Автоматическое отключение холостого хода сварочного трансформатора
Pilm
сообщение 7.4.2013, 18:49
Пользователь №: 32208
Подскажите пожалуйста как сделать, что бы сварочный трансформатор на 5000А автоматически отключался на холостом ходу и желательно включался от косания электродом земли?
Degtyarev.S
сообщение 7.4.2013, 19:04
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
Точно на 5000А???
Я думаю надо начать с того, что поставить трансформатор тока, на "+" Затем реле тока типа РТ40/???
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
сообщение 7.4.2013, 19:24
Лучше начать с чтения правил.
ПТЭЭП п.3.1.12. Все электросварочные установки с источниками переменного и постоянного тока, предназначенные для сварки в особо опасных условиях (внутри металлических емкостей, колодцах, туннелях, на понтонах, в котлах, отсеках судов и т.д.) или для работы в помещениях с повышенной опасностью, должны быть оснащены устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода при разрыве сварочной цепи или его ограничения до безопасного в данных условиях значения. Устройства должны иметь техническую документацию, утвержденную в установленном порядке, а их параметры соответствовать требованиям государственных стандартов на электросварочные устройства.
Pilm
сообщение 7.4.2013, 19:31
Точно на 5000А. Это у меня на работе такой стоит. С одним только реле не выйдет. Необходимо что бы он на холостом ходу ну примерно через сикунд 10-50 отключался и при попытке зажечь дугу включался. И еще один вопрос: сколько кВат потребляет такой сварочник на холостом ходу, сам не могу подлезти клещами, а кабель бронированый.
Ну то что должно быть это еще ничего не значит. На заводе этот сварочник стоит уже лет 30 и никто ничего там не делал.
Degtyarev.S
сообщение 7.4.2013, 19:36
Из: Казахстан
Может, как вариант по модели сварочного аппарата, поискать схему на него.
сообщение 7.4.2013, 20:06
Спрашивающему - Вопросы дублировать не нужно
Pilm
сообщение 7.4.2013, 20:26
Больше не буду)
Не выйдет, схема проста. Трансформатор, автомат, амперметр и вольтметр.
Degtyarev.S
сообщение 7.4.2013, 20:32
Из: Казахстан
Вот нашел, посмотрите здесь.
http://cxem.net/house/1-291.php
Pilm
сообщение 7.4.2013, 20:42
Шикарно!!!! Огромное спасибо.
Degtyarev.S
сообщение 7.4.2013, 20:44
Из: Казахстан
Паспорт на устройство
Только на 500 А
сообщение 7.4.2013, 20:57
Не внимательно прочитали. Разве где то про время использования эл сварочной установки написано? Обращаю ваше внимание еще раз на: "Устройства должны иметь техническую документацию, утвержденную в установленном порядке, а их параметры соответствовать требованиям государственных стандартов на электросварочные устройства"
Собрав на коленке подобие устройтсва, кто возьмет на себя ответственность, что оно соответствует требованиям государственных стандартов и кто разработает и утвердит необходимую техническую документацию?
Еще обращаю ваше внимание на:
ПУЭ п. 1.1.19. Применяемые в электроустановках электрооборудование, электротехнические изделия и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий, утвержденных в установленном порядке.
Не выдумывайте велосипед, купите готовое изделие
Pilm
сообщение 8.4.2013, 10:33
Велосипед я выдумывать не собираюсь. От меня требуется всего лиш подать предложение по экономии электроэнергии. А на холостом ходу 5000А сварочник потребляет примерно 100кВат/ч , а это не мало.
сообщение 8.4.2013, 11:51
Ограничитель напряжения холостого хода - это не средство экономии, а средство безопасности
сообщение 8.4.2013, 13:07
Ваш сварочный трансформатор многопостовой? Т.е. от него работают несколько сварщиков?
Pilm
сообщение 8.4.2013, 17:39
От него запитано больше 50 сварочных постов, не всеми конечно пользуются одновременно и по большому счету пользуются где то 2-3 в день, в разных местах, а то и меньше.
сообщение 8.4.2013, 18:22
Вам, на месте, конечно виднее, но зачем, в таком случае он вообще Вам нужен? Может имеет смысл заменить его на 2-3-5-Х- несколько современных инвертеров?
Degtyarev.S
сообщение 8.4.2013, 19:13
Из: Казахстан
Причина редактирования: не злоупотребляйте смайлами
сообщение 8.4.2013, 19:36
Цитата(Degtyarev.S @ 8.4.2013, 19:13) *
Уважаемый Degtyarev.S! Для юмора на форуме имеется отдельный раздел, а если решили приколоться над моим уточняющим вопросом, то вот это что и чьё: "Точно на 5000А???
Я думаю надо начать с того, что поставить трансформатор тока, на "+"" - откуда на трансформаторе "+"?
Degtyarev.S
сообщение 8.4.2013, 19:45
Из: Казахстан
Ну как откуда. бывают же сварочники на постоянке. сам когда то ремонтировал.
Костян челябинск...
сообщение 8.4.2013, 19:58
Пользователь №: 14618
Я думал, что это только я такой нетерпимый, что только меня он бесит..
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 9:27
