3 страниц V   1 2 3 >
Разомнем мозги и память , Вопросы, картинка, думаем - спорим. Ищем истину.
Sinus
сообщение 3.4.2013, 13:29
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Я сам точных ответов не знаю.
И так, поехали.
Сунцов Денис
сообщение 3.4.2013, 14:58
Пользователь №: 16238
еще вопрос- зачем паровоз заехал на электрифицированную жд?
Евгений
сообщение 3.4.2013, 15:04
Пользователь №: 550
1.Новолуние скоро - луна в последней четверти.
2.Скорее всего утро - рыбак в реке стоит, да и гуси на закате бы уже ночевку искали.
3.Осень - гуси на юг летят.
4.От нас - леску вроде туда сносит.
5.Да - иначе для кого там бакены установлены.
6.---
7.Относительно давно. Светофор зеленый, а не желтый.
8.Нет, скоро переезд.
9.Пропустить поезд на переезде.
10.---
11.Вряд-ли - самолет мертвую петлю нарезает, в зоне аэродрома такое скорее всего запрещено.
12.Да, они значит в горку поднимаются.
13.Признаков ветра не обнаружено
Счастливо тебе.
Работник
сообщение 3.4.2013, 15:18
Пользователь №: 19511
2. Скоро, солнце на заходе.
3. К Осени.
4. Река в строну солнца, правый обрывистый берег.
5. Река судоходна, есть буи.
6. Скорость точно не скажу, но втдимо поезд останавливается, снижает скорость для остановки.
8. Через 150-300 метров машина пересечет жд пути, и столько осталось ей двигаться вдоль жд.
9. К крутому спуску (хотя сейчас есть знак только про подъем, но он в другую сторону).
11. Врят ли есть аэродром. Местность холмистая. Думаю нет.
12. Нет, тут спуск. Трудно тормозить.
13. Ветер не дует.
Опередил Евений) . Да, со спуском я загнул. Куда уж спускаться, и так у реки на уровне воды..
сообщение 3.4.2013, 15:20
9. к крутому спуску
10. нет, река уходит вправо, а через пути переезд
11. думается как раз есть из-за мертвой петли, с чего вдруг вдали от аэродрома это делать? не война ведь
13. ветер есть - по зигазам на воде левее рыбака дует к берегу
Гость_RomanNV_*
сообщение 3.4.2013, 17:27
1. Дня 2.
2. Часиков через 12. Ибо Луна в последней четверти всегда выше Солнца на восходе.
3. Осень. Птички на Юг летят. Вправо от Солнца (Востока).
4. В сторону движения автомобиля. Судя по знаку, в ту сторону спуск.
5. Да. Бакены.
6. Примерно 60-80км/ч. Судя по дыму из трубы.
7. Давно, раз зелёный горит.
8. Недолго. Скоро переезд (знак).
9. К остановке, чтобы поезд пропустить.
10. Мост есть, при чём деревянный. Жд знак "Закрой поддувало".
11. Есть. Не далее 80-100км. Пилотажная зона на картинке.
12. Легко. В гору всегда легко.
13. Ветра нет. Бал бы ветер, была бы и рябь на воде и отражения Луны не видно было бы.
S-cream
сообщение 3.4.2013, 17:56
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
1. Утро - птицы на юг, значит Солнце на Восходе.
2. Новолуние только недавно было, больше 3х недель до новолуния. Вы отобразите Луну на небо. Она получится "растущая".
А я позволю себе усомниться по поводу направления течения реки. Ситуация не однозначная. На дальнем берегу обрывистый берег, а от него четко видимые "усы" течения. Такие "усы" могут образовываться только если течение вправо. Непохоже, что художник пытался отобразить тень от берегов. Но при этом следует понимать, что если течение слева направо и оно достаточно сильное, чтобы создать видимые "усы", то течение эти карманы давно бы уже размыло. Непоняно.
Роман, спасибо за пояснялку про поддувало.
Сообщение отредактировал S-cream - 3.4.2013, 18:11
сообщение 3.4.2013, 18:07
12. На автодороге знак "Крутой спуск".
На железных дорогах движение, как правило, правостороннее; по ПТЭ светофоры и километровые и сигнальные знаки стоят с правой стороны по движению поезда. Отдельно стоящие опоры контактной сети таким образом никогда не соединяются между собой.
Вывод: художник рисовал по памяти, но память его жестоко подвела.
зелёный желторот...
сообщение 3.4.2013, 18:24
Пользователь №: 22661
7. Перегон занят. У ЖД светофоров (которые у нас) иное расположение сигналов. Снизу - красный, вверху - жёлтый. Зелёный посерёдке.
сообщение 3.4.2013, 18:40
На рисунке проходного светофора в инструкции по сигнализации так нарисовано.
Сообщение отредактировал Roman D - 3.4.2013, 18:42
зелёный желторот...
сообщение 3.4.2013, 20:35
Если внимательно посмотреть ИСИ РЖД, то там не только такое. Там и работники РЖД - в форме чёрного цвета. С фуражками!
belok5
сообщение 3.4.2013, 22:02
Пользователь №: 16721
я, пожалуй, присоединюсь к тому, что река течет вправо - от рыбака больше ряби именно справа, т.е. как после преодоления водой препятствия
и еще, полагаю, что паровоз стоит - нет ветра, и потому дым стелится, как в в избах при топке. тем более, ему красный
Сообщение отредактировал belok5 - 3.4.2013, 22:04
зелёный желторот...
сообщение 3.4.2013, 23:04
Ток щас допёр:
У машины - знак крутого спуска и пересечение с ЖД (одноуровневое).
У ЖД нет таких крутых уклонов, какие у автомобилистов. Судя по картинке, ЖД полотно не намного выше уровня воды. Паровоз нырять будет? А мост ему тогда зачем.
Усложняется задачка)
RomanNV
сообщение 4.4.2013, 8:05
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Значит получается, что паровоз стоит, предыдущий поезд прошёл совсем недавно, дует лёгкий ветерок вправо.
Автор, давай ответы.
А ещё получается косячёк на рисунке.
Река то поворачивает, но крутые берега оказались по внутреннему радиусу, а должны быть по внешнему радиусу изгиба.
Там течение всегда сильнее и очень быстро размывает берега. На внутреннем радиусе наоборот пологие берега. Т.к. при медленном течении весь грунт оседает именно там.
ЗЫ.
Полазил по инету в поисках ответов. Не нашёл.
Зато нашёл картинку, возможно первоисточник, из журнала "Юный техник"
Теперь ещё забавней стало.
Птицы полетели на Запад. Появилась железнодорожная насыпь. Река паворачивает налево.
О! На этой картинке и бакены разноцветные!
А значит река течёт по ходу паровоза с права, на лево.
Белый бакен ставится у левого берега по течению реки.
Сообщение отредактировал RomanNV - 4.4.2013, 8:00
S-cream
сообщение 4.4.2013, 8:07
Из: Калуга
Такое может быть. если берега скалистые. Как пример - Жигулевские горы на Самарской Луке.
RomanNV
сообщение 4.4.2013, 8:25
Из: ХМАО-Югра
Ну тут на картинке явно не скалы.
А Жигули я прекрасно знаю. Всё юное детство там прожил.
Природа в Жигулях ОБАЛДЕННАЯ!
А ещё помню, на противоположном берегу Волги двигатели для ракет испытывали. По ночам зарево оттуда, как будто Солнце восходит и гул такой низкий.
сообщение 4.4.2013, 9:20
ответов в Инете навалом, если ТС не против могу выложить
вот ещё если охото голову поломать, задачи кстати действительно советские
RomanNV
сообщение 4.4.2013, 9:23
Из: ХМАО-Югра
В какой город летит самолёт? -это жесть!
Может в те времена самолёты летали только в Москву и Питер?
сообщение 4.4.2013, 9:31
советские школьники были настолько суровы, что могли назвать не только город, но и ФИО всех членов экипажа icon_wink.gif
Евгений
сообщение 4.4.2013, 9:41
Пользователь №: 550
Ни в какой город не летит - это бедняги химобработкой занимаются icon_smile.gif
Счастливо тебе.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 15:48
