подключение ТМ 1000 в паралель , тм 1000
evgen 81
сообщение 4.4.2013, 14:47
Пользователь №: 32132
подскажите можно ли подключить два ТМ 1000 в паралель от разных ячеек, с учетом того что нулевая схема собрана у одного в звезду у другого в треугольник.
mic61
сообщение 4.4.2013, 15:05
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Первое впечатление - нет! А что такое "нулевая схема"?
Degtyarev.S
сообщение 4.4.2013, 20:43
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
Заметь те "Нулевая схема в треугольник" Это вообще как???
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
сообщение 4.4.2013, 20:51
Это на китайском, один транс 🌠 другой. 📐
Диманыч
сообщение 5.4.2013, 18:00
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351
Ни в коем случае нельзя! Даже если оба соединены в звезду, то может быть такое что нельзя их включать на параллельную работу. Ибо одним из условий включения на параллельную работу является совпадение групп соединений
Sinus
сообщение 6.4.2013, 13:31
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
+100
Но, один-два-три раза включить можно. Потом просто надоест включать.
mic61
сообщение 6.4.2013, 14:32
Цитата(Диманыч @ 5.4.2013, 17:00) *
Ни в коем случае нельзя! Даже если оба соединены в звезду, то может быть такое что нельзя их включать на параллельную работу...
ну, не то чтобы "ни в коем случае". Как раз есть такие случаи, что специально включают "звезда -0" и "звезда - 6" (и кое-какие другие варианты.) Применяются для силовых пыпрямительных цепей. Но не просто так, а со всякими ухищрениями...
Energy5
сообщение 10.4.2013, 21:02
Пользователь №: 31950
Условия параллельной работы трансов:
группы соединения обмоток трансформаторов одинаковы;
одинаковы напряжения как первичных, так и вторичных обмоток, т. е. коэффициенты трансформации равны или различаются не более чем на ± 0,5 %;
напряжения КЗ отличаются не более чем на ± 10 %;
произведена фазировка трансформаторов.
вот то, что они питаются от разных ячеек может вызвать вопрос, необходимо смотреть схему, надо бы прикинуть уравнительный ток, сопротивление конечно большое, но так, на всякий случай...
сообщение 6.5.2013, 11:40
Нельзя, т.к будет к.з. из-за несовпадения фаз (не путать с чередованием фаз)
сообщение 6.5.2013, 12:30
Думаете не найти одинаковые фазы?
сообщение 7.5.2013, 9:59
Посмотрите на вектора звезды и треугольника- фазы различаются на 30 град.
Гость_SanCes_*
сообщение 2.9.2013, 12:44
у звезды и у треугольника группы соединений разные (они не могут быть одинаковые и минимальная разница 30 градусов по векторам) поэтому включать в параллельную работу такие тр-ры нельзя, так как между одноименными фазами будет разница потенциалов (то есть напряжение) и как следствие уравнительный ток который никогда не уравняется.
Cеpгeй
сообщение 4.9.2013, 8:30
Пользователь №: 20677
Мужики, ткое обсуждение неимеет права быть!!!
Есть условия параллельной работы трансформаторов. Зачем мозги пудрить!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 18:57
