![]() Смета |
![]() Смета |
Гость_Гость_Максим_*_* |
Уважаемые электрики, помогите разобраться в смете
шввп2*2.5 16м шввп3*1 19м шввп2*1 12м RG 10м MK4 12м Укладка кабеля 22м Почему общий метраж икабелей больше чем укладка кабеля? |
Возможно частитчно штробы совпадают (в одной штробе), частично добавлен запас на окончания проводов (розетки, распред.коробки).
Возможно забыли в старой смете исправить ![]() -------------------- |
И хто ж это такой мудрый ШВВП в стационарную проводку закладывает? Гоните к е..й матери этих "профессионалов". ШВВП не предназначен для стационарной проводки. Ответы на вопрос "почему" есть на форуме, ищите.
И хто ж это такой мудрый ШВВП в стационарную проводку закладывает? Гоните к е..й матери этих "профессионалов". ШВВП не предназначен для стационарной проводки. Ответы на вопрос "почему" есть на форуме, ищите. к тому же ШВВП не бывает ни 2*2.5, ни 3*1, ни 2*1.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
к тому же ШВВП не бывает ни 2*2.5, ни 3*1, ни 2*1.. Как ни странно, но на Украине водятся ШВВП различных сечений... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() правильно, сметы бухгалтеры составляют, а не электрики 1. не бухгалтеры, а сметчики. Это среднее между электриком и бухгалтером 2. сметчик берет позиции из спецификации проекта, а это значит, что проектант заложил ШВВП. И гнать надо проектанта 3. скорее всего, речь идет о ремонте в частной квартире или доме, соответственно смету и проект (в голове скорее всего) составлял нанятый электрик - и проектант и сметчик и монтажник в одном флаконе, поэтому и гнать надо электрика -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Скорее всего ошиблись. Работа и материал должны совпадать, это если по науке, а так вам выгодне, меньше будете платить за прокладку кабелей.
Как ни странно, но на Украине водятся ШВВП различных сечений... ![]() А на Украине другие ГОСТы? Согласно ГОСТ7399-97 число и номинальное сечение жил провода ШВВП: 2х0,5; 2х0,75; 3х0,5; 3х0,75. Посмотрено здесь. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
НуУ, в любом случае, ШВВП для стационарной проводки не годится, прально?
![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Пральна, кроме отводов к светильникам, например.
некоторые подобные "профессионалы" даже утверждали мне, что проводку лучше делать ПВС-ом, он удобнее, с ним легче работать. -глубокое заблуждение!
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2025, 5:51 |
