1149 страниц V  « < 780 781 782 783 784 > »
Серёгин
сообщение 28.3.2013, 15:39
Сообщение #15621
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Цитата(RUS5610 @ 28.3.2013, 16:57) *
Серёгин без примочки ограничения хх наверное не обошлось?
zario а ты на этом железе на какой ток собирал? Частота,витки,примочки? Интересно стало !
Примочку ограничения хх пробовал ставить ,но опять выходное напряжение падает .Там и так то 50
вольт , с примочкой получается 43 , опять дроссель пришлось изобретать чтобы дуга хорошо зажигалась .Вот как то так . .
Сообщение отредактировал Серёгин - 28.3.2013, 15:41
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Wasiliy61
сообщение 28.3.2013, 16:08
Сообщение #15622
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Уважаемые спецы, кто может подсказать -можно ли силовой транс стянуть маталическим хомутом с резиновыми обкладками по бокам. Он так был раньше собран, но он работал без зазора, теперь он должен работать с зазором. Спасибо.
Jorg63
сообщение 28.3.2013, 16:14
Сообщение #15623
Пользователь №: 18073
Не желательно железным хамутом,можно алюминевым скобой или медной или любой диэлектрической стяжкой
Wasiliy61
сообщение 28.3.2013, 16:36
Сообщение #15624
Из: Алтаиский край
Благодарю.
zario
сообщение 28.3.2013, 17:29
Сообщение #15625
Пользователь №: 24708
На 100а, частота 35кГ, витки 30/10, зазор факсовая бумага, без всяких примочек, голый бармалей, Олег говорил что в гусях 160 снимают но мне самому эти аппараты не попадались, больно интересно каким макаром запихнуто обмотка нужной сечение
сколько не учись, все равно дураком останещся
Серёгин
сообщение 28.3.2013, 17:52
Сообщение #15626
Из: Пермский край
Может медной лентой намотано .Не факт , что они выдают заявленный ток .
Мы проверяли несколько аппаратов. Например Престиж 160 выдает максимум 145 ампер, при этом в нём стоит Е55 , а Gysmi 165 выдает 150 ампер максимум .Измерения проводились , как на баласте ,так и на дуге , разными электродами.
Сообщение отредактировал Серёгин - 28.3.2013, 18:25
grek
сообщение 28.3.2013, 18:00
Сообщение #15627
Из: москва
Пользователь №: 11557
Можно обойтись и меньшим сечением, как пример
oleg1ma
сообщение 28.3.2013, 18:36
Сообщение #15628
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сколько выдает гусь 165 на электрод можете сами посмотреть видео внизу , почти 200а.Вот тр-тор с гуся 161, в 165 такой-же
Серёгин
сообщение 28.3.2013, 18:41
Сообщение #15629
Из: Пермский край
Спорить не буду. Может нам такой попался ? (китаец). Нет , у нас явно не такой был , без ЖК дисплея .
Сообщение отредактировал Серёгин - 28.3.2013, 18:44
mono
сообщение 28.3.2013, 19:54
Сообщение #15630
Из: Минск
Пользователь №: 8603
А на какой сети проверяли?, у меня в гараже днём отличная сеть, апараты варят без проблем,на баласте 190А легко, а вечером 120А предел.
Wasiliy61
сообщение 28.3.2013, 21:07
Сообщение #15631
Из: Алтаиский край
Есть спаянная снаберная цепь для выходных диодов с номиналами :конденсатор10000пкф, резистор 15ом, на диоды 150EBU04, подойдёт-ли. Нужен совет Спасибо.
Серёгин
сообщение 29.3.2013, 8:55
Сообщение #15632
Из: Пермский край
А какая может быть сеть на производстве ? ТП под боком .Рядом варят постоянкой , на 220 вольт , ДУГА-318 М1 ИНДУСТРИАЛ ,250 ампер тянет .От него немного сеть проседает на полном токе (вольт на 15-20).
замеры производили прямо на сварочном посту .
Сообщение отредактировал Серёгин - 29.3.2013, 9:00
Wasiliy61
сообщение 29.3.2013, 18:03
Сообщение #15633
Из: Алтаиский край
Уважаемые форумчане, какая оптимальная индуктивность у выходного дросселя, в описании везде по разному. Есть готовый на феритовой трубке 15 мкгн- наверно маловато.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.3.2013, 18:04
ГонZZа
сообщение 29.3.2013, 19:50
Сообщение #15634
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.Wasiliy61,для Бармалея 165А,разбираю два дросселя от люминесцентных ламп,складываю их Н-образно,хорошо изолирую чёрной ХБ изолентой,беру шинку от стартёра,обматываю чёрной изолентой и мотаю 18-20 витков.После намотки замеряю индуктивность,обычно бывает от 60до 80мкгн.
Wasiliy61
сообщение 29.3.2013, 20:09
Сообщение #15635
Из: Алтаиский край
Благодарю, ещё вопрос- можно ли в снабберную цепочку для 150EBU04 ставить такие номиналы: конденсатор10000 пф, резистор 15ом. Помоему в негуляевском косом такая цепочка, просто она у меня уже спаянна. Спасибо.
Серёгин
сообщение 29.3.2013, 20:19
Сообщение #15636
Из: Пермский край
10000 пф это 0.01мкф , а надо 4700 ,0.0047мкф
Сообщение отредактировал Серёгин - 29.3.2013, 20:23
Wasiliy61
сообщение 29.3.2013, 20:29
Сообщение #15637
Из: Алтаиский край
Добрый вечер. Да я понимаю эти номиналы. так что нельзя- если нет то какие кандёры туда можно ставить. В кратоне стояли СТ-81
Серёгин
сообщение 29.3.2013, 20:34
Сообщение #15638
Из: Пермский край
Надо желательно такие же номиналом ставить как в схеме , вот такие хорошие К78-2
Сообщение отредактировал Серёгин - 29.3.2013, 20:42
Wasiliy61
сообщение 29.3.2013, 20:47
Сообщение #15639
Из: Алтаиский край
[attachment=24800:9.JPG] Вот сеабберы с кратона.
А к-78-2 у меня есть. Я просто это к тому спросил, что в негуляевском стоит 0,01.
Серёгин
сообщение 29.3.2013, 20:54
Сообщение #15640
Из: Пермский край
Я ещё К73-17 ставил , нормально .Главное чтобы напряжение у них было не меньше 400-600 вольт
А к-78-2 у меня есть. Я просто это к тому спросил, что в негуляевском стоит 0,01.[/quote]
Вы про какие снаберы пишите ? на ключи или вых.диоды ?
Если на ключи то там 6800пкф (0,068мкф ) а на диоды да там 0,01мкф
Сообщение отредактировал Серёгин - 29.3.2013, 20:58
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 17:37
