Пётр Первый
сообщение 2.4.2013, 10:45
Пользователь №: 32014
Есть трехфазная линия, которая идет от распределительной подстанции. Три столба, метров 200 длина, кабель на 4 или пять жил (земля есть или нет - не понятно).
Так вот, есть такой развод от электриков, типа отключат дом и нашу линию на магазин (все в одной РП), потом приедут, дом включат, а нашу линию нет. Типа, подозрение на замыкание на вашей линии, нужно делать экспертизу и проводить тесты, а сейчас электричество не дадим!! Понятно, ради скрытого выбивания денег, т.к. они и без экспертизы прибором могут сразу посмотреть наличие замыкания (как, кстати, называется? типа большого мультиметра, один тыкает щупами, второй крутит ручку как в полевой связи).
Есть ли какой-то стационарный прибор для установки на линию, чтобы показывал наличие замыканий на ней (промежуток РП-магазин)?
Или как ещё избежать такого развода? Штатный электрик абсолютно не нужен.
Спасибо!
сообщение 2.4.2013, 11:37
шкаф на опоре с автоматом
не понял только - речь об одной линии? если да то как они не включают магазин? каждый раз отвязывают провода что ли?
diger01
сообщение 2.4.2013, 11:57
Пользователь №: 31978
Цитата(Пётр Первый @ 2.4.2013, 11:45) *
...кабель на 4 или пять жил (земля есть или нет - не понятно)....
...Так вот, есть такой развод от электриков, типа отключат дом и нашу линию на магазин (все в одной РП), потом приедут, дом включат, а нашу линию нет. Типа, подозрение на замыкание на вашей линии, нужно делать экспертизу и проводить тесты, а сейчас электричество не дадим!!
- кабель на 4 или пять жил (земля есть или нет - не понятно)------у вас, что все приемники электроэнергии на 380В.
- дом и нашу линию на магазин (все в одной РП) -------- интересно знать- как там ваша РП устроена? Два разных потребителя и линии на одной ячейке или как одна линия?
- каким образом тогда они определили что именно у вас замыкание, а отключают еще и дом
ну действительно такой развод - Вот только кто разводит.
protector
сообщение 2.4.2013, 13:01
Пользователь №: 24364
Две линии на одном автомате вероятно. Только в чем развод не понял. Если если есть подозрение на к.з., то электрики проверят, сделают все и подадут электричество. И сделать обязаны по хорошему. Прибор-мегометр.
Сергей Г
сообщение 2.4.2013, 14:06
Пользователь №: 30796
это вам только так кажется
и это тому подтверждение
1. Не пожалейте пару баксов, приведите независимого электрика и пусть он вас по месту проконсультирует.
2. Не пожалейте еще пару баксов, пусть электрики по месту сделает профилактику (поподжимает концы и т. д. ). К электрику как к гинекологу надо раз в пол года.
diger01
сообщение 2.4.2013, 14:15
нужно ещё добавить: - бесплатно и в сроки оговоренные в договоре на поставку электроэнергии.
Только для этого нужно зафиксировать дату подачи заявки и ее входной номер. icon_wink.gif
Сообщение отредактировал diger01 - 2.4.2013, 14:17
Работник
сообщение 2.4.2013, 15:58
Пользователь №: 19511
Не видел такого прибора. Подскажу лишь, чтобы проверить линию от РП к вам, нужно было отключить автомат/рубильник на вводе в вашем щите. Иначе из РП не проверишь. Если автомат был включен и к Вам не приходили, тогда может и развод.
diger01
сообщение 2.4.2013, 16:37
я тоже не видел такого прибора и намекнул на счет развода - меня не поняли, ну я и не стал пыжится доказывать.
О каком замыкании тут лапшу на уши вешают не понимаю. Наверно люди замыкания не видели, хотя бы на том СИП16....если конечно оно, это замыкание не у него за его вводным автоматом. Так тоды автомат их должен срабатывать, а не городить не известно что.
Сергей Г
сообщение 2.4.2013, 18:05
Если уж действительно говорить о прозвонке, а не об разводе, то она осуществляется меггером согласно классу изоляции (500, 1000, 1500 В). Для прозвонки линия должна бить отключена с обеих концов, иначе сопротивление лампочки или электросчетчика покажет короткое (грубо говоря), в 4 проводной сети меггером продавливают: А к В, В к С, А к С и это к нулю. В общем процедура не быстрая, пока все отключиш, подготовиш, прозвониш, ну минимум полчаса и это при условии, что линия прямая (два конца), а если с ответвителями (другими абонентами), то это запара.
Работник
сообщение 3.4.2013, 7:50
Сергей Г о том и пишу
И я не придераюсь, за одно отмечу что
на 1500 В мегер не стандартный, на 2500 В по правилам. Но посути вопроса это не принципиально конечно, принципиально Вы правы.
uvk2
сообщение 3.4.2013, 11:38
Пользователь №: 24058
А потом содрать с этих электриков упущеную выгоду - магазин ведь. Или хотя бы пригрозить.
зелёный желторот...
сообщение 3.4.2013, 11:50
Пользователь №: 22661
Вот только интересно - как фиксировать время простоя? И чтоб суд это принял?
Пётр Первый
сообщение 3.4.2013, 12:13
Дом и магазин в одном щите, на одном автомате. А уже в щите после автомата происходит ветвление на две трехфазные линии.
Развод в том, что не дают электричество, якобы замыкание на нашей ветке и выключается общий с домом автомат.
Нас отключают выдергиванием плавких вставок. Проверить они могут легко - там два конца, вся линия открыта, но не проверяют: -Подозрение на КЗ, надо делать экспертизу линии!! У них цель - вымогать деньги угрожая простоем в несколько дней.
Есть ли какой-то стационарный тестер, который бы висел и показывал наличие замыкания между проводами нашей линии?
Сергей Г
сообщение 3.4.2013, 12:49
В принципе можно купить Мегаомметр, если верить иннету 80-225 баксов и самому при них проверять (перед этим нанять не зависимого электрика, чтоб показал как это делается).
Такого, чтоб в линию и само! Видел похожее с энергоаудиторских примочек, но там цена вопроса от 5.000,00 баксов + где это поставить + как стоб это не стырили.
Насчет договора, если не изменяет память для 3 категории отключение до 24 часов. Отключить абонента РЭСу не проблема: ППР, текущие, профилактические, ремонтные и если захотят на все будут бамаги. На крайняк подойдут к бабульке соседке: Ой бабушка у Вас провод вашего возраста его надо срочно менять, государство дает провод, от Вас только заявление, вот здесь распешитесь. Отключат на время работ всю линию, а насколько????????, а бабулек ой как много. Надо искать конци и работать через них, пока РЭСы монополисты толку будет мало.
сообщение 3.4.2013, 15:51
Что-то Вы как-то о РЭсах нелестно. Но подумайте о другом: приехал, работаешь, а рядом ходят "Петры Первые" и нервы трепят : вы все мошенники, и.т.д. МБ топик стартер просто тролль и в жизни и в инете.
Сергей Г
сообщение 3.4.2013, 16:13
Открою большую тайну - в РЭСе Я работал также, потом в часной конторе боролся с РЭСом.
сообщение 3.4.2013, 18:41
просто выдергиванием или заменой? если первое - то какое КЗ может быть?
если не изменяет память раньше было не более 70 часов в год в правилах по розничным рынкам, так шта
зелёный желторот...
сообщение 3.4.2013, 20:56
По АРБП, граница где? В ВРУ?
С маленького магазинчика, который запитан от жилого дома, много не поимеешь. Не думаю, что РЭС терроризирует - скорее всего, какой-либо конфликт с местными властями (местными царьками), вот и вставляют палки руками ОВБ.
Сергей Г
сообщение 4.4.2013, 8:57
ВО-ВО, хотел спросить тоже, кому на хвост наступили. РЭСовская летучка не напрягаясь за час на обед насшибает на обьезде, а часа два мудохатся с вами! ВОПРОС: не странно ли это.
uvk2
сообщение 6.4.2013, 22:33
А это электрики отключают магазин или казачки засланные конкурирующей фирмой? Документы у них проверяли? Чёт ни разу в жизни не слышал от электриков фразы
Электрик это объяснил бы с помощью пальцев и матери, а тут вдруг такой высокопарный слог, аж смешно стало!
Лексикон современных менеджеров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 19:25
