Оформление наряда-допуска
Misha_32
сообщение 19.3.2013, 9:22
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Здравствуйте Уважаемые. Как Вы учились оформалять наряды-допуски? С чего начинали? Какие изучали документы? Поделитесь, пожалуйста, опытом и знаниями.
Сообщений в этой теме
- Misha_32   Оформление наряда-допуска   19.3.2013, 9:22
- - Джоуль   Почитай МПОТ.   19.3.2013, 9:49
- - с2н5он   вопрос слишком обширен, задавайте конкретнее   19.3.2013, 9:53
|- - Misha_32   Хорошо)) когда не назначается, что пишем в строке ...   19.3.2013, 10:45
- - с2н5он   так и пишем, для примера п.8 указаний по заполнен...   19.3.2013, 13:59
- - Гость   Кто нибудь скинул бы сюда образцы заполненных наря...   20.3.2013, 16:14
- - Гость   А какой смысл? Все заполняют бланки по-своему (со ...   20.3.2013, 19:03
- - Сунцов Денис   В МПОТ все достаточно описано, а мелочи (например ...   20.3.2013, 20:43
|- - Misha_32   Цитата(Сунцов Денис @ 20.3.2013, 21:43) В...   21.3.2013, 7:09
- - с2н5он   зависит от схемы ПС и решения выдающего наряд   21.3.2013, 7:40
- - Сунцов Денис   Очередность операций в наряде для подготовки РМ не...   21.3.2013, 10:31
- - Misha_32   Вот схема и форма наряда-допуска для примера. Нам ...   21.3.2013, 12:45
|- - Misha_32   Цитата(Misha_32 @ 21.3.2013, 12:45) схема...   27.3.2013, 8:12
- - Сунцов Денис   Линия кабельная? тогда вот наряд   21.3.2013, 13:14
|- - Misha_32   Цитата(Сунцов Денис @ 21.3.2013, 14:14) Л...   21.3.2013, 13:29
|- - Misha_32   Цитата(Сунцов Денис @ 21.3.2013, 14:14) Л...   2.4.2013, 9:51
- - Сунцов Денис   на схеме эти ЗН обозначены "ЗН ВЛ ф.1022...   21.3.2013, 14:26
|- - Misha_32   Цитата(Сунцов Денис @ 21.3.2013, 15:26) н...   21.3.2013, 14:54
|- - Misha_32   Цитата(Сунцов Денис @ 21.3.2013, 15:26) Н...   3.4.2013, 18:45
- - Сунцов Денис   поручается: ПС ххххх 110/10 кВ КРУ 10 кВ выкатная ...   27.3.2013, 8:44
|- - Misha_32   Цитата(Сунцов Денис @ 27.3.2013, 8:44) по...   27.3.2013, 9:14
|- - Джоуль   Цитата(Misha_32 @ 27.3.2013, 12:14) нужно...   27.3.2013, 10:12
|- - Misha_32   Цитата(Misha_32 @ 27.3.2013, 10:14) нужно...   12.4.2013, 14:25
- - Misha_32   Правильно составил наряд-допуск   27.3.2013, 10:52
- - с2н5он   наблюдащий - не назначается особые условия - нет Р...   27.3.2013, 11:57
|- - Misha_32   Цитата(с2н5он @ 27.3.2013, 12:57) наблюда...   27.3.2013, 12:32
- - с2н5он   набл. - думается нет особ. условия - отдельные ука...   27.3.2013, 16:07
- - Misha_32   идет коммерческий учет ээ. ТН находится в нормальн...   28.3.2013, 7:09
- - с2н5он   с КРУ мало сталкивался, на ТН 1 для работ напряжен...   28.3.2013, 8:01
- - Гость   ИМХО. Мер безопасности недостаточно. При подгото...   28.3.2013, 13:06
|- - Misha_32   Это куда именно нужно установить ПЗ?   28.3.2013, 15:47
- - Гость   На отключенных токоведучих частях после тележки (н...   29.3.2013, 8:01
|- - Misha_32   Цитата(Гость @ 29.3.2013, 8:01) На отключ...   29.3.2013, 11:11
- - Сунцов Денис   Гость, Вы хоть раз в КРУ были? В ячейке ТН НЕТ т...   29.3.2013, 10:38
- - Сунцов Денис   Я тоже проводил поверку ТТ. Во время поверки один ...   2.4.2013, 13:01
|- - Misha_32   Цитата(Сунцов Денис @ 2.4.2013, 14:01) Я ...   3.4.2013, 9:00
- - Сунцов Денис   время выдачи по-любому должно быть меньше времени...   3.4.2013, 10:29
|- - Misha_32   Цитата(Сунцов Денис @ 3.4.2013, 10:29) вр...   3.4.2013, 15:47
- - с2н5он   главное соблюсть цепочку время выдачи - разрешение...   3.4.2013, 18:46
|- - Misha_32   один и тот же персонал   3.4.2013, 19:59
- - Misha_32   коллеги, подскажите пожалуйста, какие необходимо у...   5.4.2013, 20:43
- - Сунцов Денис   Я так писал: закоротить токовые цепи измерений на...   5.4.2013, 20:58
|- - Misha_32   Цитата(Сунцов Денис @ 5.4.2013, 20:58) Я ...   5.4.2013, 21:09
- - Сунцов Денис   коллеги из другого участка РЗА пишут проще меры бе...   5.4.2013, 21:18
|- - Misha_32   Цитата(Сунцов Денис @ 5.4.2013, 21:18) гд...   5.4.2013, 21:20
- - Сунцов Денис   Можно, но Если есть ДЭМ или ОВБ, посылайте ПР с 5 ...   5.4.2013, 21:24
|- - Misha_32   Цитата(Сунцов Денис @ 5.4.2013, 21:24) Мо...   5.4.2013, 21:42
- - Сунцов Денис   Миша32. Вы инженер-метролог, как я понял. Я 10 лет...   6.4.2013, 19:07
- - Misha_32   Коллеги. Правильно ли оформил наряд-допуск "М...   8.4.2013, 15:37
|- - Сунцов Денис   Цитата(Misha_32 @ 8.4.2013, 15:37) Коллег...   9.4.2013, 9:23
||- - Джоуль   Цитата(Сунцов Денис @ 9.4.2013, 12:23) п....   9.4.2013, 13:51
|- - Джоуль   Цитата(Misha_32 @ 8.4.2013, 18:37) Коллег...   10.4.2013, 18:24
- - Джоуль   У вас что ШР 2 сек ШСВ 6 кВ и ТН 2 сек в одной яче...   8.4.2013, 21:29
|- - Misha_32   Цитата(Джоуль @ 8.4.2013, 21:29) У вас чт...   9.4.2013, 7:02
- - Misha_32   Джоуль почему ШР нужно включать обратно после снят...   9.4.2013, 15:51
|- - Джоуль   Цитата(Misha_32 @ 9.4.2013, 18:51) Что до...   9.4.2013, 16:14
|- - Misha_32   Цитата(Джоуль @ 9.4.2013, 17:14) Неверно....   11.4.2013, 20:50
||- - Джоуль   Цитата(Misha_32 @ 12.4.2013, 0:50) ТН в с...   12.4.2013, 10:17
||- - Misha_32   Цитата(Джоуль @ 12.4.2013, 11:17) Вот для...   12.4.2013, 13:03
|||- - Джоуль   Цитата(Misha_32 @ 12.4.2013, 17:03) Как о...   12.4.2013, 13:55
||- - Misha_32   Цитата(Джоуль @ 12.4.2013, 11:17) Есть зо...   15.4.2013, 8:44
||- - Джоуль   Ох Михаил, что же я тебе тут накуралесил. Всё зара...   16.4.2013, 15:28
|- - Misha_32   Цитата(Джоуль @ 9.4.2013, 17:14) Кстати, ...   8.5.2013, 11:07
- - Сунцов Денис   потому что в ПОТ написано: указывать в Н-Д отключе...   13.4.2013, 21:49
- - Misha_32   Коллеги, если необходимо поверить ТН 2 СКШ в такой...   15.4.2013, 14:40
- - Сунцов Денис   А что-то еще можно придумать? Я уже писал, если шт...   15.4.2013, 16:36
- - Misha_32   Джоуль, ничего страшного. Век живи и век учись, та...   17.4.2013, 18:53
|- - Джоуль   Цитата(Misha_32 @ 17.4.2013, 21:53) Если ...   18.4.2013, 1:13
- - Misha_32   Коллеги, при совмещении обязанностей выдающего НД ...   25.4.2013, 15:58
|- - Джоуль   Цитата(Misha_32 @ 25.4.2013, 18:58) Колле...   25.4.2013, 17:34
|- - Misha_32   Цитата(Джоуль @ 25.4.2013, 18:34) Один из...   25.4.2013, 21:34
|- - с2н5он   Цитата(Misha_32 @ 25.4.2013, 22:34) может...   25.4.2013, 22:36
- - Сунцов Денис   этого совмещения в ПОТ нет. Цитата(Джоуль ...   25.4.2013, 21:48
|- - Misha_32   Цитата(Сунцов Денис @ 25.4.2013, 22:48) э...   25.4.2013, 21:57
- - Сунцов Денис   Почему нет совмещения? Написано же, например, что ...   25.4.2013, 22:42
|- - Джоуль   Цитата(Сунцов Денис @ 26.4.2013, 2:42) На...   26.4.2013, 4:28
- - Сунцов Денис   наша местная методика заполнения Н-Д   26.4.2013, 14:44
- - Гость   Цитата(Misha_32 @ 8.5.2013, 11:07) В техн...   8.5.2013, 21:28
|- - Джоуль   Цитата(Гость @ 9.5.2013, 0:28) И хотелось...   9.5.2013, 6:37
- - Misha_32   Цитата(Гость @ 8.5.2013, 22:28) И хотелос...   12.5.2013, 20:21
- - Гость   Misha_32. Сообщение №77. Если эти 4 пункта вставит...   19.5.2013, 12:35
|- - Misha_32   Цитата(Гость @ 19.5.2013, 13:35) Misha_32...   20.5.2013, 8:15
|- - Джоуль   Цитата(Misha_32 @ 20.5.2013, 11:15) А в Н...   21.5.2013, 11:12
- - Misha_32   Здравствуйте Уважаемые. Кому может выдавать НД выд...   1.7.2013, 19:28
- - с2н5он   Допускающему   1.7.2013, 20:20
|- - Misha_32   Цитата(с2н5он @ 1.7.2013, 20:20) Допускаю...   1.7.2013, 21:05
|- - Евгений   Цитата(с2н5он @ 1.7.2013, 21:20) Допускаю...   2.7.2013, 7:02
- - с2н5он   Не видел такого понятия в Правилах "подчинённ...   1.7.2013, 21:09
|- - Misha_32   Цитата(с2н5он @ 1.7.2013, 21:09) Не видел...   1.7.2013, 21:53
- - с2н5он   Если Вам дано сиё право на предприятии или службе,...   1.7.2013, 22:40
|- - Misha_32   Цитата(с2н5он @ 1.7.2013, 22:40) Если Вам...   2.7.2013, 6:57
|- - с2н5он   Цитата(Misha_32 @ 2.7.2013, 7:57) как же ...   2.7.2013, 7:34
|- - Евгений   Цитата(с2н5он @ 2.7.2013, 7:34) А как же ...   2.7.2013, 8:22
- - с2н5он   согласен   2.7.2013, 8:47
- - Misha_32   составляю НД. Одно из мероприятий: включить ЗН КЛ ...   3.7.2013, 17:36
- - с2н5он   Да, ибо ставить придётся ПЗ   3.7.2013, 19:22
- - Misha_32   Согласно ПОТ РМ-016-2001 п.п. 2.1.7 Производитель ...   10.7.2013, 20:56
- - с2н5он   3.5.6. В электроустановках, конструкция которых та...   10.7.2013, 21:37
- - Misha_32   можно ли производить дополнительные операции с ком...   11.7.2013, 6:57
- - с2н5он   если это повысит безопасность и не войдёт в против...   11.7.2013, 10:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 3:44
