Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
24.3.2013, 0:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
Сколько нужно для 18 вольт на драйвера, чтобы не экспериментировать?
Спасибо! |
27.3.2013, 9:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27848 |
Всем доброго дня. Возник вопрос - вчера хотел намотать транс набором проводов, для первички взял 0,67мм- 20штук (7мм2), скрутил их в косу и когда попробывал намотать- удивился очень- один слой занимает пол окна Е70, и поэтому не пойму как мотать, нужно в косу скручивать или не обязательно? Есть фольга 0,25мм и 0,5мм можеть лучше ей намотать? или забить на весь этот скин-эффект и мотать просто шинкой. Сильно не пинайте - это мой первый сварочник , импульсных блоков питания собирал много и трансы для них сам мотал, проблем не вызывала намотка,а тут не пойму как уместить обмотки в таком маленьком окне
27.3.2013, 9:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=29492 почитайте эту ветку
27.3.2013, 11:15
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Всем доброго дня. Возник вопрос - вчера хотел намотать транс набором проводов, для первички взял 0,67мм- 20штук (7мм2), скрутил их в косу и когда попробывал намотать- удивился очень- один слой занимает пол окна Е70, и поэтому не пойму как мотать, нужно в косу скручивать или не обязательно? .... http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry95711 http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=19470 Сообщение отредактировал psp - 27.3.2013, 11:30 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
27.3.2013, 19:50
КТ117,PSP- спасибо огромное буду мотать, надо было сразу спросить а то 40 метров провода испортил на косичку . Еще вопрос -для ТТ любое кольцо подойдет, а то есть диаметром 22мм ,но 600 нм, а 2000 нм только диаметром 40мм и есть колечко с БП компа по замерам вроде 2500-3000 нм - пойдет такое или только феррит 2000нм.
27.3.2013, 20:15
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
КТ117,PSP- спасибо огромное буду мотать, надо было сразу спросить а то 40 метров провода испортил на косичку . Еще вопрос -для ТТ любое кольцо подойдет, а то есть диаметром 22мм ,но 600 нм, а 2000 нм только диаметром 40мм и есть колечко с БП компа по замерам вроде 2500-3000 нм - пойдет такое или только феррит 2000нм. Здравствуйте ! Вот здесь можно посмотреть как мотать проводом http://www.electrik.org/forum/style_images...e_types/zip.gif
Сообщение отредактировал zentr - 30.3.2013, 17:30
27.3.2013, 21:06
КТ117,PSP- спасибо огромное буду мотать, надо было сразу спросить а то 40 метров провода испортил на косичку . Еще вопрос -для ТТ любое кольцо подойдет, а то есть диаметром 22мм ,но 600 нм, а 2000 нм только диаметром 40мм и есть колечко с БП компа по замерам вроде 2500-3000 нм - пойдет такое или только феррит 2000нм. Поищите феррит нормальный, в БП комповых стоят кольца из распыленки, для ТТ не подходят. Сообщение отредактировал KT117 - 28.3.2013, 16:41 |
28.3.2013, 16:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 13.1.2013 Из: ЮФО Пользователь №: 30062 |
Подскажите, принципиально ли подключать минус ОС перед дросселем, как в схеме, или можно брать прямо с разъема выходного.
28.3.2013, 20:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 17.3.2012 Из: Первомайск Луганская обл. Пользователь №: 26547 |
29.3.2013, 19:30
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
Такая пила вроде на третьей ноге UC-шки должна быть
-------------------- I' LL BE BACK
30.3.2013, 20:05
Доброго времени. Запаял сегодня плату питания. Подключил управу. Сначала загорается квадрат в верхнем левом углу, затем стартует кулер, затем срабатывает реле кондеров и 30 ампер на табло. Накручиваю до отказа, горит 179 ампер. Что за прошива не знаю, заказывал 200. Но даже если по запаре залили 180, то почему высвечивает 179. Вопрос: Это приемлемые глюки и можно собирать дальше, или разбираться с управой? СПС, если кто подскажет.
30.3.2013, 20:36
КУлер отключается, кнопки работают (условно согласно надписям), старт- кратковременно загорается Hst, включаю откл хх - вспыхивает 12V, отключаю вспыхивает 60V. Просто читая форум, вижу 160, 180, 200 ампер. А тут 179, поэтому поинтересовался.
30.3.2013, 20:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Доброго времени. Запаял сегодня плату питания. Подключил управу. Сначала загорается квадрат в верхнем левом углу, затем стартует кулер, затем срабатывает реле кондеров и 30 ампер на табло. Накручиваю до отказа, горит 179 ампер. Что за прошива не знаю, заказывал 200. Но даже если по запаре залили 180, то почему высвечивает 179. Вопрос: Это приемлемые глюки и можно собирать дальше, или разбираться с управой? СПС, если кто подскажет. Все хорошо, шатомарго, все хорошо (с) СПЛИН 179 результат неточности переменного резистора -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
31.3.2013, 15:14
Скорее показания мультиметра.
На мин задатчика около +5В, на максимальном ближе к 0-1В. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
31.3.2013, 15:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 13.3.2007 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 8367 |
31.3.2013, 16:11
Картинка такой быть не должна. Я у себя мерил на выходе меги было +5В. Вполне возможно, что я уже мерил после старта ограничения мегой ширины импульса ХХ.
1.4.2013, 17:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Мужики как думаете хватит ли этих радиаторов на ключики и выпрямитель ? (Планирую на 160а, по два 4063 и 4 шт 150EBU02.Материал радиатора самый правильный люминь.Все полупроводники будут жить на толстенькой медной пластине.)
Эти радиаторы чуть меньше,чем использовал yjriy в самом первом сварочнике на меге. -------------------- Греется-значит работает!
2.4.2013, 19:39
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
Мужики как думаете хватит ли этих радиаторов на ключики и выпрямитель ? (Планирую на 160а, по два 4063 и 4 шт 150EBU02.Материал радиатора самый правильный люминь.Все полупроводники будут жить на толстенькой медной пластине.) Эти радиаторы чуть меньше,чем использовал yjriy в самом первом сварочнике на меге. Холодильники что надо, при 160А будет вырубаться либо на жаре либо по шабашу. И оно надо на медь сажать?? |
2.4.2013, 20:24
Олег так медь надо куда то девать
2.4.2013, 20:33
Если много - обменяю на алюминий
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 1:28 |
