![]() Сможет ли отгореть ноль? |
А еще лучше пописал. Нет уж! Тогда оставим гвоздик в розетку, и ещё его лизнуть!!! Ну а по-серьёзному: вероятность случайного попадания на фазный проводник считаю не меньшей, чем замыкание фазы на корпус. Даже большей. Розетки, выключатели с расхлябанными корпусами - редкость, что-ли? А китайские шнуры с полу-пластиковой изоляцией, которая трескается у вилок и перед корпусом? Так что, как и было сказано, Цитата В схеме подключения УЗО защитный проводник не используется. Для работы УЗО он не нужен. Только немного поправлю: может не использоваться А вот насчёт хотелок большинства - я бы не стал говорить за большинство. Но всё же предположу, что у большинства финансы такие, что проще сразу на тот свет, чем тянуть РЕ. Полтинник за метр провода - и это ещё дёшево. И это только за сам провод. Про подушки безопасности народ знает лучше, чем про УЗО и РЕ. Вот только не спешит с Жигулей в Мерседесы пересаживаться. Не от любви к Родине, а от её "любви" к нам. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 3.4.2013, 11:30 -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 29.3.2013 Пользователь №: 31978 ![]() |
Тоже не понял. В этом варианте и исправный автомат спасет, при замыкании на корпус (зануленый/заземленный). Да что ты-ы! А причем тут аутоматы. Мало людей жалуется?- как их холодильники и стиральные машины шарашат, что у некоторых искры с глаз сыплются, а автоматы или Fuджики не срабатывают. Все зависит от разводки и сопротивления току утечки. Если мотор или херовая изоляция стала пробивать на корпус, который не заземлен и пробой на пути которого имеется достаточное сопротивление току, так, что не особо сказывается на параметрах автомата – но достаточно что бы "Х" колом стал, хотелось бы посмотреть этому мазохисту в глаза когда он будет через себя ток в 30 мА и больше пропускать, и спросить: ну, как вам батюшка, все хорошо, ничего не тревожит. ![]() Вот так я думаю. |
Гость_Груздь_* |
Пусть уж лучше меня 15-30 мА кусанёт, и через мгновение отработает УЗО с уставкой 30мА. При исправном УЗО - никакого вреда. Никакого 15-30 мА не кусанет, а еб---т по самые помидоры , если ваше тело будет использоватся в качестве РЕ, за то "мгновение" пока УЗО разгонится и сработает Кулибины.... |
Пипец, какие все умные инструкционные черви. И все, можно подумать, в своих хрущёвках прямо-таки первым делом перешли на TN-C-S. Я не о всём народе, а именно о местных "тэбэшниках".
Цитата за то "мгновение" пока УЗО разгонится и сработает УЗО - не паровоз под военным эшелоном. "Разгонится" быстрее, чем смогут наступить последствия для организма. P.S. "Кулибиными" называют в других случаях. Слышим звон, не знаем, где он. -------------------- |
Гость_Груздь_* |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Тяжесть электротравмы зависит от величины тока и продолжительности его воздействия. Ток в 10 мА уже может оказаться неотпускающим. И действовать он будет, пока адепт отказа от защитных проводников не забулькает от осознания собственной защищённости.
Сообщение отредактировал Roman D - 3.4.2013, 18:32 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Назовите пжл-стаМАКСИМАЛЬНО допустимое время срабатывания УЗО? Википедия: "УЗО должны срабатывать за время не более 25-40 мс, то есть до того, как электрический ток, проходящий через организм человека, вызовет фибрилляцию сердца — наиболее частую причину смерти при поражениях электрическим током." адепт отказа от защитных проводников не забулькает от осознания собственной защищённости. Лично я - не адепт отказа, но и молиться на РЕ тоже не собираюсь. Я вот езжу на маршрутке. "Богдан". Ремней там отродясь не было. Опасно! Пешком по пригородному шоссе - тоже опасно. И чё мне теперь, из-за боязни отправиться на тот свет, тот-же "Мерседес" с ремнями и подушками покупать теперь? УЗО ввели 7 изданием Правил, и теперь всё, пипец, как же мы раньше без него жили! Аналогия с теми же ремнями в общественном транспорте: вот ввели их недавно обязаловкой по РФ. Мне приходится ездить в автобусах междугороднего класса. Я даже не умею ими пристёгиваться. И вообще, не понимаю, от чего меня может спасти эта стропа, что чуть выше яиц (я про ремни в автобусах). При ударе голова идёт вперёд, удар во впереди расположенное кресло, потом - голову отбрасывает назад. Удар затылком уже о свой подголовник. Перелом позвонка. Но ведь нет, раз ввели ремни в автобусах - значит, будем с пеной у рта доказывать, что без них - никак. И те, кто не пристёгиваются, обязательно на тот свет отправятся именно потому, что не пристёгнуты. ********************* Цитата вероятность случайного попадания на фазный проводник считаю не меньшей, чем замыкание фазы на корпус. Даже большей. Розетки, выключатели с расхлябанными корпусами - редкость, что-ли? А китайские шнуры с полу-пластиковой изоляцией, которая трескается у вилок и перед корпусом Вот это перечитываем ещё раз, и сами себе отвечаем: каким макаром тут РЕ поможет? Повторюсь: я не против средств защиты, но и молиться на РЕ тоже не собираюсь. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 3.4.2013, 19:08 -------------------- |
Гость_Груздь_* |
Попробуйте обратиться к ГОСТ или на крайний случай к заводским характеристикам Ну и что там пишут? -------------------- |
Гость_Груздь_* |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Я на Мерседесе не ежу (2101 чуть моложе меня), но у меня дома зануление (8 этаж, заземлится разве от герани), реле напряжения на вводе, диф на розеточную и мокрое, СУП на мокрое, в поэтажнике переключатель на А, В, С (круглый с т образной карболитовой рукояткой – забыл название) и «0» с РЕ разнесены. Подстрахерился как только мог. Два месяца пива не пил, но собрал все на мюллере. Появятся деньги – куплю еще какую нибудь хрень (может стабилизатор). Тоесть кто как может ………
Что вы заблуждаетесь Прям таки и пишут: "зелёный желторотик не прав!" ??? Цифры в студию, цифры. Хде они? ГОСТ, его номер, пункт? Или паспорт конкретного производителя на конкретный АЗ. А бла-бла-бла без конкретики - это каждый умеет. -------------------- |
зелёный желторот... да ты и впрямь что ли думаешь, что все в хрущевках живут
А насчет TN-C-S – наверно только ты можешь говорить и читать неправильно в Wikipedii. Эта система говорит только об усовершенствовании системы зануления. И никто не отменял заземление нейтрали. Потому делая вывод можно надеется, что умные люди возьмут для защиты нулевой проводник в качестве РЕ перед УЗО. Цитата УЗО - не паровоз под военным эшелоном. "Разгонится" быстрее, чем смогут наступить последствия для организма. Как раз самый то, как не надейсь а паровоз. 30 мА УЗО характеризуется временем отключения начиная от15мА – думаю что этого хватит по самые гланды. А не дай бог электроника заглючит в электронных УЗО, то и вообще крышка гроба. Ты не сторонник УЗО? – понятно, раз рассуждаешь про хрущевки. Наверно ты сторонник предохранителей и жучков. Так вот автоматы и предохранители/вставки – это всё для защиты скажем так: железа – но можно косвенно сказать и людей. А вот УЗО это настоящая защита для людей. Ни один автомат или вставка тебя не защитит от утечки тока – только УЗО. Сообщение отредактировал с2н5он - 3.4.2013, 20:08
Причина редактирования: красный мелок для модераторов
наверно только ты можешь говорить и читать неправильно в Wikipedii. Эта система говорит только об усовершенствовании системы зануления. И никто не отменял заземление нейтрали. Потому делая вывод можно надеется, что умные люди возьмут для защиты нулевой проводник в качестве РЕ перед УЗО. Ты не сторонник УЗО? – понятно, раз рассуждаешь про хрущевки. За экскурс, что АВ и пробки - для защиты железа, а УЗО - для людей, отдельное спасибо. Чтоб я делал, как же я раньше жил.... Расплакался... Я не не сторонник УЗО, я говорю о том, что без РЕ - не пипец. За расшифровку тэ-эн-це-эс, и про заземление нейтрали - тоже спасибо. А то, блин, я тоже не знал, можно подумать. Нулевой проводник в качестве РЕ перед УЗО - до сих пор перевариваю. Раздел PEN на N и РЕ должен быть в ВРУ, а не в ЩЭ. *************** Милейший-умнейший, Вы меня с кем-то перепутали. Наверное, со своим знакомым, с которым Вы пили на брудершафт, и который не понимает в системах заземления. Я это всё и без Вас знал. *************** P.S. да ты и впрямь что ли думаешь, что все в хрущевках живут Насколько помню статистику, в России каждый четвёртый - сельский житель. Россия не оканчивается Москвой, С.-Пб и Н.-Новгородом. При Союзе понастроиле, при Ельцине строительство по стране встало. А то, что кто-то живёт в новостройке - ну и радуйтесь! Но помните, что не у всех, далеко не у всех, такое жильё. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 3.4.2013, 20:17 -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Учитывая что тема для чайников просто озвучьте ГОСТ, если кто знает, а не занимайтесь перепиской особенно не в тему, сообщения будут удаляться
Нулевой проводник в качестве РЕ перед УЗО - до сих пор перевариваю. Раздел PEN на N и РЕ должен быть в ВРУ, а не в ЩЭ. *************** Милейший-умнейший, Вы меня с кем-то перепутали. Наверное, со своим знакомым, с которым Вы пили на брудершафт, и который не понимает в системах заземления. Я это всё и без Вас знал. *************** долго переваривать будешь, лучше посмотри и представь, что РЕ это и есть тот нулевой защ. перед УЗО, хотя он и так там есть. - тебя я не с кем не перепутаю, у меня таких друзей нет и не будет. ![]() ![]() |
Вы бы определились, а то на рисунке РЕN, а в тексте про РЕ
Вы бы определились, а то на рисунке РЕN, а в тексте про РЕ я говорил Цитата ...что умные люди возьмут для защиты нулевой проводник в качестве РЕ перед УЗО. Защитный (РЕ) проводник — проводник, предназначенный для целей электробезопасности. - или что то не так? посмотрите на рисунок в правый нижний угол, там можно найти РЕ - если это вам под силу понять, и не быть упрямым как....? Сообщение отредактировал diger01 - 3.4.2013, 20:56 |
представь, что РЕ это и есть тот нулевой защ. перед УЗО, хотя он и так там есть. Даже представлять не собираюсь. РЕ не может быть ни до, ни после УЗО - он идёт в стороне от него. А цветастыми картинками со схемой электроснабжения (не совсем корректной, на мой взгляд - взять хотя бы линию эл. плиты) тут размахивать бесполезно. -------------------- |
Даже представлять не собираюсь. РЕ не может быть ни до, ни после УЗО - он идёт в стороне от него. А цветастыми картинками со схемой электроснабжения (не совсем корректной, на мой взгляд - взять хотя бы линию эл. плиты) тут размахивать бесполезно. Вы и впрямь не убиваемый. ![]() Вам только подавай TN-S, а сами вроде только, что и знали одну аббревиатура TN-C-S. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 22:12 |
