![]() Векторная диаграмма трехфазного силового трансформатора |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2010 Пользователь №: 18940 ![]() |
По высокой стороне стоит счетчик меркурий 230, нагрузка силовой трансформатор ТМЗ1000 на холостом ходу(рисунок в приложении). Векторная диаграмма не совсем красивая. Трансформатор недавно прошел капитальный ремонт. При капиталке ничего не обнаружили. Выдали протокола, что все хорошо. Транс под 30% нагрузкой работает отлично, а вот реактивную энергию совсем не потребляет. До капиталки работал так же.
Вопрос: возможно ли что при предыдущем ремонте обмотки транса подключили неправильно?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
Может фазировка попутана???
-------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Векторная диаграмма не совсем красивая. ![]() Если рассмотрель ВД внимательнее, то видим, что токи опережают напряжения, а не отстают. Вывод: фазировка ТТ неправильна. Вместо тока А включен ток В, вместо тока С - ток А, вместо тока В - ток С. Но я могу и ошибаться, и токи подключены правильно, но начала и концы перепутаны. Если не трудно, коэффициенты измерительных трансформаторов приведите. Сообщение отредактировал Roman D - 1.4.2013, 11:32 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_oskar_pistorius_*_* |
есть транс - маркировка
"ОСМ1-0,063у3 0,063 kVA 5060Hz вторичные обмотки: 5В и 24В Сделано в СССР 87" можно выходник под две 6п3с из такого сделать? |
можно выходник под две 6п3с из такого сделать? Дык только сердечник и останется... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
есть транс - маркировка "ОСМ1-0,063у3 0,063 kVA 5060Hz вторичные обмотки: 5В и 24В Сделано в СССР 87" можно выходник под две 6п3с из такого сделать? Это разве транс который был в начале статьи?????? ОСМ -это же маленький транс для освещения??? Что вы к ниму прикопались??? что такое 6п3с??? -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
...что такое 6п3с??? "Вот и выросло поколение, которое не знает, что такое шесть-пе-тройка..." (с) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
"Вот и выросло поколение, которое не знает, что такое шесть-пе-тройка..." (с) Я думаю Это чудо устройство не что иное как состоит из "шести" Диффиринциальных уравнений и проццессов и цепях со средоточенными параметрами. Далее "пе" паралельным соединением участков g, L и C, просто Вы с буквой "е" ошиблись. Короче, "тройка" т.е применяется в устройстве все три закона 1-й Джоуля- Ленца, 2-й Как обойтись без Ома, 3-й Кирзгофа. я угадал??? Если не прав может все таки объясните, а то я тоже умничить умею. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
Гость_Гость сочувствующий_* |
Радиолампа. А, вспомнил, мой дед лампочные телевизоры чинил, там то я и видел. хорошо, с маркировкой разобрались, дальше что такое "выходник под две радиолампы" ?????? -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
Выходной каскад или усилитель низкой частоты. Я с вас так и буду информацию выжимать??? УНЧ, понятно, дальше. Где преминяете???, зачем??? -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
А, вспомнил, мой дед лампочные телевизоры чинил, там то я и видел. хорошо, с маркировкой разобрались, дальше что такое "выходник под две радиолампы" ?????? Если в телевизоре стояли 6П3С, то это был прадедушка. ![]() "...выходник под две лампы" - усилитель мощности МГц, так, до 10, ватт, так, на 15...20. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Если в телевизоре стояли 6П3С, то это был прадедушка. ![]() "...выходник под две лампы" - усилитель мощности МГц, так, до 10, ватт, так, на 15...20. 10, 15, 20 ватт , стало быть переключение на разные режимы, понятно. Осталось, для чего преминяется??? или будете преминять??? -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
"...выходник под две лампы" - усилитель мощности МГц, так, до 10, ватт, так, на 15...20. Что-то яне понял, МГц - это что, мегагерцы? Так вот ссылка:6П3С, с характеристиками, где чётко сказано, что 6П3С работает на низких частототах. |
Есть категория меломанов, считающая, что "ламповый" звук радикально отличается по качеству от "транзисторного".
Кстати, 6П3С, которую можно было купить в магазине культтоваров, часто применяли "шарманщики" в выходных каскадах радиопередатчиков. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Есть категория меломанов, считающая, что "ламповый" звук радикально отличается по качеству от "транзисторного". Кстати, 6П3С, которую можно было купить в магазине культтоваров, часто применяли "шарманщики" в выходных каскадах радиопередатчиков. Так-то оно так, только от темы далековато ушли, или нам воспоминания душу греют? |
... чётко сказано, что 6П3С работает на низких частототах. Ну, кому и 100 МГц низкая... 6П3С отлично работали в полосе 40...600 кГц в качестве предварительного и оконечного усилителя в передатчиках сигналов для устройств РЗА. Без особого "форсажа" 20...35 Вт "на канал". Вобщем, транса 63 ВА маловато будет для двух 6П3-ек. Анодное 250 (или более) В, ток анода около 100 мА, плюс накал, плюс предвариловка какая-нибудь. Не, не хватит. Тем более "... только железо и останется" (С). Все ж перематывать придется... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Блин у нас продается такая штука, типа колонки размером с пачку сигарет, к столу или другой поверхности крепишь, она подпрыгивает от музыки. такие бассы издает что в груди сердце дрожит. а про "Пищалки" себе в машину купил, размером с крышку от шампанского, так из машины выйдешь метров за 200 по ушам бъет, стоит 10 баксов.
Китайцы рулят!!! Это я к тому, что в наши дни прежде чем что то делать надо посмотреть может это уже есть в продаже. Лучше чем то нужным заняться, например изобрести установку для проверки РЗА зато это обосновано, она стоит дорого на нее можно потом патент получить, на этом заработать. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
Вот завалили оффтопом тему, а векторную диаграмму уже никому не надо...
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 14:30 |
