Паяльники , Измерение сопротивления изоляции паяльника мегомметром |
24.5.2011, 10:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 22916 |
Ситуация: охрана труда требует, чтобы я испытывал мегомметром раз в пол года паяльник. С наклеиванием на него бирки. Знаю что бред, но не могу нигде найти документальное подтверждение. Если можете помогите. Дайте ссылку. Спасибо.
24.5.2011, 15:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23358 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если считать его электроинструментом, то ОТ права
мы стараемся мерять все что в розетку может быть включено на производстве, затрат никаких, на душе спокойнее -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
24.5.2011, 16:32
Сталкивался .давненько было. Бирки не вешали, а пронумеровали и заносили в журнал учета электроинструмента с указанием № протокола измерений изоляции проводов относительно металлической части
25.5.2011, 3:50
А периодичность ставили как у электроинструмента, раз в пол года?
| Гость_Гость_* |
30.5.2011, 19:09
ну да .как инструмент
2.8.2011, 11:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
так получается что ЭТЛ должна измерять сопротивление изоляции паяльников и всякой другой дряни (электроинструмент, удлинители, разд. трансформаторы, сварочные) по всему производству ???!!!
Этой ж какой штат надо иметь человек 500+50 нач груп+5 нач ЭТЛ -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
2.8.2011, 16:00
зачем столько? измерение R изоляции занимает не столько много времени
7.8.2011, 12:16
0,1часа на единицу и оформление доков умножайте на колличество делите на свой штат получите "срок"
8.8.2011, 21:46
зачем столько? измерение R изоляции занимает не столько много времени одного паяльника не много а 1000 + перчи +боты и др + исп. кабелей, изоляторов и др. оборудования + ОМП + проверка заземления, трансформаторов, разрядников и короче всего всего. а еще уборка территории + оформление протоколов, актов вып. работ и реестров актов и все в разных местах.... этот список можно продолжать долго... Вы мне лучше подскажите как доказать инспектору что измерение например электропроводок и эл. установок до 1кВ (сопр. изоляции) может производить местные рабочие с записью в журнале без соответствующих разрешений и аттестатов. -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
12.8.2011, 20:23
одного паяльника не много а 1000 + перчи +боты и др + исп. кабелей, изоляторов и др. оборудования + ОМП + проверка заземления, трансформаторов, разрядников и короче всего всего. а еще уборка территории + оформление протоколов, актов вып. работ и реестров актов и все в разных местах.... этот список можно продолжать долго... Вы мне лучше подскажите как доказать инспектору что измерение например электропроводок и эл. установок до 1кВ (сопр. изоляции) может производить местные рабочие с записью в журнале без соответствующих разрешений и аттестатов. "может производить местные рабочие" - они должны иметь соответствующую группу по электробезопасности, аттестованы на право проведения испытаний и измерений с записью в удостоверении на право проведения измерений и испытаний. Если измерения и испытания не требуют составления протоколов - флаг им в руки, где-то примерно так. А на счёт объёмов работ (в том числе испытаний и измерений), берите ПТЭЭП и другую нормативную литературу, идите доказывайте своему начальству свою правоту, желательно в письменном виде и с отметкой о регистрации. Иначе, не дай Бог, можете оказаться крайним. |
| Гость_Гость_* |
6.4.2013, 11:23
Может у кого то есть разработанная методика измерения изоляции электроинструмента ? Как замерить изоляцию кабеля питания инструмента( кстати) удлинителей) - судя по ГОСТ надо вроде оборачивать фольгой ? А не проще ли опустить в воду и замерить изоляцию кабеля питания ? Еще - допускается ли соединение в кабелях питания ,удлинителях соединения ,если допускается- способ соединения? При инструмента еще надо учитывать требования изготовителя, инструменты у нас все буржуйские, по ним ничего не нашел по экспл.испытаниям,может у кого то что есть? Понимаю,наверное,все заполняют журналы, не испытывая.
6.4.2013, 18:45
Может у кого то есть разработанная методика измерения изоляции электроинструмента ? Как замерить изоляцию кабеля питания инструмента( кстати) удлинителей) - судя по ГОСТ надо вроде оборачивать фольгой ? А не проще ли опустить в воду и замерить изоляцию кабеля питания ? Еще - допускается ли соединение в кабелях питания ,удлинителях соединения ,если допускается- способ соединения? При инструмента еще надо учитывать требования изготовителя, инструменты у нас все буржуйские, по ним ничего не нашел по экспл.испытаниям,может у кого то что есть? Понимаю,наверное,все заполняют журналы, не испытывая . Шнур в воду, корпус в фольгу, шпиндель фольгу и воду на землю и кнопку заблокировать, напряжение прикладываем на вилки и всё. проводили для инспекторов, а вообще вы правы все заполняют журналы, не испытывая А насчет соединений в шнурах пишет мех повреждение шнура и не пытаем -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
6.4.2013, 19:09
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 |
Приказ Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" > Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей > Раздел 3. Электроустановки специального назначения > Глава 3.5. Переносные и передвижные электроприемники
Переносные и передвижные электроприемники Глава 3.5. Переносные и передвижные электроприемники 3.5.1. Настоящая глава Правил распространяется на переносные и передвижные электроприемники напряжением до 1000 В, конструкция которых предусматривает возможность их перемещения к месту применения по назначению вручную (без применения транспортных средств), а также вспомогательное оборудование к ним, используемые в производственной деятельности Потребителей, и устанавливает общие требования к организации их эксплуатации. 3.5.2. При организации эксплуатации конкретного вида переносных, передвижных электроприемников (электроинструмент, электрические машины, светильники, сварочные установки, насосы, печи, компрессоры), вспомогательного оборудования к ним (переносные: разделительные и понижающие трансформаторы, преобразователи частоты, устройства защитного отключения, кабели-удлинители и т.п.) необходимо учитывать дополнительные требования к ним, изложенные в документации завода-изготовителя, государственных стандартах, правилах безопасности и настоящих Правилах. 3.5.3. Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий, утвержденных в установленном порядке. 3.5.4. Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним, в том числе иностранного производства, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь российские сертификаты соответствия. 3.5.5. Применять переносные и передвижные электроприемники допускается только в соответствии с их назначением, указанным в паспорте. 3.5.6. Каждый переносной, передвижной электроприемник, элементы вспомогательного оборудования к ним должны иметь инвентарные номера. 3.5.7. К работе с использованием переносного или передвижного электроприемника, требующего наличия у персонала групп по электробезопасности, допускаются работники, прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие группу по электробезопасности. 3.5.8. Подключение (отключение) к (от) электрической сети переносных и передвижных электроприемников при помощи втычных соединителей или штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности, разрешается выполнять персоналу, допущенному к работе с ними. 3.5.9. Присоединение переносных, передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним к электрической сети с помощью разборных контактных соединений и отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть. 3.5.10. Для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним распоряжением руководителя Потребителя должен быть назначен ответственный работник или работники, имеющие группу III. Данные работники обязаны вести Журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним. 3.5.11. Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним должны подвергаться периодической проверке не реже одного раза в 6 месяцев. Результаты проверки работники, указанные в п. 3.5.10, отражают в Журнале регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним. 3.5.12. В объем периодической проверки переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним входят: внешний осмотр; проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 мин.; измерение сопротивления изоляции; проверка исправности цепи заземления электроприемников и вспомогательного оборудования классов 01 и 1. 3.5.13. В процессе эксплуатации переносные, передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним должны подвергаться техническому обслуживанию, испытаниям и измерениям, планово-предупредительным ремонтам в соответствии с указаниями заводов-изготовителей, приведенными в документации на эти электроприемники и вспомогательное оборудование к ним. 3.5.14. Ремонт переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним должен производиться специализированной организацией (подразделением). После ремонта каждый переносной и передвижной электроприемник, вспомогательное оборудование должны быть подвергнуты испытаниям в соответствии с государственными стандартами, указаниями завода-изготовителя, нормами испытаний электрооборудования (приложение 3). 3.5.15. Не разрешается эксплуатировать переносные и передвижные электроприемники класса 0 в особо неблагоприятных условиях, особо опасных помещениях и в помещениях с повышенной опасностью. 1) изоляция обмоток и токоведущего кабеля переносного электроинстру- мента относительно корпуса и наружных металлических деталей; Для электроинструмента на напряжение до 50 В U_исп принимается 550 В. Для электроинструмента на напряжение выше 50 В и мощности до 1 кВт - 900 В, при мощности более 1 кВт - 1350 В У электроинструмента с корпусом из изоляционного материала на время испытаний должны быть обернуты металлической фольгой и соединены с заземлителем корпус и соединенные с ним детали. При сопротивлении изоляции более 10 MОм испытание повышенным напряжением может быть заменено измерением одноминутного сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 2500 В. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
6.4.2013, 19:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
До паяльников у нас еще не добрались, с бирками давно дрели, переноски. Но для себя не помешает паяльник прокрутить мегером - особенно если микрохи паяете. Да и помню случай, монтер что-то паял, решил лишний припой об верстак стряхнуть. Знатно бабахнуло
| Гость_Гость_* |
6.4.2013, 21:21
Как я понял, в кабелях питания, в удлинителях соединения не допускаются? А так то можно же соединить и на термотрубку аккуратно
9.4.2013, 13:05
До паяльников у нас еще не добрались, с бирками давно дрели, переноски. Но для себя не помешает паяльник прокрутить мегером - особенно если микрохи паяете. Да и помню случай, монтер что-то паял, решил лишний припой об верстак стряхнуть. Знатно бабахнуло Надо значит перед каждым применением измерять сопротивление изоляции чтоб спокойно на душе было ))))))))))))))) А еще компьютеры, холодильники, микроволновки, электрочайники, настольные лампы и т.д. ну чтоб точно спокойнее на душе было))))) -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 14:07 |
