как подключить генератор ГАБ-4 О 230 в качестве электродвигателя , как подключить генератор ГАБ-4 О 230 в качестве электродвигателя
v.sergey
сообщение 1.4.2013, 22:22
Пользователь №: 32071
Помогите подключить армейский генератор ГАБ-4 О 230 как электродвигатель постоянного тока.
зелёный желторот...
сообщение 1.4.2013, 22:47
Пользователь №: 22661
Двигатель в качестве генератора - слыхал. Но вот гену в качестве движка - чё-т новенькое.
protector
сообщение 2.4.2013, 0:22
Пользователь №: 24364
На постоянке работать не будет. Гена ведь переменного тока. На якорь(щетки) нужно будет подать постоянку или замкнуть их, а уж на статор переменку. И выйдет мотор с фазным ротором.
v.sergey
сообщение 2.4.2013, 1:42
Какое постоянное напряжение подавать на якорь,на статор понятно переменка.Если можно схему пожалуйста.
protector
сообщение 2.4.2013, 7:42
Сергей, это все теория. Этот гена только с толкача поедет, он же однофазный. Ему пинка надо дать хорошего. А где собрались применять?
Topmo3
сообщение 2.4.2013, 7:45
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Сомневаюсь, я, однако ...
Так как, я не стыковался с таким агрегатом, поискал схему ... предварительное мнение ... незя его мучать.
 Уменьшено до 73%
954 x 849 (106.75 килобайт)
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
diger01
сообщение 2.4.2013, 7:56
Пользователь №: 31978
Уважаемый, ты сначала сам свой генератор найди в инете, дай его схему с описанием, а не так как ты указал какую-то шифровку агента и надеешься, что кто-то будет шарить инет.
Синхронный генератор переменного тока имеет постоянное возбуждение и переменку выход преобразующий стороннею механическую энергию в электрическую.
Если сторонней механической энергии нет, а есть соответствующая электрическая, то, подав эту энергию туда откуда она изначально как у генератора бралась, оставив возбуждение таким же – получишь синхронный электродвигатель.
А вот теперь уясняем геморрой этого синхронного двигателя смотри по ссылке: Посетить страницу
-Принцип действия-Двигательный принцип…
…и спрашиваем(ю), А зачем это тебе нужно?
шахтер
сообщение 2.4.2013, 17:26
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
По смыслу должен работать,поскольку это теоретически синхронный эл.двигатель. Но вот фактически это хрень с хитрой системой дополнительных обмоток для стабилизации выходного напряжения генератора.Так что переделать конечно можно но овчинка выделки не стоит.
Гость_Гость_v.sergey_*_*
сообщение 2.4.2013, 20:57
…и спрашиваем(ю), А зачем это тебе нужно? Данный генератор мне подарил знакомый прапорщик.Использовать его по прямому назначению нет необходимости а на циркулярной пиле на двигателе постоянного тока сгорел коллектор.Вот и возникла идея использовать данный генератор в качестве двигателя.
Topmo3
сообщение 2.4.2013, 21:43
Из: Ижевск
Цитата(Гость_v.sergey_* @ 2.4.2013, 21:57) *
...Использовать его по прямому назначению нет необходимости а на циркулярной пиле на двигателе постоянного тока сгорел коллектор.Вот и возникла идея использовать данный генератор в качестве двигателя.
Если можно ... встряну со своим мнением ... имхо легче и лучше, продайте этот генератор, потом купите движок. Переделывать ... себя и генератор мучать. Жалко мне его. icon_sad.gif
шахтер
сообщение 3.4.2013, 2:10
Из: Ростовская обл.
Уважаемый если вы крутили свою циркулярку двигателем постоянка,то даже переделав свой генератор вы отнюдь не получите себе тоже самое.Вы получите очень проблемный трехфазный синхронный электродвигатель.Как оно будет у вас запускатся в однофазной сети даже не знаю,как оно вообще запускаются те синхронники даже не пробовал если честно.Но вот генератор примерно такой у меня был,имеет он дополнительную статорную трехфазную обмотку для питания своей обмотки возбуждения,в роторе у него стоят постоянные магниты.для первичного возбуждения.Короче этот генератор заточен именно под генератор, как он будет себя чувствовать как двигатель? хрен его знает.Если все же желание непреодолимое то дерзайте пробуйте,что получится и нам напишите.
Конечно не совсем понятно какой у вас генератор,у меня был трехфазный там после ГАБ-4 циферки были другие сейчас уже и не помню. НО ЗАПОМНИТЕ ЭТО НЕ ЕСТЬ ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯНКА и он у вас НИКОГДА не будет КАК ПОСТОЯНКА. Хоть с бубном вокруг него пляшите это все равно есть и останется синхронным двигателем переменного тока,вот только не совсем понятно вы маркировочку указали толи это трехфазный толи однофазный не поймешь.Но сколько я тех генераторов видал (именно ГАБ) в линейке ГАБ-4 однофазников вроде не было. Потому совет ТормоЗ самый реальный ПРОДАЙТЕ.
Сообщение отредактировал шахтер - 3.4.2013, 2:24
Гость_ZavGar_*
сообщение 4.4.2013, 15:41
...у меня был трехфазный там после ГАБ-4 циферки были другие сейчас уже и не помню.
Здесь человек однозначно написал: ГАБ-4-О, то есть однофазный.
Так что лучше циркулярку приводить от бензодвигателя (УД2 или УД-25), от которого тот ГАБ должен крутиться icon_wink.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 4:34
