Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 26.3.2013, 11:41
Уважаемые электрики, помогите разобраться в смете
шввп2*2.5 16м
шввп3*1 19м
шввп2*1 12м
RG 10м
MK4 12м
Укладка кабеля 22м
Почему общий метраж икабелей больше чем укладка кабеля?
S-cream
сообщение 26.3.2013, 11:44
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Возможно частитчно штробы совпадают (в одной штробе), частично добавлен запас на окончания проводов (розетки, распред.коробки).
Костян челябинск...
сообщение 26.3.2013, 18:50
Пользователь №: 14618
И хто ж это такой мудрый ШВВП в стационарную проводку закладывает? Гоните к е..й матери этих "профессионалов". ШВВП не предназначен для стационарной проводки. Ответы на вопрос "почему" есть на форуме, ищите.
Volt380
сообщение 26.3.2013, 18:56
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
к тому же ШВВП не бывает ни 2*2.5, ни 3*1, ни 2*1..
Сунцов Денис
сообщение 27.3.2013, 8:49
Пользователь №: 16238
правильно, сметы бухгалтеры составляют, а не электрики
сообщение 27.3.2013, 9:02
Как ни странно, но на Украине водятся ШВВП различных сечений... icon_wink.gif Это в России 2*0,75 предел мечтаний...
Костян челябинск...
сообщение 27.3.2013, 13:49
1. не бухгалтеры, а сметчики. Это среднее между электриком и бухгалтером
2. сметчик берет позиции из спецификации проекта, а это значит, что проектант заложил ШВВП. И гнать надо проектанта
3. скорее всего, речь идет о ремонте в частной квартире или доме, соответственно смету и проект (в голове скорее всего) составлял нанятый электрик - и проектант и сметчик и монтажник в одном флаконе, поэтому и гнать надо электрика
100778
сообщение 27.3.2013, 16:23
Пользователь №: 16689
Скорее всего ошиблись. Работа и материал должны совпадать, это если по науке, а так вам выгодне, меньше будете платить за прокладку кабелей.
Volt380
сообщение 27.3.2013, 17:19
Из: Волгодонск
А на Украине другие ГОСТы? Согласно ГОСТ7399-97 число и номинальное сечение жил провода ШВВП: 2х0,5; 2х0,75; 3х0,5; 3х0,75. Посмотрено здесь.
сообщение 27.3.2013, 17:20
ШВВП Одескабель
Volt380
сообщение 27.3.2013, 17:26
Из: Волгодонск
НуУ, в любом случае, ШВВП для стационарной проводки не годится, прально? icon_wink.gif
сообщение 27.3.2013, 17:36
Пральна, кроме отводов к светильникам, например.
Volt380
сообщение 27.3.2013, 17:47
Из: Волгодонск
некоторые подобные "профессионалы" даже утверждали мне, что проводку лучше делать ПВС-ом, он удобнее, с ним легче работать. -глубокое заблуждение!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 2:45
