хотим купить такие инструменты для школ,чтоб каждый год не испытывать это накладно для школ.Инспекторы при проверке забраковали наши инструменты ,хотя они были испытаны лабораторией,оказалось не соответствуют ГОСТ, без маркировки,упоры не по ГОСТ, отвертки с кембриками; сказали что назначат начальнику лаборатории внеочередную поверку
А инструмен-то школам зачем? Они что, сами свои электроустановки обслуживают? Обычно инспекторы проверяют комплектацию электроустановок защитными средствами типа калоши-боты, диэлектрические перчатки, коврики. А обслуживают электроустановки специализированные организации, которые пользуются своим инструментом.
Работник
сообщение 9.4.2013, 9:16
Сообщение #25
Пользователь №: 19511
Если не испытываются, тогда и не надо.
Очень часто обслуживающей организации нет. Тогда есть отвественный за эл. хоз-во, и полный перечень всего, включая инструмент.
сообщение 9.4.2013, 10:11
Сообщение #26
Дело в том, мне письменно ответили из ростехнадзора рф что этот пункт касается и инструмента с двухслойной изоляцией,а на вопрос по каким эксплуатационным нормам -не ответили; в ответе много цитат из из правил ( я и так все это знаю),а этот вопрос мой как будто и не заметили.
сообщение 9.4.2013, 10:15
Сообщение #27
ну если не обосновали, значит не требуется
сообщение 9.4.2013, 10:40
Сообщение #28
Вот это мне и не понятно, что, ответственный за электрохозяйство сам занимается обслуживанием электроустановок школ? Если это даже так, он что, состоит в штате нескольких или всех школ? Если можно опишите, как это у Вас организовно, может стоит опыт перенять? В Межотраслевых... нашёл только такое требование: "1.1.4. Электроустановки должны быть укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными средствами, а также средствами оказания первой медицинской помощи в соответствии с действующими правилами и нормами.", об инструменте, как видите речи нет.
Работник
сообщение 9.4.2013, 11:01
Сообщение #29
Инструментом оснащается персонал. У каждой организации, с мощностью вроде выше 15 кВт, должно быть лицо назначеное отвественным за эл. хоз-во. Он же может быть эксплуатирующим персоналом. (Забыл с какого уровня еще назначается зам. отвественного).
Варианты:
1. Электрик, он же отвественный с 4 группой.
2. Завхоз - отвественный (как правило нет образования, требуется обучить по программе 72 часа на эл. тех. персонал), электрик - работник, тоже с группой 3 или 4.
3. Энергетик - Отвественный за несколько объектов, везде на долю ставки или в головном управлении с ним трудовой договор (в нашем регионе есть такой инженер, отвественный за все мед. учереждения (больше 100) включая сельские ФАПы) - на местах обслуживающие электрики (постоянного как правило нет, на часть ставки, приходящий, можно на несколько близких объектов).
Так же есть варианты и с обслуживающей организацией. Например все дет сады обслуживает одна фирма. И деньги не большие и персонал в достатке.
сообщение 9.4.2013, 14:40
Сообщение #30
Как то несолидно получается-дают не обоснованый ответ за подписью зам.нач . упр.ростехнадзора РФ
сообщение 9.4.2013, 19:02
Сообщение #31
Варианты:
Вот теперь всё встало на свои места. С моей точки зрения вариант с обслуживающей организацией самый оптимальный. Для справки относительно ответственного за электрохозяйство, привожу выдержку из ПТЭЭП: "1.2.3. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя (кроме граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство организации (далее - ответственный за электрохозяйство) и его заместителя.
У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 кВА, работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться.
Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов Потребителя.
При наличии у Потребителя должности главного энергетика обязанности ответственного за электрохозяйство, как правило, возлагаются на него.
1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение № 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний."
Работник
сообщение 10.4.2013, 8:52
Сообщение #32
П. 1.2.4 не применяется в данном случие. В школе много чего есть.
Шаровая молния
сообщение 11.4.2013, 16:18
Сообщение #33
Пользователь №: 14118
Позволю себе процитировать выдержку из инструкции по применению и испытанию средств защиты:
2.16.10. Инструмент с многослойной изоляцией в процессе эксплуатации осматривают не реже 1 раза в 6 мес. (п. 1.4.3). Если покрытие состоит из двух слоев, то при появлении другого цвета из-под верхнего слоя инструмент изымают из эксплуатации.
ЛЕША
сообщение 11.9.2013, 16:06
Сообщение #34
Пользователь №: 14498
Приветствую коллег! Как говорится: "Дело было вечером, делать было нечего.." Прошу выразить мнение по поводу загруженного.
Прикрепленный файл  _________________.zip ( 40.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
сообщение 13.9.2013, 7:30
Сообщение #35
Существует вот такой документ: "Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним" - там были какие-то формы протоколов и журналов регистрации. Инспектор РТН может докопаться, если форма протокола не будет соответствовать.
сообщение 13.9.2013, 8:33
Сообщение #36
Для начала - Инструкция, для завершения - протокол там только по испытанию СЗ
сообщение 13.9.2013, 9:03
Сообщение #37
Да нет, именно Правила, вот перед глазами на столе лежит, откопал из завалов (ремонт в квартире). А форма протокола действительно одна, для механических испытаний.
Да Вы были правы, у меня брошюра издания 2001 года, Правила, а с 2003 года - уже Инструкция! Порылся в интернете.
dimone493
сообщение 13.9.2013, 19:22
Сообщение #38
Из: Украина
Пользователь №: 21597
Алексей не дурно вышло, мне нравиться. Может и пароль подскажите, чтоб защиту снять.Вроде форма соответствует требованиям НД
То что сгорит, то не сгниёт!
Karasev
сообщение 14.9.2013, 11:35
Сообщение #39
Из: Нижний
Пользователь №: 19311
http://megaom.ucoz.ru/organiz/protokol/zas...ye_sredstva.xls
еще вариант
KypaTop
сообщение 16.9.2013, 13:45
Сообщение #40
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837
Испытание изолированного инструмента цитата из ГОСТ 11516-94
"5.3.1 [4.4.1] Подготовка образцов для испытания (кондиционирование)
Подготовка заключается в погружении образцов на 24 ч в ванну с водопроводной водой комнатной температуры. После этого их обтирают и проводят электрическое испытание."
О как!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2026, 22:51
