5 страниц V   1 2 3 > »
Сможет ли отгореть ноль?
сообщение 26.3.2013, 18:12
Может ли отгореть ноль ниже по стояку если поздно ночью (когда минимум нагрузки на сеть) подключить мощный (22А 220В) прибор в одной из квартир? Или для этого надо чтобы много квартир одновременно подключили мощные приборы? Или ноль отгорает по другим причинам?
Volt380
сообщение 26.3.2013, 18:52
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
ноль отгорает по причине ненадлежащего обслуживания и запущенности общедомовых электроустановок, а дополнительная нагрузка этот момент только приближает, и чем она больше тем сильнее.
Сергей Г
сообщение 26.3.2013, 18:55
Пользователь №: 30796
и кирпич сред поля на голову может упасть
и от 1 А может отгореть
надо смотреть место отгорания
сообщение 26.3.2013, 18:57
Ну я это и хотел спросить.Может ли как то приблизть момент.Но одна квартира поздно ночью всё равно не нагрузит стояк даже вполовину того, что он выдерживает примерно в нышнешние вечерние часы.Так что в моем случае никак не влияет.
S-cream
сообщение 26.3.2013, 19:01
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Вы можете перекосить фазу своей нагрузкой. Тоже не здорово.
сообщение 26.3.2013, 19:04
В подьезде 36 квартир.Считаете, что одна из них сумеет перекосить фазу нагрузкой в 5 кВт ? Думаю, для этого надо чтобы ещё как минимум пару квартир с той-же фазы сильно её нагрузило...
S-cream
сообщение 26.3.2013, 19:55
Из: Калуга
Вряд ли конечно, раз подъезд на 36 квартир, но если есть предпосылки (плохой контакт ниже по стояку, длительное время работы и т.д.), то может стать одним из факторов.
Вистр
сообщение 26.3.2013, 23:00
Пользователь №: 31730
Если в квартирах, сидящих на всех трех фазах 380 вольт, нагрузки примерно равны,
то ноль никогда не выгорит. Т.к. при сдвиге фаз в 120 градусов происходит компенсация
токов всех фаз и по нулевому проводу течет практически нулевой ток.
Но если на одной из фаз появилась большая нарузка (22 ампера), а на других фазах
ток течет сравнительно небольшой (3 - 5 ампер), то нулевой провод выгорит элементарно.
Особенно при плохом болтовом соединении.
удалено
сообщение 27.3.2013, 7:46
не особенно, а при плохом болтовом соединении.
Topmo3
сообщение 27.3.2013, 7:54
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Лампочки перегорают, чаще всего, в момент включения - "щелкая" беспрерывно выключателем, Вы приближаете его к "смерти", но предсказать, когда это произойдет, никто точно не сможет.
Та же ситуация с Вашим стоячным "нулем", Вы попользовались, а утром к примеру - перегорит, в момент подключения соседом бритвы, во время утреннего моциона.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
электрик Дмитрий
сообщение 27.3.2013, 9:30
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263
А где гарантия минимума нагрузок? Не могут ли в этоже время в других квартирах включить свои мощные потребители, например стиральную машину для экономии при двухтарифном учете ЭЭ?
сообщение 29.3.2013, 3:50
Включить могут что угодно, главное чтобы не на моей фазе))
Двухтарифного учёта нет.А если бы по ночам включали тоже что планирую включить я, то тогда ночью небыло бы повышенного напряжения.
Topmo3
сообщение 29.3.2013, 10:48
Из: Ижевск
Цитата(Гость @ 29.3.2013, 3:50) *
Включить могут что угодно, главное чтобы не на моей фазе))...
А Вам от этого легче будет, что не на Вашей фазе?
Если перегорит "нуль" ... у Вас гарантировано в квартире появится не предсказуемое напряжение ... от 0 до 380 вольт. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Topmo3 - 29.3.2013, 10:49
Амур50
сообщение 29.3.2013, 11:14
Из: МО
Пользователь №: 12294
22Ампера - это примерно бытовой прямоточный водонагреватель (25 А , 5 кВт) Устанавливая подобные мощные приборы в квартиру, во первых, надо позаботиться о сохранности проводки или сделать отдельную линию питания этого прибора от эл. щита со счетчиком. Во вторых, если дом старый, более 20 лет я бы убедился в исправности подключений на эл щите вводном и особенно, присоединение нулевого провода, как приходящего кабеля от подстанции, так и отходящих линий на подьезды. Как правило, это мало кого волнует , а в результате отгорают провода питающих фаз и особенно больно, когда отгорает рабочий ноль. Последствия всем известны.К сожалению,профилактика эл щитов проводится не везде и не с надлежащим качеством. Как говорится, - "спасение утопающих , дело рук самих утопающих" Проверьте эл щит вечером , часов в 20, когда все дома и нагрузка максимальная. Посмотрите на болтовые соединения, почернение их, гретье и искрение контактов и после делайте вывод о надежности подключения вашей мощной нагрузки. В случае обнаружения неисправностей в эл щите , вызывайте электрика , не дожидайтесь более крупной аварии , вплоть до пожара в квартирах. Подстраховаться можно,если установить на вводе устройство защиты от перенапряжения, которое быстро отключит вашу квартиру от сети в случае превышения питающей сети на величину больше нормы.
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
сообщение 29.3.2013, 15:08
От этого будет легче щитку и фазам если я не совсем туп в этом вопросе.
А на счёт 380 вольт, то я если я правильно понял-они появятся там, где меньше включенной нагрузки.Так что мне с моим 5 кВт нагревателем скорее всего достанется в районе 0 вольт. icon_smile.gif А так как во время длительного использования водонагревателя, все остальные приборы (кроме освещения в ванной) отключаю, то мне перекос фаз не страшен.
Контакты в щитке проверял-не искрят и вроде не греются.На водонагреватель отдельная линия.Фото самого щитка прилагается.
S-cream
сообщение 29.3.2013, 15:42
Из: Калуга
Это на основании чего вы сделали такой вывод?
Ох. В вашей квартире и так одна фаза.
сообщение 29.3.2013, 15:50
Статью какую то читал тут или на другом форуме.А к стояке тоже одна фаза?
S-cream
сообщение 29.3.2013, 16:02
Из: Калуга
В стояке три фазы.
Вот поэтому если отгорит ноль ниже вас по стояку, то ток с других фаз может прибежать к вашей фазе по нулевым проводникам через другие квартиры. От количества приборов, воткнутых в розетку ничего не поменятется.
Это и будет КЗ на 380 В.
Амур50
сообщение 29.3.2013, 16:08
Из: МО
В одном вы обезопасились, а в другом нет. У вас нет отдельного провода для заземления, используется зануление, а это значит, при отгорании нуля в вводном эл щите фаза будет присутствовать на всез зануленных конструкциях и приборах... Думаю в ванной комнате находиться в этот момент не самый лучший способ... Босиком из ванной к эл щиту на этаже, а он под фазой.. Опасная это штука ток! Бывает , одна фаза на стояке, остальные сдохли. Кое как терпит, ну и что? Отгорел ноль в вводном и все, кто запитан от него подвергнутся перенапряжению. Пока ваш котел включен, вы может и спасетесь, но по отключению начнется все с взрыва лампы освещения в вашей ванной. Ужас...
сообщение 29.3.2013, 16:17
Во всём обезопасился.У меня есть УЗО и зануление я использовать не буду так что отгорание ноля не страшно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 7:40
