~Слава~
сообщение 1.4.2013, 22:39
Пользователь №: 14521
Добрый вечер!
Объект - жилой дом.
II категория, 300кВА.
Хотим встроенные нежилые помещения подключить от щитов арендаторов, сейчас сидят на общих шинах с квартирами.
Как правильно подключить щит арендаторов?
До общего учета электроэнергии на дом или после?
зелёный желторот...
сообщение 1.4.2013, 22:56
Пользователь №: 22661
Если арендодателем выступает ТСЖ, то однозначно - после общедомового счётчика.
Смотреть надо договор найма - наверняка есть обязательство балансодержателя дома перед арендатором, в части обеспечения его ЭЭ.
Сергей Г
сообщение 2.4.2013, 10:51
Пользователь №: 30796
Вообщето должен быть проект дома с электрической частью ВРУ, тем более что у Вас 2 категория, значит ВРУ с восьмеркой (а какого типа), может и надо присоединится до учета но есть ли возможность техническая (пример: восьмерка – два контакта + 1 контакт перекидной рубильник – итого 3. По ПУЭ подсоединять более 3 подсоединений на один болт - низзя.). Мое мнение – нужен проект на дом или паспорт на ВРУ + учет внутренний или коммерческий, ежели коммерческий то без инспектора энергосбыта и его акта обследования – все голословно.
~Слава~
сообщение 2.4.2013, 19:53
Арендодатель ТСЖ.
Сейчас коммерческий учет установлен единый на весь дом. Есть желание выделить арендаторов, чтобы они заключали договор со сбытовой компанией на прямую. Поэтому и возникает вопрос - щит арендаторов подключать до или после общих узлов учета.
Проект есть. Схема с крестом (она же восьмерка). Как технически осуществить подключение - вопросов нет. Главный вопрос - до общего узла учета или после. И есть ли какие либо документы, регламентирующие данное подключение?
~Слава~
Арендодатель ТСЖ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 7:03
