![]() Мостовой инвертор с фазовой ШИМ , Практические вопросы и ответы |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
все таки разберитесь с дровами на опто,дайте больше току излучающим диодам.и посмотрите сигнал на затворе после опто. есть нюансы с опто! прямо на ноги по питанию паяеться керамика и максим рядом с ногами хороший лит с малым ESR. также излучающий диод в обратной полярности шунтируеться диодом. послезавтра займусь продолжением запуска учту все ваши пожелания завтра на сутки на работу -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 ![]() |
Есть желание проверить UC3875 напрямую на ТГР с не очень тяжелыми ключами. Никто не пробовал? Все-таки заявлено 3А импульс выходы в даташите... Лучше не надо - дороговато будет... Эти 3А - в течение 0,5 микросекунд. Практически с таким же мощным выходом и более дешевую UC3825 всё же предпочитают напрямую не грузить на ТГР, а ставят буфер. Сообщение отредактировал Minus - 28.3.2013, 22:47 |
С бАхами все понятно: стреляли и будут стрелять. У народа рвутся и не работают косарИ, изготовленные по серийным заводским платам и практически не требующие отладки, так что на сгорание деталюх в фазнике тоже можно забИть- схэ рабочая, аппарат функционирующий. Однозначно 2110 не стоит применять, если требуется надежность при работе на больших токах
ВикторФ: как работает фазник в режиме ПА с жесткой характеристикой. Вроде вы его использовали в таком режиме Сообщение отредактировал yjriy - 28.3.2013, 8:56 |
yjriy! Смотрю вы 2110 херите ,мол не надежна для фазника для больших токов,С ТГР тоже есть определенные проблемы, сформировать с крутыми фронтами импульс на них сложно.С оптикой тоже есть проблемы определеные кто с ней сталкивался. Слушайте, может у ВАС есть какие нибудь нано-технологичные дрова
![]() Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.3.2013, 13:06 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
есть какие нибудь нано-технологичные дрова Ага. ![]() ![]() Только доставаемость... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.3.2013 Из: Киев Пользователь №: 31742 ![]() |
Ага. :D Вот, например: ![]() Только доставаемость... а чем плохи 3120 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
С ТГР тоже есть определенные проблемы, сформировать с крутыми фронтами импульс на них сложно. Тоже неоднозначный вопрос. Вот осциллограммы с затворов моста, используются ТГР и несложные драйверы на 1 транзисторе. Задний фронт около 100нС. Правда, это все промышленного буржуйского производства и сами ключи - в магазинах такие не купишь....но в чем-то пример брать можно Сообщение отредактировал ingener99 - 28.3.2013, 19:33 |
Вы видели, что тот аппарат работает... Сделано точно по такой схеме... Тогда ищите в монтаже ляпы. Может Вы неправильно подключили драйверы к ключикам или что еще. Ну и Jorg63 правильно говорит, смело можно вдвое (ну хотя бы в полтора раза) уменьшить сопротивления R21,23,25,27. а что разве неR6-R7-R16-R17 идут на излучающие диоды -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Виноват-с, смотрел на одно, писал другое.
Вчера допаял новую плату драйверов. Промыл спиртом остатки флюса. Вместе с флюсом смылись надписи с конденсаторов. Что ж это были за конденсаторы и как они себя поведут? Или их убрать.
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
вопрос почему не могу загрузить видео пишет Вам запрещено загружать такой тип файлов
видео не грузится решил фотками 16-17-18 фотки регулировки тока задатчиком тока а если подключить обратную связь по току с транс тока резистор 1 ком то форма меняется фото 14 и ничего не регулируется почему такая фигня -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
DANTIST, как то мне тут где то кто то (к сожалению, не помню кто
![]() ![]() Там в самом конце очень познавательная табличка по допустимым токам и dU/dt. По другим типам конденсаторов подобных циферок не встречалось... Так что снимите то, с чего надписи смылись и поставьте К78-2 на 1000 а лучше 2000В. |
видео не грузится решил фотками 16-17-18 фотки регулировки тока задатчиком тока а если подключить обратную связь по току с транс тока резистор 1 ком то форма меняется фото 14 и ничего не регулируется почему такая фигня Без сигнала с транса тока всегда будет максимальная скважность,это логика работы этого контроллера ,как и многих других. Это нормально. Внутренний компаратор микры сравнивает сигнал пришедший с транса тока и с установленным напряженим резаком регулятора тока.При равенстве этих напряжений начинаеться уменьшение ШИМ. Чем больше напряжение установлено резаком тока,тем с большего тока начнет ограничивать шим и поодерживать больший сварочный ток на дуге |
Есть уже собравшие управление на 3875? Не спешите включать силу с оптодрайверами...что-то у меня на собранной макетке получилось мертвое время всего около 0,6 мкС....явно маловато....композитор уже за дверью!)
Номиналы RC на 7 и 15 ножках как на оригинальной схеме - 10кОм, 10н |
Без сигнала с транса тока всегда будет максимальная скважность,это логика работы этого контроллера ,как и многих других. Это нормально. Внутренний компаратор микры сравнивает сигнал пришедший с транса тока и с установленным напряженим резаком регулятора тока.При равенстве этих напряжений начинаеться уменьшение ШИМ. Чем больше напряжение установлено резаком тока,тем с большего тока начнет ограничивать шим и поодерживать больший сварочный ток на дуге а если вместо тран тока подать напругу от 0-4вольт то будет регул шим Есть уже собравшие управление на 3875? Не спешите включать силу с оптодрайверами...что-то у меня на собранной макетке получилось мертвое время всего около 0,6 мкС....явно маловато....композитор уже за дверью!) Номиналы RC на 7 и 15 ножках как на оригинальной схеме - 10кОм, 10н выложи осци посмотреть -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
а если вместо тран тока подать напругу от 0-4вольт то будет регул шим КАК ТЕСТОВЫЙ ПРОГОН МОЖНО,НО НА МАЛОЙ СИЛЕ.ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ К НАПРЯЖЕНИЮ УСТАВКИ РЕГУЛИРОВКИ ТОКА ШИМ БУДЕТ УМЕШЬШАТЬСЯ,А КОГДА СРАВНЯЕТЬСЯ ШИМА НЕ БУДЕТ ВООБЩЕ. ТАКИМ СПОСОБОМ МОЖНО БЛИЗКО К РЕАЛИЯМ ГЛЯНУТЬ КАК ВЕДЕТ СЕБЯ КОТРОЛЛЕР И ВОЗМОЖНО ВСЕ СКВОЗНЯЧКИ,ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ИМЕЮТЬ МЕСТО.ПИТАНИЕ НА КЛЮЧИ НА МАЛОЙ СИЛЕ ПОДАЙТЕ ЧЕРЕЗ КАЛИБРОВАННЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПАРУ АМПЕР. ПРИ СКВОЗНЯКЕ И НА МАЛОЙ СИЛЕ СГОРИТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ,ОСТАВИВ ЦЕЛЫЕ КЛЮЧИКИ.А СУДЯ ПО ИМПУЛЬСУ НА МАКСИМ ШИМ ПАУЗА ВАЩЕ МАЛЕХАНЬКАЯ,МОЖЕТ ПРИЧИНА И ПРОБЛЕМ В ЭТОМ.ПО 7 И 15 НОГЕ МИКРЫ ПОДБОР МЕТВОГО ВРЕМИ И ЕСТЬ.КАКАЯ ПРОПОРЦИЯ РЕЗАКА И КАНДЮКА ТО Я НЕ ЗНАЮ-ТОЛЬКО ПРОБА. Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.3.2013, 22:30 |
Есть уже собравшие управление на 3875? Не спешите включать силу с оптодрайверами...что-то у меня на собранной макетке получилось мертвое время всего около 0,6 мкС....явно маловато....композитор уже за дверью!) Номиналы RC на 7 и 15 ножках как на оригинальной схеме - 10кОм, 10н у меня такаяже беда вот сижу и думаю вкл или нет может увеличить сопративление на 7и15 ноге попробывать интересно почему у автора схемы все просто и запускается с полтыка а у всех остальных все сложно похоже чото не догаваривают на схеме написано 12 витков в трансе первички а в описании 17 витков как понимать непонятно -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2025, 8:16 |
