Далековато ты живешь дружище
![]() -------------------- Греется-значит работает!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 14.9.2012 Из: TYMEN Пользователь №: 28421 ![]() |
подскажите пожалуйста,какой максимальный ток можно взять с Е65 №87 при f-80kH
Сообщение отредактировал viktor 59 - 3.4.2013, 10:25 |
200кг
ВОПРОС был конкретный: "какой максимальный ток можно взять с Е65 №87 при f-80kH?" ОТВЕТ должен быть лаконичным. А какой я специалист это второй вопрос. С композиторами я стараюсь не встречаться
Сообщение отредактировал viktor 59 - 3.4.2013, 10:26 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 19.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29199 ![]() |
Подскажите пожайлуста
С43 по новой схеме 330/35 по плате питания 220/35 - какой паять на плате паралельно этому конденсатору какие номиналы конденсатора и сопротивления/на фото платы они не обозначены на схеме нет но запаяны/ R72 по схеме 6Е8 по плате 7Е5 - какой паять Плата управы R37 по схеме 510 по плате 470 - какой паять Плата силы D10 D11 по схеме 15v по плате 12v - какой паять Сообщение отредактировал avg - 3.4.2013, 10:06 |
На форуме об этом не однократно говорилось.
Тогда ткни меня носом землячок, а я посчитаю. Сообщение отредактировал viktor 59 - 3.4.2013, 11:22 |
форум давно перелопатил, только у AGRESSORА стоит Е65 и f-80kH
Если AGRESSOR смог обойти "камни", то почему мы не могим?
Олег, спасибо за конкретный ответ. Мне достаточно и 200А., только боюсь на 50kH Е65 не потянет. Сообщение отредактировал viktor 59 - 3.4.2013, 12:59 |
для начала не мешало бы разобраться для чего служит какая деталь, после этого вопросы такого характера сами собой отпадут
КОНКРЕТНЫЙ ответ на ответ человека который спрашивает.А поподробнее можна что стоит КОНКРЕТНО у вас? |
Подскажите пожайлуста С43 по новой схеме 330/35 по плате питания 220/35 - какой паять на плате паралельно этому конденсатору какие номиналы конденсатора и сопротивления/на фото платы они не обозначены на схеме нет но запаяны/ R72 по схеме 6Е8 по плате 7Е5 - какой паять Плата управы R37 по схеме 510 по плате 470 - какой паять Плата силы D10 D11 по схеме 15v по плате 12v - какой паять С43 паяйте любой,паралельно ему запаяйте керамику 0.1/50в и резюк 5к1.R72 будет работаль любой, 6е2, 6е8,7е5,R37 - ток через светодиод при 470 будет светить ярче, также зависит от параметров самого светодиода, это непринципиально.D10,D11 устанавливают от фактического напряжения положительного напряжения на затворах силовых тр-ров, можно применить и те и другие. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
для начала не мешало бы разобраться для чего служит какая деталь, после этого вопросы такого характера сами собой отпадут КОНКРЕТНЫЙ ответ на ответ человека который спрашивает.А поподробнее можна что стоит КОНКРЕТНО у вас? Можно и поподробней, С 43 выполняет ту же роль что и накопительные по питанию поэтому чем больше тем лучше, параллельно ему стоят блокировочные суть та же : маслом кашу не испортишь. R 37 регулирует ток через светодиод поэтому зависит от примененного диода и желаемой яркости свечения. От резистора R 72 зависит мощность отдаваемая ТОРом, чем меньше резистор тем раньше ТОР уйдет в защиту при обнаружении КЗ на выходе, последнее чисто моя догадка может я не прав. Я думаю так будет понятней ежели просто тыкать что ставить. У меня блоки питания не на ТОРах но суть та же. |
oleg1ma, nikon, Спасибо за обстоятельные ответы не специалисту в инвертостроении.
Теперь буду знать хоть какие детали заказывать. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 13.5.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 27464 ![]() |
К-Э снимал на нижних ключах экран щупа вешал на (-) а центр на коллектор
uussh на первой картинке сигналы правильные все, на второй тоже, но более информативными оцилами были-бы, если снять сигналы на выходе сварочника с нагрузкой.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.4.2013, 21:41 |
больше всего смущает третье фото. В описании по настройке Barmaley’я в файле (pupkin.pdf)
![]() на 14 странице есть похожая осциллограмма там написано что надо увеличить емкость на третьей ноге 3845 до 10 нФ |
К-Э снимал на нижних ключах экран щупа вешал на (-) а центр на коллектор Да верно меня на верхнем ключе заклинило что то . С 3 картинкой все нормально , покрути подстроечный резистор и увидишь изменения в осциллограмме. Сообщение отредактировал nikon - 3.4.2013, 22:14 |
Да нормально,когда руль в мин. крутишь заполнение уменьшается.
Осцилоскоп крутой! ![]() -------------------- Греется-значит работает!
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 21:43 |
