7 страниц V   1 2 3 > »
Оформление наряда-допуска
Misha_32
сообщение 19.3.2013, 9:22
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Здравствуйте Уважаемые. Как Вы учились оформалять наряды-допуски? С чего начинали? Какие изучали документы? Поделитесь, пожалуйста, опытом и знаниями.
Джоуль
сообщение 19.3.2013, 9:49
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Почитай МПОТ.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
сообщение 19.3.2013, 9:53
вопрос слишком обширен, задавайте конкретнее
Misha_32
сообщение 19.3.2013, 10:45
Из: Брянск
Хорошо)) когда не назначается, что пишем в строке "наблюдающему"?
сообщение 19.3.2013, 13:59
так и пишем, для примера п.8 указаний по заполнению ПОТРМ
сообщение 20.3.2013, 16:14
Кто нибудь скинул бы сюда образцы заполненных наряд -допусков, на заводах ,в больших предприятиях это хорошо знают.т.к часто работают по наряду и все отработано , в небольших- мало кто знает как правильно заполнить наряд-допуск
сообщение 20.3.2013, 19:03
А какой смысл? Все заполняют бланки по-своему (со своими ляпами и наработками). Лучше выполните пяток любых работ (замена лампочки, предохранителя, очистка от ..и т.п.) с оформлением наряда. Появится свои навыки и опыт. а не чужие. Успеха!
Сунцов Денис
сообщение 20.3.2013, 20:43
Пользователь №: 16238
В МПОТ все достаточно описано, а мелочи (например надо или нет писать группу по ЭБ в графах инструктажа, что надо и не надо писать в отдельные указания, т.е то что не регламентируют МПОТ) зависит от "бзиков" местных инспектирующих лиц по ОТ.
Misha_32
сообщение 21.3.2013, 7:09
Из: Брянск
Если выводить в ремонт оборудование на ПС 110/6 кВ, например, выключатель ф. 6 кВ. В какой последовательности делают отключения и установку (включение) заземления (заземляющих ножей)?
сообщение 21.3.2013, 7:40
зависит от схемы ПС и решения выдающего наряд
Сунцов Денис
сообщение 21.3.2013, 10:31
Очередность операций в наряде для подготовки РМ не регламентируется (для этого существует бланк переключений), но здравый смысл не помешает:
1. отключить коммутационные аппараты, которые можно отключать под нагрузкой (МВ, ВВ, ВН, АВ...)
2. отключить коммутационные аппараты, которые нельзя отключать под нагрузкой (разъединители, снятие предохр. выкатить тележку и т.п)
3. включить ЗН/ наложить ПЗ
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 21.3.2013, 10:32
Misha_32
сообщение 21.3.2013, 12:45
Из: Брянск
Вот схема и форма наряда-допуска для примера. Нам необходимо произвести поверку ТТ 10 кВ ф. 1021. Допускает оперативный персонал. Как необходимо заполнить наряд-допуск?
Прикрепленный файл  ____________.zip ( 12.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 398
Сунцов Денис
сообщение 21.3.2013, 13:14
Линия кабельная? тогда вот нарядПрикрепленный файл  _______.zip ( 9.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 947
Misha_32
сообщение 21.3.2013, 13:29
Из: Брянск
Да. Спасибо))) как с ориентироваться: что значит включить ЗН в сторону КЛ (ВЛ); включить ЗН в сторону Ск.Ш.?
Сунцов Денис
сообщение 21.3.2013, 14:26
на схеме эти ЗН обозначены "ЗН ВЛ ф.1022"
если включить ЗН в сторону секции будет большой бабах
на Вашей схеме не совсем корректно нарисованы ТТ - так рисуются ТТ-бублики для КЛ, что ввело меня в заблуждение. Если линия воздушная, то последняя строка будет:
Наложить ПЗ на спуски ВЛ-10 кВ "ф.№1021"
Misha_32
сообщение 21.3.2013, 14:54
Из: Брянск
У нас такие оперативные схемы.ТТбублики - это так обозначаются ТТ для контроля изоляции, которые установлены на вводе кабеля в ячейку? В отдельных указаниях не нужно указывать, что именно производителю работ разрешается снятие ПЗ для измерений?
Сообщение отредактировал Misha_32 - 21.3.2013, 14:56
Misha_32
сообщение 27.3.2013, 8:12
Из: Брянск
Схема была ранее выложена. Если необходимо произвести поверку ТН 10 кВ 1 СкШ, то как правильно заполнить "поручается", "Меры по подготовке рабочих мест", "отдельные указания"?
Сунцов Денис
сообщение 27.3.2013, 8:44
поручается: ПС ххххх 110/10 кВ КРУ 10 кВ выкатная тележка ТН-10 кВ 1 СкШ, поверка ТН-10 кВ 1 СкШ
Меры: Выкатить тележку ТН-10 кВ 1 СкШ в ремонтое положение
отд.ук. - нет
Misha_32
сообщение 27.3.2013, 9:14
Из: Брянск
отд.ук. - нет
нужно ли писать: Отключить АВ 0,1 кВ ТН-10 кВ 1 СкШ?
Джоуль
сообщение 27.3.2013, 10:12
Из: Сибирь
Нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 20:52
