![]() Блинкер |
![]() Блинкер |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Компьютерные терминалы НЕ ЗАМЕНЯТ блинкеров!!! Почему? Полная телемеханика/телесигнализация, передача по сетям. Не вижу почему блинкер незаменим. -------------------- Счастливо тебе.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
Почему? Полная телемеханика/телесигнализация, передача по сетям. Не вижу почему блинкер незаменим. А, если полное погашение ПС. Обычно у нас обобщенные сигналы в телемеханику уходят, например дуговая защита. Назначение блинкера указать в какой ячейке произошла авария или сигнал -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
А, если полное погашение ПС. Блок бесперебойного питания даст возможность передать сигнал, там зафиксируется. Жертвуем простотой, ремонтопригодностью, но получаем удобство, скорость, автоматизацию. Также как простые и надежные карбюраторные движки уступили место современным обвязанным электронными мозгами двигателям. Не забывай, что сейчас на телесигнализацию выводятся не все сигналы, а ведь можно выводить что угодно, лишь бы канал связи позволял. Сообщение отредактировал Евгений - 3.4.2013, 7:25 -------------------- Счастливо тебе.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
На первом фото да. На втором не понял - сфотографируй не сбоку. Похожи на одну разновидность со шторками, но нет кнопки
Конечно на фото блинкер!!! только с задней стороны.
Эти блинкера я чаще чем свое отражение в зеркале вижу!!! Может и ТМ заменяет блинкер, только разница в том, что сигнал от ТМ видит одна служба, а ремонтировать на ПС будет другая. например мне гораздо удобнее видеть перед собой выпавший блинкер и ремонтировать ту ячейку в которой он выпал, а не звонить к диспетчеру и спрашивать пропал сигнал или нет. Обычно делается так: например сигнал "автомат цепей управления отключен" обобщается в один со всех ячеек и уходит на верхний уровень. мол на такой ПС неисправность опер тока, приедут оперативники и найдут именно по блинкеру отключенный автомат. а что микропроцессор в этом случае выдаст, да не чего!!! т.к. нет питания на терминал, а нет питания нет сигнала. Простая логика, зачем расшифровывать столько сигналов, если ОВБ все равно приезжать??? А блок бесперебойного питания (аккумулятор) во все ячейки не поставишь. И еще не забываем про стоимость один канал в шкафу ТМ гораздо больше стоит чем блинкер. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
уже не могу. Это фото лицевой и задней панели. Напротив фото 1 установлены реле фото 2 Они, выпал, взводишь (нажимаешь на кнопку), взвелся считаешь за ложное срабатывание ![]() ![]() -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Ну, всякое бывает. Чаще следить за своим хозяйством надо.
АПВ тоже всегда ложно срабатывает ??? -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Подскажите от какого импульса срабатывает блинкер
Как сигнал о неисправности уходит "на верхний уровень? По проводам? По радиосвязи? -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Есть два вида блинкеров 1-й по напряжению 2-й по току. стало быть один срабатывает от напряжения, другой от тока.
Блинкер имеет два контакта, которые можно менять с замкнутого на разомкнутый, при выпадании блинкера т.е его срабатывании контакты замыкаются или размыкаются. А с этих контактов вы что угодно можете подключить, обычно это реле, а с реле в шкаф ТМ, затем на верхний уровень. А чтобы с блинкера по радиосвязи, никогда не видел. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
Шкаф ТМ питается от щита собственных нужд. В случае обесточивания по аварии всей подстанции , питание на ТМ поступает от бесперебойника?Или задействованы аккумуляторы. Так вот эта автоматика может и надежна, но смущает кантакт блинкера. Чистить его надо. Все это древнее, древнее оборудование. Просто пока работает, не меняют. В одном интернет магазине приобрел плату GSM сигнализации 1600 руб. Присоединяются два и более датчика. Есть встроенный микрофон, можно послушать что делается , например в квартире. СИМ-ка ппрограмируется на ответ одному или нескольким человекам. При срабатывании датчика, а им может быть тр-р напряжения или тр-р тока идет прозвон хозяину. Поочередно прозваниваются все абоненты, прописанные в СИМке . Изменять работу сигналки может только один человек , он под номером 1. Как дистанционно , так и непосредственно на самом модуле. Это на бытовом уровне и привязано к сетям сотовой связи, но можно и подругим каналам. Все уже придумано давно, вот только плетемся мы в хвосте.. Не будет блинкера, не будет и спирта на его протирку, а это общенародное горе!
![]() -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Почему? Полная телемеханика/телесигнализация, передача по сетям. На Саяно-Шушенской ГЭС тоже так думали пока не ухнуло. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Давайте еще про блинкер поговорим, мне понравилось!!!
Кстати на ПС есть еще много прикольных штук. ![]() -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
На Саяно-Шушенской ГЭС тоже так думали пока не ухнуло. Ну там, думается, от блинкеров не избавлялись. Но имеющиеся смотреть не имело смысла: чисто от механической встряски повыпадали наверное. Сообщение отредактировал Евгений - 5.4.2013, 6:46 -------------------- Счастливо тебе.
Блинкер- это указательное реле. Его контакты не как не могут участвовать в цепях отключения!!!
Кстати, есть еще понятие "Блинкер запал" Предлагаю обсудить, ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ "ЗАПАЛ" ????????????? -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
Запал, значит не сработал т е не вывалился.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Замена блинкеру
Блок микропроцессорный центральной сигнализации БМЦС предназначен для выполнения функций общесекционного устройства центральной сигнализации электрических подстанций и электростанций, оборудованных цифровыми или электромеханическими устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА). Блок может включаться в АСУ и информационно-управляющие комплексы в качестве подсистемы нижнего уровня. Блок представляет собой комбинированное многофункциональное устройство, обеспечивающее прием сигналов аварийной и предупредительной сигнализации и их отображение, выдачу дискретных сигналов обобщенной сигнализации, фиксацию и хранение информации о времени приема сигналов и передачу этой информации по последовательному каналу связи. ![]() |
Интересно, я это до пенсии увижу?
Замена блинкеру Блок микропроцессорный центральной сигнализации БМЦС предназначен для выполнения функций общесекционного устройства центральной сигнализации электрических подстанций и электростанций, оборудованных цифровыми или электромеханическими устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА). Блок может включаться в АСУ и информационно-управляющие комплексы в качестве подсистемы нижнего уровня. Блок представляет собой комбинированное многофункциональное устройство, обеспечивающее прием сигналов аварийной и предупредительной сигнализации и их отображение, выдачу дискретных сигналов обобщенной сигнализации, фиксацию и хранение информации о времени приема сигналов и передачу этой информации по последовательному каналу связи. ![]() Я знаю, класная штука, правда КИСы сгорают, если предохранители не поставить. И програмировать запаришся. Я все равно придерживаюсь своего мнения, что 100% замены блинкера еще не придумали!!! Интересно, я это до пенсии увижу? Все зависит от того сколько вам лет!!!! -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 2:35 |
