NIKE999
сообщение 5.4.2013, 11:49
Пользователь №: 32159
Все привет! Нужна помощь!
Решил в прихожей сделать розетку. И сделать это решил от проводов которые идут на звонок.
Убрал я звонок, убрал провода которые идут на кнопку, и получилось что у меня остались три провода которые я так понимаю идут от щитка. Сечение проводов такое же как и во всей квартире. Но когда я начал проверять эти провода пробником, ( отверткой с индикатором) то получилось, что провод который должен быть землей (на нем горит индикатор, но как то слабовато по сравнению с нормально фазой). Подскажите что делать? Может просто заизолировать этот провод и спрятать? Может кто что посоветует!
За ранее спасибо!
Degtyarev.S
сообщение 5.4.2013, 12:04
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
А какой индикатор???
Без батареек?
Изолируйте третий провод и спрячьте.
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
сообщение 5.4.2013, 12:11
Можно и так поступить... А можно попытаться идентифицировать провода не пробником, а тестером (омметром) при отключенных автоматах.
Degtyarev.S
сообщение 5.4.2013, 12:17
Из: Казахстан
Зачем???
Относится надо проще ко всему.
Конечно можно и разбираться где фаза на заземляющий проводник пробивает
сообщение 5.4.2013, 13:05
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 5.4.2013, 13:15
а как вы узнали, что этот провод "должен быть землёй", откуда такая информация у вас? А вдруг он должен быть не землёй, а чем-то другим?
Roman_12
сообщение 5.4.2013, 13:40
Пользователь №: 29801
Вы уверены , что это не те провода, которые шли на кнопку звонка ?
NIKE999
сообщение 5.4.2013, 14:17
А чем он может еще быть? Я конечно не сильно рабираюсь!
Нет эти провода шли на сам звонок, а птом от звонка шли уже провода на кнопку, я все убрал и остались только провода которые шли на звонок!
сообщение 5.4.2013, 14:50
[quote name='NIKE999' date='5.4.2013, 14:17' post='280482']
может ещё нулём быть, может фазой, а может не быть ни чем.
Volt380
сообщение 5.4.2013, 15:02
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
если провод алюминиевый, то 98% что нет там никакой земли (имхо)
Сергей Г
сообщение 5.4.2013, 16:41
Пользователь №: 30796
тогда их должно быть 4, а не 3
Degtyarev.S
сообщение 5.4.2013, 17:06
Из: Казахстан
Давайте разберемся:
изночально от развет коробки шло два, а может и три. Разбираем схему с двумя проводами от коробки.
И так; два провода идет от коробки в звонок . Затем от кнопки в звонок либо в коробку. Если в звонок то должно быть четыре провода. То есть не наш случай. Значит от кнопки идет провода в коробку. Там соединяется и идет на звонок. Почему три провода, ну значит запасной. А почему индикатор показывает-наведенка или индикатор плохой.
Сергей Г
сообщение 5.4.2013, 17:37
коробка - кнопка - звонок - 2 провода
коробка - кнопка - звонок - 3 провода (при земле)
коробка - звонок - кнопка - звонок - 4 провода
коробка - звонок - кнопка - звонок - 5 провода (при земле)
наверное надо тестер
или электрик
Degtyarev.S
сообщение 5.4.2013, 19:23
Из: Казахстан
Писал же, что заморачиваться, если на двух проводах есть напряжение, третий изолируйте и прячте.
Годать можно долго.
зелёный желторот...
сообщение 5.4.2013, 20:35
Пользователь №: 22661
Можно и не гадать, спрятать третий... Но, вообще-то, это - "звоночек". Разбираться надо.
Откуда вообще третий провод? Кнопку снимаем, замыкаем провода (встречный вопрос: как соединяли, изолировали, и прятали?), и получаем на месте самого звонка - два провода. Один фазный, один нулевой.
сообщение 5.4.2013, 20:48
Всё правильно, только если схема звонка собрана в распредкоробке. А иногда встречается и такое: к месту установки звонка выведено два провода - 220 от распредкоробки и второй провод - от кнопки. Как всё собрано у ТС, из его описания, не понял.
зелёный желторот...
сообщение 5.4.2013, 21:08
Ну хорошо. От РК-1 выведен один провод на звонок. От РК-2 выведен ещё один провод - уже на кнопку. Между кнопкой и звонком - ещё один провод.
Замыкаем два провода на месте, где была кнопка - получаем на месте звонка: один провод от РК-1 и один провод от РК-2. Третий откуда???
Сдаётся мне, что топикстартер его ещё откуда-то подцепил, с другой линии. С радиотрансляции, например. Иначе, уже спохватился бы, что половина розеток/лампочек в квартире что-то перестали работать.
Roman_12
сообщение 5.4.2013, 23:14
Вобщем старая добрая контролька Вам в помощь ( лампа накала в патроне и два провода ) . Подключаете её к двум проводам (третий сомнительный пока не трогать ) , чуть заизолируйте скрутки, и пробуйте выключить по всей квартире выключатели , этим убедитесь что провод с какого нить выключателя не используется ( контролька должна светиться ) . После выключайте автоматы по очереди , что-бы узнать с какого именно запитана эта линия . После можно прицепить один провод контрольки на тот ( третий ) провод, а второй провод на оставшиеся два ( условно нужных) по очереди и снова включаем автомат в каждом случае. Если лампа не засветится, значит этот третий скорей всего ни куда не подключен. Но в этом необходимо убедиться конкретно, вызвонить его и заизолировать в распред. коробке. Это процедуру объяснить не знающему человеку сложно. Лучше электрика зовите, отстегнуть ему конечно придётся, но это окупится Вашим спокойствием.
NIKE999
сообщение 6.4.2013, 4:13
Наверно проще будет его заизолировать и спрятать, так как к звонку он не был подключен, а был тоже заизолирован и спрятан. Я думаю не чего страшного не произойдет! Все спасибо за помощь!!!!
сообщение 6.4.2013, 14:15
Нет, имел ввиду другое, РК-2 отсутствует, есть один провод от распредкоробки до звонка. Второй провод напрямую, от кнопки до звонка, минуя РК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 9:51
