Nikita Shatilov
сообщение 26.3.2013, 11:37
Пользователь №: 31889
Здравствуйте.
Замысел: Есть машина мазда 6 2011 года штатная голова - УГ, даже усб нет. Вместо нее ставится планшет Nexus 7 и хорошая голова Clarion.
Проблема: При зажигании - задуманно что все отключается на то время пока крутится стартер. В том числе и магнитола и прикуриватель!
Решение: Ставить конденсатор и диод. Также в одном форуме пишут что лучше поставить резистор вот ссылки раз и два.
Вопрос - В каком порядке это все подключать? Собираюсь делать 2ве свзяки - одну для магнитолы одну для планшета.Какие мощности брать - например я нашел КОНДЕНСАТОР и ДИОД Про резистор вообще ничего не знаю.
Вот как все это будет выглядеть
 Уменьшено до 64%
732 x 424 (78.78 килобайт)
Вопрос 2 - так как планшет может сесть а сидеть в машине не хочеться - как можно реализовать экстренное питание для планшета?
Topmo3
сообщение 26.3.2013, 12:27
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(Nikita Shatilov @ 26.3.2013, 12:37) *
... Решение: Ставить конденсатор и диод ...
 Уменьшено до 80%
1305 x 821 (123.45 килобайт)
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Nikita Shatilov
сообщение 26.3.2013, 12:40
Дело в том что я живу в англии и увы нет возможности найти кд213 - можно его параметры пожалуйста???
И что нащет резистора - в топике уж очень пугали отсутствием оного?
И 25вольт не хватит обязательно 50? А больше можно?
Сообщение отредактировал Nikita Shatilov - 26.3.2013, 12:51
сообщение 26.3.2013, 12:50
100(200) В, 10А
Аналог = 10A01 - 10A10
Topmo3
сообщение 26.3.2013, 12:56
Из: Ижевск
Цитата(Nikita Shatilov @ 26.3.2013, 13:40) *
... его параметры ...
Любой диод с "прямой ток, Iпр.", не менее 10 ампер.
Извините, я не знаю кто Вас пугал.
Устанавливаемые диод и конденсатор служат для анти-шока при работе стартера.
Вам все равно, для питания аппаратуры, надо будет включать адаптер 12/5, в прикуриватель.
Никаких резисторов не надо ... не вижу ни какого смысла в нем.
Nikita Shatilov
сообщение 26.3.2013, 13:11
1)цитата: видимо, чтобы не испортить конденсатор.
законы электротехники гласят, что нельзя разряженный конденсатор подключать напрямую к источнику напряжения - возникнет большой импульс тока, особенно на таких-то ёмкостях.
и другой закон - нельзя отсоединять катушку, по которой течёт ток, иначе, в лучшем случае, в месте разрыва напряжение резко вырастет (проскочит искра). в худшем - пробьёт обмотки катушки.
2) тоесть тот диод который я указал в первом посте 40а 800v - подойдет?
3) а в россии действительно конденсатор 50v 33000 uf - стоит около 50 рублей - здесь в англии меньше чем 1000рублей нет!!! icon_eek.gif
Topmo3
сообщение 26.3.2013, 13:43
Из: Ижевск
Конденсатору ничо не будет ... имеется теоретическая опасность для диода ... я бы попробовал без резистора сначала.
Да .. даже лучше, чем я предлагал и по (1).
На сайте, где я смотрел, написано ... 580.00 руб. за шт.
Nikita Shatilov
сообщение 26.3.2013, 13:51
Еще маленький вопрос. Насколько сократиться жизнь батарейки планшета в таком режиме- без кондера - тоесть ток пошел на секунду-две, потом перестал потом снова пошел?
И как организовать втрое питание - кгда планшет сядет?
Topmo3
сообщение 26.3.2013, 13:58
Из: Ижевск
Цитата(Nikita Shatilov @ 26.3.2013, 14:51) *
Еще маленький вопрос. Насколько сократиться жизнь батарейки планшета в таком режиме- без кондера - тоесть ток пошел на секунду-две, потом перестал потом снова пошел? ...
А поворотники ... бедная лампочка ... то тухнет то загорается ... на фиг его включать!
А дома, когда от сети работает ... блок питания, выпал снова воткнул ... беспокоишься? Не задавайте детских вопросов. Да хоть десять раз втыкай да вытыкай.
сообщение 26.3.2013, 14:00
Жизни батарейки ничего не угрожает.
Когда батарейка сядет (а её должно хватить как минимум на 5-6 часов непрерывной автономной работы), её нужно зарядить любым доступным способом... icon_wink.gif
Nikita Shatilov
сообщение 26.3.2013, 14:16
вот и интересуюсь мыслями - какой лучше:
1) Люди вообще убирают батарейку подпаивают провода - и планшет думает что он всегда заряжен(боюсь скачков - всетаки планшет жалко)
2) провести вторую линию напрямую от акб - с тумблером (боюсь если вся моя система замкнет как бы не пришлось машину менять (а если предохранитель поставить - вопрос на сколько?(мысль только что пришла icon_biggrin.gif )))
3) внешний зарядник как для телефона?(туда сюда возиться (а может и не так часто придется?))
лампочка тоже в конце концов перегорает.
а по поводу планшета беспокоюсь изза опыта с ноутом - была плохая зарядка контакт то был то нет - результат - батарейку в мусорку.
Topmo3
сообщение 26.3.2013, 14:39
Из: Ижевск
Планшет в авто эксплуатировать только с блоком питания и аккумулятором.
Гость_Гость Юю_*
сообщение 29.3.2013, 16:51
Надеюсь автор темы не курит. Но если всё-таки кто-то решит воспользоваться прикуривателем по его назначению, диод может перегреться и сгореть. Те 40 ампер он пропускает при установке на теплоотвод.
Topmo3
сообщение 29.3.2013, 21:56
Из: Ижевск
А какой ток течет, Вы думаете, через "родную" спиральку? 100 ампер что ли?
Сообщение отредактировал Topmo3 - 29.3.2013, 21:57
сообщение 30.3.2013, 8:22
По ссылкам.
Там, где резистор, диод и конденсатор - малограмотное решение, к тому же неправильно позиционированное.
Если преобразователь 12/5 в исправен, то 5 в на его выходе не должны отключаться. Значит, проблема в бортовой сети автомобиля. Я бы подключал гнездо прикуривателя к аккумулятору непосредственно, через предохранитель в 20 А. Тогда точно проблем бы не было.
Есть подозрение, что провалы питания происходят из-за плохого контакта на клеммах аккумулятора.
Topmo3
сообщение 30.3.2013, 15:21
Из: Ижевск
Цитата(Roman D @ 30.3.2013, 9:22) *
По ссылкам.
А вот еще на современных замках зажигания имеется контакт, на котором "плюс" пропадает, в режиме "стартер" ... может там "собака зарыта" ... запитали от туда.
uvk2
сообщение 1.4.2013, 20:07
Пользователь №: 24058
Скорее всего на самом прикуривателе или фишке БП. Такую гадость иной раз сделают... Да и гнёзда прикуривателей разные по диаметру.
Degtyarev.S
сообщение 1.4.2013, 20:11
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
А можно спросить, зачем это все???
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Topmo3
сообщение 1.4.2013, 20:23
Из: Ижевск
Автору ... хочется ... а Вам зачем это знать?
Nikita Shatilov
сообщение 1.4.2013, 21:19
Замысел: Есть машина мазда 6 2011 года штатная голова - УГ, даже усб нет. Вместо нее ставится планшет Nexus 7 и хорошая голова Clarion. Головы на андроиде просто полная фигня по современным меркам.
Думаю это именно моя история - сейчас во многих иномарах так сделано. Так как отключаеться вся панель(магнитола, прикуриватель, лампочки климата и дисплей ботового компа). Наврятли дело в клеммах или проводке. Так что буду проводить напрямую запитку от акума так как в планах инсталяция хорошей музыки.
20 ампер хватит?
Сообщение отредактировал Nikita Shatilov - 1.4.2013, 21:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 8:06
