Паяльники , Измерение сопротивления изоляции паяльника мегомметром
Эдуард76
сообщение 24.5.2011, 10:54
Пользователь №: 22916
Ситуация: охрана труда требует, чтобы я испытывал мегомметром раз в пол года паяльник. С наклеиванием на него бирки. Знаю что бред, но не могу нигде найти документальное подтверждение. Если можете помогите. Дайте ссылку. Спасибо.
сообщение 24.5.2011, 15:34
если считать его электроинструментом, то ОТ права
мы стараемся мерять все что в розетку может быть включено на производстве, затрат никаких, на душе спокойнее
сообщение 24.5.2011, 16:32
Сталкивался .давненько было. Бирки не вешали, а пронумеровали и заносили в журнал учета электроинструмента с указанием № протокола измерений изоляции проводов относительно металлической части
Эдуард76
сообщение 25.5.2011, 3:50
А периодичность ставили как у электроинструмента, раз в пол года?
сообщение 30.5.2011, 19:09
ну да .как инструмент
dimone493
сообщение 2.8.2011, 11:14
Из: Украина
Пользователь №: 21597
так получается что ЭТЛ должна измерять сопротивление изоляции паяльников и всякой другой дряни (электроинструмент, удлинители, разд. трансформаторы, сварочные) по всему производству ???!!!
Этой ж какой штат надо иметь человек 500+50 нач груп+5 нач ЭТЛ
То что сгорит, то не сгниёт!
сообщение 2.8.2011, 16:00
зачем столько? измерение R изоляции занимает не столько много времени
ez81
сообщение 7.8.2011, 12:16
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
0,1часа на единицу и оформление доков умножайте на колличество делите на свой штат получите "срок" icon_biggrin.gif работ.
dimone493
сообщение 8.8.2011, 21:46
Из: Украина
одного паяльника не много а 1000 + перчи +боты и др + исп. кабелей, изоляторов и др. оборудования + ОМП + проверка заземления, трансформаторов, разрядников и короче всего всего. а еще уборка территории + оформление протоколов, актов вып. работ и реестров актов и все в разных местах....
этот список можно продолжать долго...
Вы мне лучше подскажите как доказать инспектору что измерение например электропроводок и эл. установок до 1кВ (сопр. изоляции) может производить местные рабочие с записью в журнале без соответствующих разрешений и аттестатов.
сообщение 12.8.2011, 20:23
"может производить местные рабочие" - они должны иметь соответствующую группу по электробезопасности, аттестованы на право проведения испытаний и измерений с записью в удостоверении на право проведения измерений и испытаний. Если измерения и испытания не требуют составления протоколов - флаг им в руки, где-то примерно так. А на счёт объёмов работ (в том числе испытаний и измерений), берите ПТЭЭП и другую нормативную литературу, идите доказывайте своему начальству свою правоту, желательно в письменном виде и с отметкой о регистрации. Иначе, не дай Бог, можете оказаться крайним.
сообщение 6.4.2013, 11:23
Может у кого то есть разработанная методика измерения изоляции электроинструмента ? Как замерить изоляцию кабеля питания инструмента( кстати) удлинителей) - судя по ГОСТ надо вроде оборачивать фольгой ? А не проще ли опустить в воду и замерить изоляцию кабеля питания ? Еще - допускается ли соединение в кабелях питания ,удлинителях соединения ,если допускается- способ соединения? При инструмента еще надо учитывать требования изготовителя, инструменты у нас все буржуйские, по ним ничего не нашел по экспл.испытаниям,может у кого то что есть? Понимаю,наверное,все заполняют журналы, не испытывая.
dimone493
сообщение 6.4.2013, 18:45
Из: Украина
Цитата(Гость @ 6.4.2013, 10:23) *
Может у кого то есть разработанная методика измерения изоляции электроинструмента ? Как замерить изоляцию кабеля питания инструмента( кстати) удлинителей) - судя по ГОСТ надо вроде оборачивать фольгой ? А не проще ли опустить в воду и замерить изоляцию кабеля питания ? Еще - допускается ли соединение в кабелях питания ,удлинителях соединения ,если допускается- способ соединения? При инструмента еще надо учитывать требования изготовителя, инструменты у нас все буржуйские, по ним ничего не нашел по экспл.испытаниям,может у кого то что есть? Понимаю,наверное,все заполняют журналы, не испытывая .
Шнур в воду, корпус в фольгу, шпиндель фольгу и воду на землю и кнопку заблокировать, напряжение прикладываем на вилки и всё. проводили для инспекторов, а вообще вы правы все заполняют журналы, не испытывая
А насчет соединений в шнурах пишет мех повреждение шнура и не пытаем
Degtyarev.S
сообщение 6.4.2013, 19:09
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
Приказ Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" > Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей > Раздел 3. Электроустановки специального назначения > Глава 3.5. Переносные и передвижные электроприемники
3.5.1. Настоящая глава Правил распространяется на переносные и передвижные электроприемники напряжением до 1000 В, конструкция которых предусматривает возможность их перемещения к месту применения по назначению вручную (без применения транспортных средств), а также вспомогательное оборудование к ним, используемые в производственной деятельности Потребителей, и устанавливает общие требования к организации их эксплуатации.
3.5.2. При организации эксплуатации конкретного вида переносных, передвижных электроприемников (электроинструмент, электрические машины, светильники, сварочные установки, насосы, печи, компрессоры), вспомогательного оборудования к ним (переносные: разделительные и понижающие трансформаторы, преобразователи частоты, устройства защитного отключения, кабели-удлинители и т.п.) необходимо учитывать дополнительные требования к ним, изложенные в документации завода-изготовителя, государственных стандартах, правилах безопасности и настоящих Правилах.
3.5.3. Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий, утвержденных в установленном порядке.
3.5.4. Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним, в том числе иностранного производства, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь российские сертификаты соответствия.
3.5.5. Применять переносные и передвижные электроприемники допускается только в соответствии с их назначением, указанным в паспорте.
3.5.6. Каждый переносной, передвижной электроприемник, элементы вспомогательного оборудования к ним должны иметь инвентарные номера.
3.5.7. К работе с использованием переносного или передвижного электроприемника, требующего наличия у персонала групп по электробезопасности, допускаются работники, прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие группу по электробезопасности.
3.5.8. Подключение (отключение) к (от) электрической сети переносных и передвижных электроприемников при помощи втычных соединителей или штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности, разрешается выполнять персоналу, допущенному к работе с ними.
3.5.9. Присоединение переносных, передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним к электрической сети с помощью разборных контактных соединений и отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть.
3.5.10. Для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним распоряжением руководителя Потребителя должен быть назначен ответственный работник или работники, имеющие группу III. Данные работники обязаны вести Журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.
3.5.11. Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним должны подвергаться периодической проверке не реже одного раза в 6 месяцев. Результаты проверки работники, указанные в п. 3.5.10, отражают в Журнале регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.
3.5.12. В объем периодической проверки переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним входят:
внешний осмотр;
проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 мин.;
измерение сопротивления изоляции;
проверка исправности цепи заземления электроприемников и вспомогательного оборудования классов 01 и 1.
3.5.13. В процессе эксплуатации переносные, передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним должны подвергаться техническому обслуживанию, испытаниям и измерениям, планово-предупредительным ремонтам в соответствии с указаниями заводов-изготовителей, приведенными в документации на эти электроприемники и вспомогательное оборудование к ним.
3.5.14. Ремонт переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним должен производиться специализированной организацией (подразделением). После ремонта каждый переносной и передвижной электроприемник, вспомогательное оборудование должны быть подвергнуты испытаниям в соответствии с государственными стандартами, указаниями завода-изготовителя, нормами испытаний электрооборудования (приложение 3).
3.5.15. Не разрешается эксплуатировать переносные и передвижные электроприемники класса 0 в особо неблагоприятных условиях, особо опасных помещениях и в помещениях с повышенной опасностью.
1) изоляция
обмоток и
токоведущего
кабеля
переносного
электроинстру-
мента
относительно
корпуса и
наружных
металлических
деталей;
Для электроинструмента
на напряжение до 50 В
U_исп принимается 550 В.
на напряжение выше 50 В
и мощности до 1 кВт -
900 В, при мощности
более 1 кВт - 1350 В
У электроинструмента с
корпусом из
изоляционного материала
на время испытаний
должны быть обернуты
металлической фольгой и
соединены с
заземлителем корпус и
соединенные с ним
детали. При
сопротивлении изоляции
более 10 MОм испытание
повышенным напряжением
может быть заменено
измерением
одноминутного
мегаомметром на
напряжение 2500 В.
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Сунцов Денис
сообщение 6.4.2013, 19:19
Пользователь №: 16238
До паяльников у нас еще не добрались, с бирками давно дрели, переноски. Но для себя не помешает паяльник прокрутить мегером - особенно если микрохи паяете. Да и помню случай, монтер что-то паял, решил лишний припой об верстак стряхнуть. Знатно бабахнуло icon_smile.gif
сообщение 6.4.2013, 21:21
Как я понял, в кабелях питания, в удлинителях соединения не допускаются? А так то можно же соединить и на термотрубку аккуратно
dimone493
сообщение 9.4.2013, 13:05
Из: Украина
Надо значит перед каждым применением измерять сопротивление изоляции чтоб спокойно на душе было )))))))))))))))
А еще компьютеры, холодильники, микроволновки, электрочайники, настольные лампы и т.д. ну чтоб точно спокойнее на душе было)))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 6:12
