![]() низкое напряжение и электрический котел |
Привозной пропан (СПБТ) - не рассматривали?
Вот крякнет подстанция в морозы - будет на вашей улице праздник. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 26.3.2013, 10:51 -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
С учётом что у Вас и так напряжение U=190В, при подключение данного котла у вас напряжение совсем упадёт орентировочно - 170-150В. Что негативно скажется на других эл.приборов в первую очередь на холодильник, который из-за низкого напряжения может сгореть (телевизору низкое напряжение не грозит).
Варианты решения: 1. Обратиться в эл.сетевую организацию что бы Вас пересадили на менее загруженную фазу (но тут может положение особо и не улучшиться если от подстанции далеко). 2. Заплатить 550р и подключить себе 3фазы (на мой взгляд более разумно) и уже расматривать 3х фазный котёл. |
Ясно. А если перейти на три фазы низкое напряжение тоже может быть?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
всё может быть
Если напряжение действительно такое низкое значит это не у одних вас - собирайте подписи (просите чтобы соседи сами писали), вызывайте комиссии и требуйте устранения этого безобразия т.к. это явный косяк энергетиков. У меня отец (в частном секторе) через всё это прошёл, им заменили подстанцию, сейчас живет и радуется.
Сообщение отредактировал просто Гоша - 26.3.2013, 11:58 |
Цитата Ясно. А если перейти на три фазы низкое напряжение тоже может быть? Может быть и такое. Но тут у Вас больше возможностей: скажем вы последний потребитель можете смело загрузить две фазы котлом "двухвазного исполнения", а тетью менее загруженную фазу использовать для бытовой техники. Опять же нужно смотреть соседи которые отопляются калорифером не на вашей ли фазе сидят. Ну и последнее как писалось ранее требовать (добиваться) снабжения Вас качественной эл.энергией. |
Гость_Мила_* |
С учётом что у Вас и так напряжение U=190В, при подключение данного котла у вас напряжение совсем упадёт орентировочно - 170-150В. Что негативно скажется на других эл.приборов в первую очередь на холодильник, который из-за низкого напряжения может сгореть (телевизору низкое напряжение не грозит). Варианты решения: 1. Обратиться в эл.сетевую организацию что бы Вас пересадили на менее загруженную фазу (но тут может положение особо и не улучшиться если от подстанции далеко). 2. Заплатить 550р и подключить себе 3фазы (на мой взгляд более разумно) и уже расматривать 3х фазный котёл. Ребята, а есть какое то преимущество бытия на трехфазной линии перед двухфазной? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Лучше подайте заявление на подключение 380 В и котел приобретите соответственно на 380. Тогда и проблем не будет никогда, и сетевая подведет вам 380 улучшенного сечения за счет тех. присоединения, и напряжение улучшится. (Как я понял к дому подходит только 220 В). Берите 15 кВт, это пока бесплатно.
Гость_Мила_* |
Лучше подайте заявление на подключение 380 В и котел приобретите соответственно на 380. Тогда и проблем не будет никогда, и сетевая подведет вам 380 улучшенного сечения за счет тех. присоединения, и напряжение улучшится. (Как я понял к дому подходит только 220 В). Берите 15 кВт, это пока бесплатно. пожалуйста разъясните что занчит - берите 15 квт? |
Цитата пожалуйста разъясните что занчит - берите 15 квт? Максимальная мощьность - то есть одновременно у Вас должно быть включено эл.приборов потребляющих не более 15кВт. Эту мощность вы можете просить при подключение на 380В (дополнительные киловаты докупают по тарифной сетке). Цитата Берите 15 кВт, это пока бесплатно. Не совсем бесплатно придётся 550р заплатить. Цитата Ребята, а есть какое то преимущество бытия на трехфазной линии перед двухфазной? Тут расматривается трёхфазная и однофазная сеть которая у Вас. Преимущество есть - некоторые эл.приборы работают от сети 380В (например циркулярная пила будет работать лучше если она на 380 и котёл на 380 будет лучше греть и т.д.) Вы сами можете распределить у себя приборы по фазам за счёт этого напряжение при включение эл.котла не так сильно будет влиять на другие эл.приборы например лампу накаливания (при просадке напряжения она тусклее горит) и т.д. |
Гость_Мила_* |
Прошу не смеяться по поводу последующего спрошенного
В верном направлении идете товарищ... )))
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Обратиться в эл.сетевую организацию что бы Вас пересадили на менее загруженную фазу (но тут может положение особо и не улучшиться если от подстанции далеко). ага если на одной пипец, то и на других не пипец, или в РЭСе одни дятлы. Цитата Заплатить 550р и подключить себе 3фазы (на мой взгляд более разумно) и уже расматривать 3х фазный котёл. ага счас - обоснование (и вас таких ой как много, а линии не резиновые) Цитата Если напряжение действительно такое низкое значит это не у одних вас - собирайте подписи (просите чтобы соседи сами писали), вызывайте комиссии и требуйте устранения этого безобразия т.к. это явный косяк энергетиков. У меня отец (в частном секторе) через всё это прошёл, им заменили подстанцию, сейчас живет и радуется. ага счас, средств нет, есть график усилений и замен и ваша улица не на первом месте, потомучто есть еще куча бютжетников инвалидов и остальных льготников, а средств нет, ничего нет, планета ШЕЛЕЗЯКА. |
Цитата(KVA) Лучше подайте заявление на подключение 380 В и котел приобретите соответственно на 380. Тогда и проблем не будет никогда Как же у Вас всё просто. А Вы не подумали о том, что если и "просажены" то обычно все 3 фазы?И проблемы остануться теми же самыми, но с некоторыми теми или иными нюансами.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Лучше 8 кВт на 3 фазы по 2,6 на фазу, чем все 8 на одну плюс бытовая нагрузка. Если управление котла подключить через стабилизатор, а ТЭНы напрямую, то и автоматика будет лучше работать и стабилизатор можно поменьше мощностью брать. 8 кВт примерно на площадь 80-90 кв метров выбирается, при -25. То есть при -10-15 все включенные ТЭН будут нормально греть даже при просадке до 180 В.
Пишите заявку на подключение 15 кВт -380 В и если СО не откажет, то вы за 550 р(плюс новый счетчик) выиграете. Сообщение отредактировал Сергей ДД - 26.3.2013, 20:11 |
Гость_Мила_* |
Спасибо большое за участие! Решила - буду искать котел трёхфазный на 380 и хлопотать о переходе на трёхфазную сеть. Но не обещаю что не буду спрашивать более ничего
Да хоть на стофазную сеть перейдите - пока хотелки улицы превышают возможности трансформатора на п/с, свистопляска с напряжением так и будет.
Цитата Так может мне и котел не нужно менять который расчитан на 220 В, а ? Трёхфазный ввод подразумевает три фазы, каждая из которых может быть нагружена на 5 кВт (это - формально). Поэтому, получим, что одна из фаз в таком случае будет всё равно просажена, в то время, как остальные - относительно разгружены. Короче, бесполезно получать три фазы из-за однофазного восьмикиловаттного котла. Проблемы это не решит. -------------------- |
Гость_Мила_* |
да что ж это такое, а что же решит тогда, жалобы что бы сделали хорошо то что уже есмь?
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 22:55 |
