37 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
oleg1ma
сообщение 30.3.2013, 20:35
Сообщение #101
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А какой резистор стоит на наклон пилы, на выводе 18 75к или 15к?
Jorg63
сообщение 30.3.2013, 20:52
Сообщение #102
Пользователь №: 18073
Цитата(владимирон @ 30.3.2013, 21:20) *
у меня такаяже беда вот сижу и думаю вкл или нет может увеличить сопративление на 7и15 ноге попробывать интересно почему у автора схемы все просто и запускается с полтыка а у всех остальных все сложно похоже чото не догаваривают на схеме написано 12 витков в трансе первички а в описании 17 витков как понимать непонятно
Я думаю надо реально паузу хотябы 2 микросекунды как то выдавать из микры,тогда уверенность в удачном запуске будет наверное на любых драйверах.Насчет неточностей,то вполне есть допускаю.Возможно автор и недогаваривает чтото и аппарат тестовый,методом проб и ошибок другими имееться цель довести до нужного результата. Уж слижком много судя по постам проблем с изделием,кто начал делать его. Меня настораживает то еще,что фазник расчитан на постоянную нагрузку судя по описанию,работы данной топологии ,а сварочник другой режим работы.Нестыковочки получаються.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 30.3.2013, 21:01
ingener99
сообщение 30.3.2013, 21:09
Сообщение #103
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
имхо фазный мост вообще самая лучшая топология для сварочника. Серьезные производители используют в своих аппаратах именно ее. По идее, именно фазное управление исключает появление паразитных выбросов тока в первичной цепи, так как трансформатор всегда соединен ключами с источником, в отличие от ШИМ, где имеются "глухие" паузы.
Jorg63
сообщение 30.3.2013, 21:14
Сообщение #104
Так почему такой напряг? Или есть желание получить конфетку с минимальными вложения и затратами!Тут похоже не этот вариант! Наверняка фазный сварник серьезных производителей не такая"пустышка" как здесь на схеме.Вы же связаны с сервисом аппаратов сварочных,кому как не вам это знать.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 30.3.2013, 21:18
владимирон
сообщение 30.3.2013, 21:27
Сообщение #105
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
в просторах инета я нашел только 2 схемы фазников на 3875 одна эта вторая такаяже но дрова на 3120 я думаю всем фазностроителям хотелось бы увидеть реальные осци с рабочего апарата а не с симуля чтоб было с чем сравнить чтото авторы не охотно идут на диалог
Все должно изменится что бы все осталось по старому
ingener99
сообщение 30.3.2013, 23:17
Сообщение #106
Из: дер. Москва
Цитата(p210 @ 30.3.2013, 22:29) *
icon_biggrin.gif Вы, уважаемый, чушь, извините, порете
Чушь порет тот, кто рассуждает с умным видом да еще и чужими мозгами, а факты такие , что не используют фазные мосты лишь дешевые китайцы да гуси всякие, хотите приписать себя к их числу - вперед, и не надо мешать народу осваивать серьезную профессиональную топологию на доступных деталях. Уж 200р за микросхему - как за один средний ключ - разориться можно
p210
сообщение 31.3.2013, 9:14
Сообщение #107
Пользователь №: 23007
Ну Вы то разработчик крутой, все сами придумываете. icon_biggrin.gif Я ведь писал, что топологию применить можно, что и подтвердил уважаемый ВикторФ и некоторое количество его последователей. А вместо
привели бы аргумЕнты, что фазный мост - это идеал. Тот, чьими мыслями я вроде думаю icon_biggrin.gif приводит картиночки подтверждения онных. А у Вас, простите, только распальцовка... Более спорить с Вами смысла не вижу. Лучше - beer.gif
DANTIST
сообщение 31.3.2013, 14:00
Сообщение #108
Пользователь №: 8733
Добрый день. Вчера продолжил экспериментировать с аппаратом. Переделал драйвера. Снова вернулся к драйверам по схеме в 12-ом сообщении. Только плату переделал. Заменил ключи. Поставил 43N50K. Попозже заменил выходные дроссели с распыленки на феррит Ш20х16.
Что имеется на сегодня. Ток по цепи +300 В 130 мА. Лампа еле теплится. Падает 23 В. На ХХ довольно прилично греются дроссели выходные. Почему и заменил распыленку на феррит. Но и они греются не меньше. Минут за 10 на ХХ прогреваются градусов до 60-ти (без обдува).
Интересный момент стал наблюдаться после замены дросселей. После включения секунд 15 слышно некое жужжание. Потом все затихает. В момент жужжания дрожат импульсы на выходе 3875, на выходной обмотке силового транса узкие импульсы с неким синусоидальным переходным процессом между ними.
Пробовал на нагрузке. 3 Ома - на нагрузке 20 А, ток не регулируется. 2 Ома - 30 А, ток не регулируется. 1 Ом - слышно некое пощелкивание на нагрузке, тока нет.
Пока не понятно, что происходит. Буду разбираться. На выв 4 3875 напряжение регулируется от 1,1 до 4, 4 В. На выводе 3 под нагрузкой 2 ома было 0,75 В.
Сегодня попробую запитать 3-ю ногу от отдельного источника и посмотреть, как поведет себя ШИМ.
Здесь несколько фото изменений и осциллов.
Если у кого есть осциллы - покажите для сравнения.
Какой-то непонятный провал на выходном импульсе канала D микросхемы. И он тянется до затвора ключа. Да и на остальных каналах микросхемы какие-то узкие выбросы по верхней и нижней полке. Хрень какая-то.
Резистор на выв 18 микросхемы 75 кОм. RC цепочки мертвого времени 15k x 10n. Индуктивность первички СТ (ВикторФ спрашивал) - 1480 мкГн.
Пока так.
Сообщение отредактировал DANTIST - 31.3.2013, 15:11
 Уменьшено до 80%
1313 x 1052 (98.44 килобайт)
 Уменьшено до 89%
2329 x 1173 (255.61 килобайт)
 Уменьшено до 89%
2243 x 1866 (270.11 килобайт)
 Уменьшено до 90%
2494 x 1893 (347.65 килобайт)
 Уменьшено до 81%
1332 x 1068 (104.42 килобайт)
 Уменьшено до 80%
1303 x 1071 (100.05 килобайт)
 Уменьшено до 81%
1335 x 1061 (104.63 килобайт)
 Уменьшено до 81%
1332 x 1071 (106.09 килобайт)
 Уменьшено до 80%
1307 x 1049 (98.07 килобайт)
 Уменьшено до 80%
1307 x 1074 (100.8 килобайт)
 Уменьшено до 80%
1325 x 1052 (106.12 килобайт)
 Уменьшено до 81%
1373 x 1109 (131.07 килобайт)
 Уменьшено до 81%
1370 x 1084 (126.48 килобайт)
 Уменьшено до 81%
1354 x 1074 (116.95 килобайт)
 Уменьшено до 81%
1373 x 1055 (116.36 килобайт)
 Уменьшено до 81%
1364 x 1052 (121.24 килобайт)
DANTIST
сообщение 31.3.2013, 17:43
Сообщение #109
Сейчас сделал проверку, про которую писали здесь. Отключил резистор 1к с ТТ до 3-й ноги микросхемы и подал на нее регулируемое напряжение с блока питания 0...5 В. ШИМ регулировался при напряжении на 3-й ноге меньшем, чем на 4-ой. Чем меньше напряжение на 3-й ноге, тем уже импульсы, например на сигналограмме A-D. На 4-й ноге напряжение меняется от 1,1 до 4,4 В.
Как-то странно. Должно же быть наоборот. При напряжении с ТТ приближающемся к напряжению с регулятора тока, импульсы должны обужаться. При равном и более - пропадать. Хотя...Не перепутаны ли выводы 3 и 4 на схеме?
Виктор, в сообщении 19 Вы пишите: "...если того, что я указал в п.1 нет, то нужно смотреть на входах компаратора 3875. 3-я нога, напряжение от потенциометра - задатчика тока примерно 1,5 - 4 В. 4-я нога обратная связь по току( компаратор срабатывает при равенстве напряжений на 3 и 4 ногах)".
Здесь, видимо ошибка с нумерацией ног?
Что еще заметил. При напряжении с регулятора тока 1,35 и выше, пропадают всякие "наросты" с импульсов на выходах микросхемы. И провал в канале D пропадает.
Сообщение отредактировал DANTIST - 31.3.2013, 17:49
владимирон
сообщение 31.3.2013, 19:32
Сообщение #110
Из: г пермь
Вообще-то нужно выкинуть IR2110, поставить 4шт HCPL 3120 и забИть на тип и поколение ключей основательно; бУм ставить, что имеем. Получится весьмА надежный девайс, может не совсем дешевый. а в чом проблема поставить HCPL 3120 по мне они надежнее ирок цена вопроса 4 по 65 руб плюс 3 обмотки по изолированому питанию по 15 вольт
4нога на задатчик тока 3 на тт
oleg1ma
сообщение 31.3.2013, 21:14
Сообщение #111
Из: Глобино UA
Я бы неспешил, ведь у них есть гарантированное мертвое время, а для 3120 нужно его делать на 3875, может тут и загвоздка.
ВикторФ
сообщение 31.3.2013, 22:32
Сообщение #112
Из: Киев
Пользователь №: 31742
Да, 4 нога согласно схеме - для задатчика тока, а 3 для обратной связи от т.т.!
Уже хорошо, что ток по цепи +300 - 130мА !
Если на выходе инвертора есть емкость, отключите ее пока.
Осциллятор, при отладке силовой части, нужно отключить!
На выходе при х.х. должны быть импульсы мах. ширины.
"Прострелы" на затворе "говорят" о том, что не все чисто с мертвым временем для гарантированного не пересечения включения/,выключения ключей в стойке. Это при нагрузке более 60А будет хорошо видно на выходе т.т. после выпрямителя на резисторе 22 Ом.
И все же, нужно разобраться пока только с х.х.- двух полярные +/-50В импульсы на вторичной обмотке С.Т. д.б. максимальной ширины с зазором мертвого времени не менее 400нС На выходе инвертора д.б. +40В. Ток потребления не более 200мА!
Давайте пока с этим разберемся.
Jorg63
сообщение 31.3.2013, 22:53
Сообщение #113
Мертвого времени для ИЖБТешек надо не менее 1.3-1,5 микросек, для МОСФЕТОВ около микросек, чтобы гарантровано не поймать сквозняка в сварнике. А при меньшем мертвом времени будут проблемы. Если мертвое время удастся выставить в этих значениях на данной микре, то будет аппарат работать на любых драйверах и никаких бухов бахов не будет!
По осцилограмам ДАНТИСТА мертвого времени практически нет на максимальной скважности!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 31.3.2013, 23:03
DANTIST
сообщение 1.4.2013, 0:02
Сообщение #114
На выходе ничего нет. Кроме дросселей и диодов, конечно.
Осциллятор я не делал.
Импульсы были максимальной ширины, пока не сделал проверку по регулировке ШИМ при закорачивании 2 и 3 ноги.
Я уже писал, что импульсы становятся чистыми при напряжении с регулятора тока 1,35 В и более. И провал пропадает.
Ток по +300В у меня сейчас 130 мА. У Вас было 230. Вы пишите, что должно быть не более 200...
Вы пишите все время об одном и том же. Не комментируя ни действий, ни результатов замеров.
Откуда эти цифры и почем видно, что практически нет мертвого времени. И на осциллах с цифровика и сегодняшних видно мертвое время в районе 350 ns. Тем более, что сейчас у меня нет максимальной ширины импульсов.
Сообщение отредактировал DANTIST - 1.4.2013, 10:01
DANTIST
сообщение 1.4.2013, 7:08
Сообщение #115
Ура-а-а-а! Заработало!
Импульсы - класс! На балласте ток под 160А Все холодное, как камень, даже без вентилятора. Супер!
yjriy
сообщение 1.4.2013, 7:27
Сообщение #116
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Поздравляю, значит есть резОн уделить внимание этой топологии и довести ее до практического массового изготовления.
пы\сы: ну уж диоды точно не холодные
Сообщение отредактировал yjriy - 1.4.2013, 7:28
Dedan
сообщение 1.4.2013, 7:45
Сообщение #117
Пользователь №: 10131
Это очень хорошо, что Ура!
Зы.
А мне все не дает покоя вариант без удвоителей тока... и на планаре..
А то нет? Ему бы еще сервис на процике! Не планируется адаптировать тот, что для двухтаХтера?
Сообщение отредактировал Dedan - 1.4.2013, 8:11
DANTIST
сообщение 1.4.2013, 8:54
Сообщение #118
Сообщение отредактировал DANTIST - 1.4.2013, 8:55
yjriy
сообщение 1.4.2013, 9:04
Сообщение #119
Из: Харьков
,Кажись развел Дантист немного- сегодня 1 Апреля.. Я его для коллекции конечно соберу и ессно с сервисом только на процике. Но после более важного проекта.
Сообщение отредактировал yjriy - 1.4.2013, 9:05
OlegarX-RUS
сообщение 1.4.2013, 9:49
Сообщение #120
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
за исключением мож быть Алигар-ха
Да ладно не надо так скромничать!!! Думаю, что у вас это быстрее получится, нежели я обучусь оченя полезному делу, хотя по мере разбора понимаю, что в общем то ничего сложного в этом нету icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 1.4.2013, 9:49
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 18:55
