latinos
сообщение 30.3.2013, 8:57
Пользователь №: 31985
В работе насос Д3200-75 с двигателем 6кВ 800 кВт, КУ мощностью 225 кВАр.
Нагрузка на двигателе I=74 A, Cos Y=0,8
Нагрузка на вводе I=67 A, Cos Y=0,94, Uсети=6,3 кВ
Ток КУ I=20 A
Объясните пожалуйста, за счет чего нагрузка на вводе РУ-6кВ ниже чем на высоковольтном двигателе. Я так понимаю, что за счет КУ, но меня больше интересует теория и физика процесса. Спасибо.
сообщение 30.3.2013, 10:13
Загляните сюда
diger01
сообщение 30.3.2013, 13:16
Пользователь №: 31978
А ты правильно посчитал ток на двигателе??? и откуда у тебя такие цифры… покажи свою математическую раскладку.
А главное посмотри на параметры КУ I=20А и задумайся о каком токе на двигателе ты гутаришь icon_sad.gif
latinos
сообщение 30.3.2013, 20:39
да, все верно. все данные по амперметрам.
Roman D, спс, ознакомлюсь.
KVA
сообщение 31.3.2013, 8:13
Пользователь №: 28934
А класс точности амперметров какой?
Гость_D47C67_*
сообщение 31.3.2013, 11:34
Цитата(Roman D @ 30.3.2013, 10:13) *
Загляните сюда
Вам сюда: http://www.electrik.org/forum
Гость_Гость_123_*_*
сообщение 31.3.2013, 12:27
Гость_D47C67_* я так понял ты от туда
Гость_Гость_123_*_*
сообщение 31.3.2013, 12:30
icon_razz.gif ,
Topmo3
сообщение 31.3.2013, 12:32
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Гость_Гость_123_*_*
сообщение 31.3.2013, 12:42
Цитата(Topmo3 @ 31.3.2013, 12:32) *
latinos
сообщение 31.3.2013, 14:20
Загляните сюда
Не нашёл то, что меня интересует.
Upd. Применена групповая компенсация на секции в ру-6 кВ. Класс точности ТТ на вводе и ячейке 200/5, но это не имеет отношение к делу.
Degtyarev.S
сообщение 31.3.2013, 17:27
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
Попробуйте сверить ваши амперметры, например токовыми переносными клещами.
У меня было такой случай:
Медеплавильный завод. Медь плавится при помощи газа. При этом выхлопной газ (сгоревший) вытягивается с помощью двигателя с "ракушкой". На "ракушке" есть автоматическая заслонка которая приводится в движение в зависимости от плавки металла. Из-за этой заслонки создается нагрузка на двигатель, стало быть и "растет" ток. Короче я так называемый баланс мощностей померить и не смог, пока добежал до ТП, ток на двигателе поменялся.
Причем заслонка двигателя меняется постоянно "плавает" ста ло быть и ток постоянно меняется
А компенсирующие устройства (конденсаторы) не причем. наоборот при подключении КБ ток на двигателе уменьшется. (не значительно).
А компенсирующие устройства где стоят??? не на 6 ли кВ.??
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
protector
сообщение 31.3.2013, 20:07
Пользователь №: 24364
Из-за чего такие баталии? Обычный пример компенсации реактивного тока. Почитали бы букварь, вместо того, чтобы на ссыль слать. Это многоуважаемых гостей касается.
Ток уменьшается не на двигателе, а в участке цепи до двигителя и КБ. В двигателе ток будет тем же.
Degtyarev.S
сообщение 1.4.2013, 6:03
Из: Казахстан
Да вы правы. потреблять двигатель будет столько же тока. разгрузится от реактивки питающий кабель этого двигателя. так как двигатель будет брать реактив не от сети, а от КБ. И то при условии, что КБ стоят возле двигателя.
latinos
сообщение 1.4.2013, 9:18
Я так понял, что нагрузка снизилась за счет снижения уровня реактивки, а как следствие, потерь активной энергии в сети?
сообщение 1.4.2013, 10:20
Разумеется, конденсаторные компенсирующие устройства необходимо располагать возможно ближе к источнику этой реактивки (в нашем случае электродвигателям). Тогда реактивная составляющая не будет "гулять" по всей системе и суммарный ток снизится.
Если замерить клещами ток двигателя, то его ток при подключении ККУ меняться не должен.
Если по тем или иным соображениям компенсация применена на высокой стороне, то реактивная составляющая будет разгуливать по системе, загружая кабели и трансформаторы. Но счетчик реактивной энергии, установленный на вводе 6 кВ, насчитает меньший расход.
Для быстро меняющихся нагрузок существуют специальные управляющие блоки, которые замеряют косинус (не ток) и оперативно переключают конденсаторные банки.
Degtyarev.S
сообщение 1.4.2013, 10:27
Из: Казахстан
Недавно делали эксперимент по включению КБ. На графике фнизу. Так вот хорошо видно, что при включении КБ снижается и активная мощность. КБ были разной мощности. Реально реактивки в сети 110кВар. Напряжение 0,4
Контроллер в шкафу КБ для управления конденсаторами это понятно. Прибор для ПКЭ то один!!! Чтобы померить баланс мощностей, нужно 2 прибора подключенных между собой и на один компьютер, на когтором реально, в виде графиков будет видно разницу!!!
 Уменьшено до 81%
1343 x 600 (252.84 килобайт)
сообщение 1.4.2013, 10:55
Расскажите поподробнее, куда Вы включали анализатор, какая нагрузка, сколько и какие ступени присутствуют в конденсаторной установке. Рашифруем график.
latinos
сообщение 1.4.2013, 10:57
огого, а чего это реактивка в "-" ушла, получается, перекомпенсация?!
Degtyarev.S
сообщение 1.4.2013, 11:04
Из: Казахстан
Нагрузка двигательная (Насосная станция)
Прибор подключал непосредственно на шины тр-ра 0,4 кВ. На этих же шинах подключены КБ.
С графиком проблем нет, я в пример приводил, как от внедрения КУ уменьшается активная мощность.
Есть вопросы, пишите.
Да, перекомпенсация.
Это батарей старые, еще советские. Раньше нагрузка другая была, а сейчас осталось чуть-чуть. Менять будем
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 2:14
