3 страниц V  < 1 2 3
выбор мегомметра
Degtyarev.S
сообщение 8.4.2013, 17:39
Сообщение #41
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
1 000 000 000 000 000 000 000 Вот это сексилион, вот бы такую зарплату!!!
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
321
сообщение 8.4.2013, 17:58
Сообщение #42
Из: Рожок
Пользователь №: 32198
дмитрий73
сообщение 8.4.2013, 18:31
Сообщение #43
Пользователь №: 32210
Работник,
Было время и их брали в сети. В 90-х годах, но тогда говорят брак был 8 -9 из 10 штук.
Теперь засомневался,вдруг мой попадёт в эти 8-9 штук.Он как раз 90 года выпуска.
зелёный желторот...
сообщение 8.4.2013, 18:53
Сообщение #44
Пользователь №: 22661
офф-топом:
Мегер свой покупал через интернет-барахолку. Уже и не помню, по моему, продавец из Татарстана.
Как получил, паспорт как открыл... Етит твою налево! Ну всё, думаю, бомбу купил. Ан нет, не фонит!
Ну а что касается продукции 90-х годов - время тогда такое было, что никакого контроля нигде не было.
Амур50
сообщение 8.4.2013, 19:43
Сообщение #45
Из: МО
Пользователь №: 12294
Делали как-то замеры на ТП, а там стоял древний , сделано в Англии, мегомметр. Года выпуска точно до 1900, где-то 186... В деревянном корпусе и чемодан в комплекте. Рабочий, на напряжение то-ли 5кВ, то ли 6кВ. Дачники его там оставляют и используют для испытания своей линии... Ручка динамо крутится легко. Ржави нет . Век работает без замечаний!У меня два Уманьских мегомметра неисправные лежат, сетевые, с кнопочками, а вот ЭСО 2Г трудится без замечаний.
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
сообщение 8.4.2013, 20:21
Сообщение #46
Ещё разок напомню автору, который для собственных нужд хочет поиметь мегомметр, что существуют игрушки полегче килограмма... icon_wink.gif И имеют питание не столь дефицитное, как куча встроенных аккумов или больших элементов... или кривой стартёр icon_smile.gif
М261 питание 4 элемента АА, которые всегда имеются в запасе дома или можно купить на каждом углу. Для домашних нужд измерение на 500В сопротивлений до 20МОм и до 2000МОм вполне достаточно.
А клещи М266 можно взять любые, с различными измеряемыми величинами и диапазонами на свой вкус и цвет (питание - элемент типа Крона). Причём, они вполне пригодны и в качестве обычного тестера и прозвонки.
Если не очень хочется сильно тратиться, то можно уложиться в сумму менее тысячи руб. (если порыскать то 300+500 примерно)
сообщение 8.4.2013, 20:27
Сообщение #47
Главное преимущество мегера с кривым стартером - моментальная готовность к работе и независимость от источника питания. Проверять не надо перед выходом.
MikleFeb
сообщение 8.4.2013, 20:42
Сообщение #48
Пользователь №: 32248
Цитата(зелёный желторотик @ 8.4.2013, 16:15) *
S/Kryptik.AJE - троянская программа. Вот что мой антивирусник по Вашей ссылке видит.
Ф4103 вроде как на этом же заводе и делали. К ним не пробовали обратится, под шумок покупки мегера?
Не знаю что за глюк с ссылкой,вот данные по мегаомметру:
зелёный желторот...
сообщение 8.4.2013, 20:43
Сообщение #49
Так то оно так. Только, по умолчанию, автор не в сибирской глуши живёт (и собирается применять мегер).
Про моментальную готовность - не совсем понял: что Вы имеете ввиду? Нет необходимости выставлять ноль и бесконечность? Или что?
Вытащить ТЭН, или отбросить концы испытуемой линии - по времени больше занимают, чем подготовка прибора к работе.
сообщение 8.4.2013, 20:53
Сообщение #50
Прибор с индуктором может месяцами валяться на антресолях; надо замерить - вынул и замерил.
Батареечный прибор вытащили - а батарейки вытекли... icon_sad.gif Пока добежал до лавки, пока вставил батарейки новые... а тут ещё контакты электолитом съело. Короче, клиент сорвался.
MikleFeb
сообщение 8.4.2013, 20:55
Сообщение #51
ЗЫ: и как ЭТЛ работает с прибором, исключённым из ЕГРСИ РФ?
ЭТЛ работает,мы - в Украине.
А Ф4103 куплен с рук и без документов.Есть прибор М416 для измерения
сопротивления заземления и металлосвязей,пришлось из китайского мультимера
и небольшой схемы сделать микроомметр для эспресс замеров,если есть интерес
выложу схему.
зелёный желторот...
сообщение 8.4.2013, 21:02
Сообщение #52
Мои китайские дешёвые GP года полтора уже в мегере. Крышку снимал сегодня! Не текут пока что! И даже солью не покрываются!
Что-то разговор переходит в плоскость течи элементов. А Цешки и им подобные тестеры - тоже по этой причине отбракуем? Е6-24 - тоже на батарейках.
ТС берёт для себя - значит, клиент никуда не сорвётся. Нет его.
Да и потом, Ф41** идёт с блоком питания. В моём Ф4102/1 - встроенный в прибор (неизвлекаемый), в Ф 4102/1-1М - устанавливается в батарейный отсек. Но он есть! Так что, работу только от батареек рассматривать не совсем уместно. Это раз.
Второе - действительно, если батарейки будут в приборе, который раз в год достаётся с пыльной антресоли - да, риск есть. А кто мешает хранить их рядом?
сообщение 8.4.2013, 21:38
Сообщение #53
Саморазряд гальванических элементов - отдельная тема. Не будем.
Крутить изоляцию на погашенной подстанции с помощью сетевого БП - это класс.
Ток разряда батарей тестера и кнопочного мегера сравнивать не будем. Разница в порядки.
Поехали мы с Ф-кой на линию. Раз - замер, два - замер, три - контроль питания. До базы час езды.
зелёный желторот...
сообщение 8.4.2013, 21:49
Сообщение #54
Из пустого в порожнее льём.
Я - частник-"домушник". Работаю в "тепличных" условиях. И мне этого мегера достаточно.
То есть, если всё же перевести разговор в русло применения мегера в быту - то вполне годится.
А то, что оперативные бригады с электронными мегерами налетали - не могу не согласиться, нехорошо это.
Но, повторюсь, ТС с этим мегером не по полям собирается бегать. Он - не ОВБ и не ЭТЛ.
А уж насколько хороши / плохи электронные / индукционные мегеры в условиях объекта, удалённого от цивилизации - спорить не буду. Разговор не об этом, да и как можно спорить, если я в Вашей шкуре не бывал).
дмитрий73
сообщение 8.4.2013, 23:17
Сообщение #55
Совершенно верно заметили,мне сним по полям не бегать,всегда есть возможность от сети запитаться.Главную разницу я итак понимал-источник генерации напряжения.Честно говоря более склонялся к Ф41,как-то мне современные технологии более приемлимы,а вращать ручку на приборе в 21 веке как-то........Как вы себе представляете тот же Fluke в виде шарманки(стоимостью как все мегеры у присутствующих здесь)Понятно,это другая тема,другой мир,другая страна.Но хочу вернуться к началу темы.Если,скажем,сравнивать автомат серии АП и модульного типа,на DIN рейку,то существенной разницы никакой.Тот сильно громоздкий да и вид не современный,а модульный компактный,симпатичный.Но защищать линию они будут одинаково хорошо.То же я хотел услышать про мегеры.Но конкретного вывода для себя не сделал,одному нравится тот,другому этот.Единственное,что осело в сознании-это ненадёжность Ф-ки,частые случаи отказов(возможно определённых годов выпуска)Так что буду решать дальше сам.Спасибо всем,кто участвовал в теме.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 23:38
