9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 26.12.2012, 20:50
Сообщение #61
Добрый день! Купили люстру с ПДУ все работало хорошо, потом когда выключали через выключатель лампочки подсветки горели бледно голубым светом, со временем лампочки подсветки перестали вообще включатся что с ПДУ так и через выключатель. В чем может быть причина?
сообщение 26.12.2012, 21:12
Сообщение #62
Возможные причины:
1. Выключатель с подсветкой.
2. "Умер" блок питания светодиодной подсветки.
Ghost Dog
сообщение 27.12.2012, 21:38
Сообщение #63
Пользователь №: 29049
Да вот и я о том же, что совместимы различные устройства не будут. Просто сомнения закрадываться стали. Мало ли... Технологии ведь быстро развиваются
uvk2
сообщение 27.12.2012, 21:59
Сообщение #64
Пользователь №: 24058
Цитата(savelij® @ 25.12.2012, 18:27) *
savelij®, у него на выходе реле или симистор? Сможет ли управлять индуктивной нагрузкой (контактор)?
сообщение 27.12.2012, 23:30
Сообщение #65
клацают релюшки
внутрь не залезал, не было причин
Гость_Гость_виталий_*_*
сообщение 8.1.2013, 19:00
Сообщение #66
Здравствуйте. подарили люстру пду. пока все работает. но там встроен я так понимаю флеш проигрыватель. флешку встовляю а она не играет. как его запустить?
сообщение 8.1.2013, 20:47
Сообщение #67
встроен в люстру или в пульт?
давайте больше информации
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 24.1.2013, 23:54
Сообщение #68
всем привет.приобрел люстру.включается в 4режимах.от простых ламп, галогенок, диодов синих, и общее включение всех ламп.недавно перестало работать включение галогенок. Релешка в люстре щелкает но галогенки не включаются. И при выключении люстры от пульта тускло остаются гореть синие диоды.вот такие проблемы.подскажите пожалуйста. Выключатель без лампочки если что
сообщение 25.1.2013, 0:29
Сообщение #69
Стоит проверить напряжение на входе трансформаторов галогенок и диодов. Если в норме, то вероятно трансы умерли...
Гость_Гость Денис_*
сообщение 25.1.2013, 0:55
Сообщение #70
я то не шарю в электрике,вызвал электрика он и думает.
До этого галогенки работали нормально,потом внезапно отключились. Пробовал включать через пульт и выключатель без изменений. Потом опять заработали на неделю.после недели резко отключились.думал что подожду опять заработают.на утро включил -заработали. Выключил и больше они не включались.обьясните для дурака что нужно сделать и в чем может быть проблема.
сообщение 25.1.2013, 1:49
Сообщение #71
Вот когда ничего не надумает, но произведёт замеры, тогда с полученными данными можно и покумекать... А сейчас гадать смысла нет.
Гость_Гость денис_*
сообщение 25.1.2013, 2:24
Сообщение #72
на выходе из блока который идет на галогенки замеры ничего не показали.на входе показали но незначительные.может быть что дело в скрутках - плохо скреплены?или в чем может быть проблема?
сообщение 25.1.2013, 14:48
Сообщение #73
Всё может быть...
Кстати, на выходе электронных трансов никто и не предлагал делать замеры.
Если на входе транса ничего нет, то и на выходе ничего не будет. А посему, проверяем скрутки и непосредственно блок управления (с антеннкой), что у него на выходе при переключениях
Ghost Dog
сообщение 26.1.2013, 18:10
Сообщение #74
Цитата(savelij® @ 26.12.2012, 20:15) *
Вообще-то на картинке комплект: передатчик и приёмник. И предполагаю, что двухкаальный передатчик, может не подойти к трёхканальному приёмнику, как и наоборот...
А также, маловероятна совместимость похожих девайсов разных производителей (не утверждаю)
99,9%, что они не будут совместимы. Все от частоты работы зависит на которых работают данные приборы. она у разных производителей разная
Кнопку с треугольничком, вершина которого смотрит вправо поищите на пульте.
Костян челябинск...
сообщение 27.1.2013, 9:59
Сообщение #75
Пользователь №: 14618
icon_eek.gif это шутка?
BadGraf
сообщение 7.4.2013, 10:58
Сообщение #76
Из: Питер
Пользователь №: 32138
Приобрел люстру с ПДУ. Тупанул и не проверил сразу, подключил-повесил. Первый запуск и упс светодиоды загорелись но не все потом и они погасли, галогенки не загорались вообще. Демонтировал и стал проверять, первое что бросилось в глаза был пережат гайкой плюсовой провод СД. Дальше больше, начал прозванивать с драйвера LED выходит 3,2 В, но только AC. С трансформатора галогенок выходное 12 В АС, то есть, то нет. Вскрытие транса показало залом дорожки... исправленно, галогенки засветились. В драйвере LED вскрытие показало сгорел резюк. Можно конечно и поменять, но уже был заказан другой драйвер. Люди подскажите номинал резюка на фото 10 или 30 ОМ. Да я так понимаю из-за коротыша умерли светодиоды, не все, но большинство, где их взять? Менять так все, а то по цвету будут отличаться. СД 5мм линза по высоте тоже 5мм (так называемый короткий цилиндр).
Сообщение отредактировал BadGraf - 7.4.2013, 12:52
 Уменьшено до 75%
1024 x 768 (313.71 килобайт)
 Уменьшено до 75%
1024 x 768 (285.74 килобайт)
 Уменьшено до 75%
1024 x 768 (290 килобайт)
BadGraf
сообщение 7.4.2013, 12:47
Сообщение #77
Из: Питер
Объясните пожалуйста, как можно подключить 32 светодиода последовательно!? 26 синих и 6 красных!!! Драйвер Вход AC220-240V 50Hz, Выход DC3.0-3.2V. Есть ли смысл перекоммутировать или придется искать другой драйвер.
Сообщение отредактировал BadGraf - 7.4.2013, 12:57
просто Гоша
сообщение 7.4.2013, 13:10
Сообщение #78
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Сейчас придут специалисты и может что-нибудь подскажут.
А я в очередной раз в восторге от маркетологов, наобещавших чуть не вечную работу энергосберегающих, галогенных и светодиодных ламп. К ним и правда претензий никаких нет, но эти так назваемые драйвера горят постоянно и уже вместо замены ламп (как раньше) приходится менять весь светильник. Так что экономия выходит боком.
Topmo3
сообщение 7.4.2013, 18:55
Сообщение #79
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
А кто Вам сказал, что они последовательно? Если верить фото, Драйвер с выходом 3,2 В ... значит и диоды в параллель спаяны, т.е. на каждый приходит 3,2 вольта.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
BadGraf
сообщение 8.4.2013, 8:08
Сообщение #80
Из: Питер
Прошел по всей цепи, явно что проводник выходящий из СД и входящий в следующи СД не является паралелью. И очевидное, с драйвера выход на два провода "+"-красный, "-"-белый. Я думаю для параллельного подключения скруточки были бы побольше, а если еще и на каждый СД, то вообще гигантская icon_biggrin.gif, 33 плюса и 33 минуса.
Не-е-е, там точно последовательно. Но как? icon_eek.gif Если считать то получается прямое напряжение СД должно быть 9mV, а я таких светиков не встречал!!!!!
Сообщение отредактировал BadGraf - 8.4.2013, 12:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 4:06
