![]() "Играет" напряжение, нормально ли это? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 ![]() |
Доброго времени суток!
Собственно, есть проблема: т.с. "играет" напряжение. Дома одна фаза. Играет как: мигает свет, то изредка, пару раз в час моргнёт, то "дискотека" на 10-20 минут. Когда мигание не заметно глазом, измеряю напряжение (исправными цифровым мультиметром и советским комплексным прибором Ц), напряжение плавно "играет" (230.. 231.. 232... 230.. 228.. и т.д.). Вечерами от 200 до 220, утром от 240 до 255. В гор.сети винят электропроводку (проверил, проблема не в ней), делать что либо отказываются. Я из-за этого уже 2 месяца компьютер не включаю, т.к. горят блоки питания. Ставил UPS - через месяц сгорел. Я уже забил на это, надоело искать решение сей проблемы. Основной вопрос вот какой, а вернее их два: 1. Не опасно ли для чувствительной техники вот такая "плавная игра" напряжения, описанная выше? 2. Поможет ли стабилизатор напряжения? Если да, то какой? Не сгорит ли? Очень сильно нужно мнение знающих людей. -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
Моргание света по ГОСТу называется "Фликер"
Фликер- субъективное восприятие светового потока человеческим глазом. Горбатого от рождения могила исправит. Это я к тому что вряд ли что вам поможет. Это так сказать в лоб сказано слабый транс, тонкие провода, что поделаешь??? -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
так стало где-то с января сего года, провод 6.0 мм2, особой нагрузки в доме не создаётся.
так стало где-то с января сего года, провод 6.0 мм2, особой нагрузки в доме не создаётся. Свет мигает не от нагрузки, а от провала напряжения, к тому же не у вас дома, а по всей линии. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Спросите соседей - как у них
Точно, точно, спросите соседей, спросите соседей...
Я думаю причина ясна: Раньше мощность (по линии) была одна, а стала больше, "крутики" понаехали подогрев крыши, отливов, дорожек делают.... Летом моргать не будет!!!! -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
"крутики" понаехали подогрев крыши, отливов, дорожек делают.... Что0то мне подсказывает, что соседи - жильцы квартир, а не коттеджей. А время сейчас да, самое то - с кровлей ковыряться и дорожки бетонировать. -------------------- |
у соседей так же, только им пофиг, говорят, сгорит, так сгорит.
Дома частные. -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
да похоже ноль где-то отваливается!
У нас в квартире так бывает, но редко и недолго.Слабые, но заметные моргания лампочек.Скорее всего кто-то сварку делает неподалёку.Колебания при этом не измерял, ну а в целом напряжение в зависимости от времени суток меняется от 210 до 240 вольт.Это нормально?
Если по глазам бьет, может энергосберегающие лампы поставите, они не будут так моргать. Для начала одну поставите, понаблюдайте. Не так страшно, если напряжение падает, куда страшнее, если повышается.
Стабилизатор ставить бесполезно т.к. он не предназначен сглаживать быстрые и частые перепады напряжения, слишком мало время реакции. Вот если бы на тиристорных ключах что нибудь придумали, типа КРМ. там время реакции 20мс У нас в квартире так бывает, но редко и недолго.Слабые, но заметные моргания лампочек.Скорее всего кто-то сварку делает неподалёку.Колебания при этом не измерял, ну а в целом напряжение в зависимости от времени суток меняется от 210 до 240 вольт.Это нормально? Допустимо по ГОСТу 13109-97!!! плюс/минус 10% предел. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
Про энергосберегающие лампы во время скачков напряжения-хороший совет.А ставить советуете сразу дорогие импортные или сначала китайские пообсирать мол дохнут как мухи?
Про энергосберегающие лампы во время скачков напряжения-хороший совет.А ставить советуете сразу дорогие импортные или сначала китайские пообсирать мол дохнут как мухи? Купите одну хорошую, конечно не за 100 долларов!!!, среднию. На крайний случай возьмите у кого нибудь, на время. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
конечно КЛЛ не так подвержены перепадам, однако при скачках 15-20В мигания весьма заметны.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата 1. Не опасно ли для чувствительной техники вот такая "плавная игра" напряжения, описанная выше? да опасно, поставте хотя бы реле напряжения (можно без группы освещения) Цитата 2. Поможет ли стабилизатор напряжения? Если да, то какой? Не сгорит ли? нет, если на железе не будет успевать, если электроника - накроется, упс тому подтверждение. Цитата у соседей так же, только им пофиг, говорят, сгорит, так сгорит. Дома частные. есть ли у вас контур, линия голая или СИП. |
Цитата Поможет ли стабилизатор напряжения? Если да, то какой? Не сгорит ли? Пожалуй поможет древний феррорезонансный стабилизатор, через которые в своё время включали ламповые телевизоры. Но там мощность не более 200 Вт.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
... Но там мощность не более 200 Вт. Не правда Ваша ... и на 400 были ... ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Давно это было, может и забыл...
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 5:02 |
