2 страниц V  < 1 2
Поочерёдное включение светодиодов
spaike
сообщение 4.4.2013, 14:20
Сообщение #21
Пользователь №: 32119
Цитата(Rezo @ 4.4.2013, 12:55) *
Сформулируйте и уточните пож-та именно этот момент, т.е. - алгоритм выключения светодиодов в обратном порядке при отключении.
Иначе парни будут долго "копья ломать" и спорить вокруг непонятно какого задания (требования).
Например, что конкретно означает выражение "при отключении"?
Это сразу после того, как выдернули шнур из розетки (или выключателем отключили) или время перед непосредственным отключением этого светодиодного устройства?
В планах хочу спаять себе задние фонари на машину из светодиодов.
Тоесть стоп-сигналы загораются например от оси симметрии машины к краям, а не все разом. При включении поворотников загорание будет происходить, как уже говорили выше, на подобии шкалы в муз. центре (световой столб).
И для начала надо спаять чтото простое, а потом уже усложнять конструкцию. Руки чешутся чтото самому собрать просто icon_biggrin.gif
Цитата(RomanNV @ 4.4.2013, 10:33) *
Автору помоему не нужны бегущие огни. Речь идёт только о последовательном включении и выключении светодиодов.
Можно собрать цепочку из включённых параллельно таких схемочек:
[attachment=24990:sch1.gif]
Тут цепочка R1C1 отвечает за задержку включения светодиода. Для первого светодиода С1 заменить перемычкой.
С2 отвечает за время свечения светодиода после отключения питания.
После включения напряжения начинается заряд конденсатора С1 через резистор R1. Как только конденсатор зарядится, то откроется транзистор VT1 и загорится светодиод VD1. Одновременно с этим начинается зарядка конденсатора C2.
При отключении питания конденсатор C2 разряжается через светодиод VD1. Во время разрядки светодиод продолжает гореть.
Остаётся рассчитать ёмкости С1 и С2 для организации требуемых временных задержек включения и отключения светодиодов.
Если напряжение питания схемы более 3,3В, то в цепь светодиода нужно поставить токоограничивающий резистор.
Вот уже чтото, спасибо!)
Для каждой паралельной схемы, я так понимаю надо конденсатор большей емкости? Чтобы все разом не загорались?
RomanNV
сообщение 4.4.2013, 14:29
Сообщение #22
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Да, вы правильно понимаете.
Но раз у вас нет необходимости обесточивать всю схему, то в вашем случае действительно проще будет собрать схему на регистре сдвига, или на НА12010.
Хотя можно и по моей схеме делать, если нравится много разных деталек паять.
сообщение 4.4.2013, 15:47
Сообщение #23
А как отнесутся к Вашей идее в ГИБДД? Я не автолюбитель, но слышал, что самовольное внесение изменений в заводскую конструкцию автомобиля запрещено. Возможно я неправ?
Костян челябинск...
сообщение 4.4.2013, 15:51
Сообщение #24
Пользователь №: 14618
Не совсем правы. Разрешается и даже рекомендуется, а возможно даже и предписывается сейчас установка дополнительных стоп - сигналов на нижний край заднего стекла. Конструкция и производитель при этом не оговаривается. Автору удачи.
зелёный желторот...
сообщение 4.4.2013, 15:56
Сообщение #25
Пользователь №: 22661
В том то и оно - если речь идёт о дополнительных сигналах. Ежели вместо основных - крайне не рекомендовал бы такие эксперименты на источнике повышенной опасности. Тем более, самоделка начинающего. Пайка от тряски / мороза отвалится - и привет.
spaike
сообщение 4.4.2013, 18:42
Сообщение #26
Наткнулся тут на темы с дополнительным стоп-сигналом. Думаю такую для начала попробовать. Судя по описанию вроде не сложно.
Вот темы:
http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/g...page=5#comments
http://denaon.narod.ru/Avto/Avto.html
Только вот беда, не могу найти полный список всех необходимых компонентов:
Самое главное вижу, это микропроцессор AT89C2051
А вот характеристик стабилизатора напряжения, конденсаторов, резисторов нет.
Может поможет кто составить полный список?)
Костян челябинск...
сообщение 4.4.2013, 18:53
Сообщение #27
Пока рано. Сделай несколько вариантов на простой логике, а потом уже и до МК дело дойдет.
Degtyarev.S
сообщение 4.4.2013, 18:58
Сообщение #28
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
О чем тема, то??? Столько читать лень.
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
сообщение 4.4.2013, 19:41
Сообщение #29
А поворотники? ( При включении поворотников загорание будет происходить, как уже говорили выше, на подобии шкалы в муз. центре (световой столб).)
сообщение 4.4.2013, 19:42
Сообщение #30
Вообще-то, стоит вопрошать там, где схемы с картинками нарыли...
По второй ссылке все номиналы указаны на схеме.
Roman_12
сообщение 5.4.2013, 0:48
Сообщение #31
Пользователь №: 29801
В планах хочу спаять себе задние фонари на машину из светодиодов. ...
Руки чешутся чтото самому собрать просто ...
Если это не кратковременная вспышка , то советую Вам изучать микроконтроллеры. Начинать лучше с PIC - ов, хотя многие и с AVR начинают. Минимум деталей и в автомобиль можете хоть бортовой компутер собрать , причём с желаемыми опциями. Кроме того в нете полно уже готовых прошивок самых разных. На МК данная идея ( медленные бегушие огни) реализуется из : примерно 100-150 р. ( р.детали вместе с контроллером ) , строк 50 программного кода ( эт на ассемблере , на Си - и того меньше ) , и самое главное - желание.
Сообщение отредактировал Roman_12 - 5.4.2013, 0:50
Гость_выродок_*
сообщение 5.4.2013, 11:25
Сообщение #32
Зачем светомузыку затевать?Стоп-сигналы должны загораться мгновенно,а не через промежутки времени.Из-за таких умельцев происходят аварии.Такие устройства к месту на дискотеке,а не на дороге!Если у Вас чешется,то чешите в другом месте.Черномырдин вроде сказал.
Roman_12
сообщение 5.4.2013, 13:26
Сообщение #33
Кстати да, бегущие огни запретили ни зря. Когда начинается " световое шоу " , то это отвлекает пусть и на доли секунды других участников движения. А эта доля секунды на дороге многого стоит. Лучше эту моргалку куда нибудь на телевизор, ну или на унитаз ( кстати наверно прикольно получится ! ), самое главное что безопаснее для окружающих.Последнее только от 5 В надо запитывать , не более ( для той-же безопасности )
Сообщение отредактировал Roman_12 - 5.4.2013, 13:29
Гость_Гость_паша_*_*
сообщение 16.2.2014, 16:50
Сообщение #34
подскажите пожалуйста ,какой марки нужен транзистор и какой светодиод.
сообщение 16.2.2014, 19:40
Сообщение #35
Тыщи решений. Возьмите готовое, например, на Паяльнике.
сообщение 18.2.2014, 11:57
Сообщение #36
подскажите пожалуйста какие должны быть конденсаторы и какие транзисторы???
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 18:42
