2 страниц V  < 1 2
Прошу помощи , Требутся оценить мою примитивную схему
stasian
сообщение 26.3.2013, 14:25
Сообщение #21
Пользователь №: 31892
Цитата(Topmo3 @ 26.3.2013, 15:20) *
Ваш вопрос, выдает, что Вы не представляете, для чего служит УЗО.
УЗО отключается не от величины и количества нагрузок, а от наличия тока утечки, (при возможном ... когда нибудь ...) которое возникает при замыкании любого ("фаза" или "нуль"), провода на корпус аппаратуры.
Тогда, насколько я понимаю, если будет передоз тока -сгорит узо?
Уточню-если слишком большая нагрузка....
Сообщение отредактировал stasian - 26.3.2013, 14:27
сообщение 26.3.2013, 14:30
Сообщение #22
Чтобы не было передоза, номинал УЗО (те циферки, что перед "А") должен быть не менее суммы номиналов автоматов, которые стоят после него. Или не менее номинала АВ, что стоит перед УЗО.... где то выше по схеме.
Topmo3
сообщение 26.3.2013, 14:34
Сообщение #23
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Не правильно понимаете. На корпусе УЗО прописаны два параметра. Например 32А/30мА.
32А - это значит, что по линии этой ток нагрузки не должен превышать 32 ампера, иначе УЗО может сгореть) ... и поэтому в пару с таким УЗО, на этой линии, будет стоять автомат на 25ампер (не более).
30мА - это значит, как только призойдет замыкание на корпус (обрыв провода, перетерлась изоляция, облили водой и т.п.), при достижении тока утечки более 30 миллиампера ... УЗО отключит линию.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
stasian
сообщение 26.3.2013, 15:16
Сообщение #24
ОК, сейчас выставлю параметры автоматов групп нагрузок
вот написал номиналы автоматов потребителей- маленькая заминка вышла со 2 узо,нужно поднять номинал узо? или понизить суммарный результат автоматов
или всё же разделить эту группу для ещё одного узо
stasian
сообщение 26.3.2013, 18:45
Сообщение #25
наколько я понял,на узо 2 и узо 3 у меня номинал меньше суммы номиналов ав стоящих перед ними
значит мне не избежать добавления ещё одного узо?
а можно ли поставить всего два узо номиналом на 63А и током утечки 30мA, сучётом что вводной диф на 63А? Одно УЗО для мокрой зоны другое для сухой, но опять же сумма номиналов автоматов будет более чем номиналы узо
Цитата(savelij® @ 26.3.2013, 14:15) *
Все розетки помещений рекомендуется ставить под дифзащиту защиту с током не более 30мА.
странно,в новой квартире под диф защитой 0.03А только плита и розетки ванной,все остальное поз защитой в 0.3А
stasian
сообщение 26.3.2013, 23:21
Сообщение #26
Вот так вот подумал я ещё, и переделал таким образом
Сообщение отредактировал stasian - 26.3.2013, 23:22
сообщение 27.3.2013, 0:32
Сообщение #27
Цитата(stasian @ 26.3.2013, 19:45) *
stasian
сообщение 27.3.2013, 0:34
Сообщение #28
Видимо именно там она и осталась
сообщение 27.3.2013, 0:42
Сообщение #29
Ну и бог с ней...
По последней картинке:
- розетки коридора тоже под УЗО
- все УЗО придётся ставить 63/0,03, кроме вводного
- если на кухне планируется большое число одновременно работающих мощных приборов, то лучше 2 линии по 16А, чем 1 20А.
- духовка выше 3,5 кВт редкость, поэтому 20А излишество... есть исключения
- на плиту можно и диф поставить, если хочется, но нормативы допускают питание стационарных приборов без УЗО
- по кабелю повторяться не буду, ибо сказано и проигнорировано
stasian
сообщение 27.3.2013, 8:23
Сообщение #30
Про провода я поправить забыл -будет исправлено. Есть такой нюансик,я соединить все теплые полы в одну группу… это нарушение?
Topmo3
сообщение 27.3.2013, 8:59
Сообщение #31
Из: Ижевск
Мне кажется ... нет. Это такие же потребители, как лампочки в люстре ... только "кушают" побольше.
Только не забудьте, после автомата, на отходящих проводах, кембрики повесить, чтобы знать, какой провод на какой пол.
значит мне не избежать добавления ещё одного узо?...
Мое мнение может не совпасть с ... если эти автоматы на розетки, которые вряд ли когда, будут одновременно нагружены по "полной программе" ... я бы оставил так.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 27.3.2013, 8:35
stasian
сообщение 27.3.2013, 11:39
Сообщение #32
в том то всё и дело, то я уже спел накосячить именно в этом и кембрик остаётся повесить только на один провод,так как я соединил их(полы) в распаячной коробке-ошибку сам понял,буду устранять
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 20:06
