![]() напряжение на фазе и на нуле |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31866 ![]() |
добрый день,
помогите разобраться: постоянно перегорали лампочки в ванной. все раскрутил. теперь из стены ванной комнаты торчат два провода (фаза и ноль соответсвенно) – по виду «родная» проводка, которая изначально была в доме. выключатель работает так – при смыкании контактов – ток на нуле пропадает. при размыкании появляется. проверяю отверткой. не такой сильный как на фазе – горит процентов в 70 от фазы. то есть при выключенном выключателе ток и на фазе и на нуле, а при включении с нуля пропадает. куда идут провода с выключателя – не знаю – вся проводка в стене. по выключателем розетка – там все ок – одна фаза и один ноль. спасибо! |
Плохой контакт нулевого провода где-то в коробке или на клемах выключателя/светильника. По этой причине могли часто перегорать лампочки. Протяните все доступные соединения
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Мде ... первый раз такое слышу ... по причине плохого контакта - перегорание лампочки.
Вопрос автору ... какая лампочка была подключена ... накаливания или что то современное? В первом случае думаю, перегорания только по причине качества этих лампочек. Величину напряжения узнать нет возможности, по причине полной электро-безграмотности ТС. Сообщение отредактировал Topmo3 - 25.3.2013, 14:02 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Цитата Мде ... первый раз такое слышу ... по причине плохого контакта - перегорание лампочки. А почему нет то? Контакт барахлит, напряжение не стабильное, лампочка мигает и в конце-концов перегорает. |
лампочки были самые обычные 27 накаливания. бог с этими лампочками –
меня сам факт напряжения на двух фазах и отключения напряжения на нуле при включении выключателя вводит в ступор тк я не могу понять что это за схема такая которая убирает напряжение. я так понимаю что надо соеденить контакты в выключателе, добившись нормальных фазы и нуля и сделать наружн выключатель с обычным соединением фаза/ноль. так ок? to shturman: по логике если бы ноль был выведен на выключатель то напряжение появлялось при включении – а у меня наоборот ведь! при включении выключателя пропадает ток на нуле! |
Цитата меня сам факт напряжения на двух фазах и отключения напряжения на нуле при включении выключателя вводит в ступор тк я не могу понять что это за схема такая которая убирает напряжение. Всё у Вас нормально и напряжения нет на двух проводах - оно только на одном.Отвёрта-индикатор не тот прибор, по которому Вы бы могли говорить о наличии наряжения, поэтому наведённое напряжение при выключенном выключателе, Вами трактуется как обычное рабочее напряжение. В этом и заключается Ваша ошибка! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
REZO: спасибо за ваш ответ, но если это наведенное напряжение как вы говорите – тогда почему при выключении/включении выключателя лампочка гаснет/горит как и должна, НО! ток на фазе всегда! в не зависимости от положения выключателя. КОГДА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН ОТВЕРТКА ПОКАЗЫВАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ НА ОБОИХ ПРОВОДАХ!!! вот ведь как!
... меня сам факт напряжения на двух фазах и отключения напряжения на нуле при включении выключателя вводит в ступор тк я не могу понять что это за схема такая которая убирает напряжение... Все у Вас правильно ... ну почти ... ничего не надо переделывать. Заранее договоримся ... Ваша отвертка показывает не ток, а напряжение. Далее ... чтобы лампочка горела, на нее подается "фаза" и "нуль". ... чтобы была возможность её (лампочку), выключать иногда ... "фазу" или "нуль" пропускают через выключатель. В Вашем случае, через выключатель пропустили "нуль" - это не хорошо, но не критично. Из стены торчат два провода ... один приходит напрямую (через коробку - замурованную в стене), из щитка, где у Вас стоят (надеемся), автоматы - это "фаза". ... второй приходит от выключателя, а к нему тоже из щита - это "нуль". Есть такое явление, провод, который ни куда не подключен, но лежит рядом с проводом с напряжением - "светится" от отвертки, но как Вы заметили, не в полный накал, это явление называется "наводка". Когда Вы замыкаете выключатель, этот провод подключается к "нулю" в щитке и отвертка не "светит". -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
Это не наводка, а просто фаза "даётся" через лампочку, поскольку "ноль" отключен выключателем.
...и сделать наружн выключатель с обычным соединением фаза/ноль. Не думаю, что соединив "фазу" и "ноль" через выключатель, вы добъётесь чего-нибудь хорошего... -------------------- |
Это не наводка, а просто фаза "даётся" через лампочку, поскольку "ноль" отключен выключателем. Сори ... где Вы там лампочку, углядели ... аннулировал его ТС ... сам признался. ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Прошу прощения...не заметил
Что бы не путаться лучше вывинтить лампочки из патронов и тогда посмотреть что будет показывать индикатор. Если будет гореть на одном проводе, а на другом не будет значит через выключатель идет фаза. Если не будет гореть ни на одном проводе значит через выключатель идет ноль.
Что бы не путаться лучше вывинтить лампочки из патронов и тогда посмотреть что будет показывать индикатор. Если будет гореть на одном проводе, а на другом не будет значит через выключатель идет фаза. Если не будет гореть ни на одном проводе значит через выключатель идет ноль. Теперь вы меня вконец запутали... -------------------- |
дело в том что через выключатель не идет ноль – если бы все так просто – из стены торчит «родной провод» – толстые провода в коричневой оплетке – в одной оплетке два провода – ноль и фаза – это те два провода что идут от щитка, и не фаза идет через выключатель. из выклюателя идет провод в белой оплетке и непонятно куда он идет и как связан с «родным» нулем! и как он с этого нуля при замыкании провода отключает
Теперь вы меня вконец запутали... Мде ... грабли подобрать надоть было ... вот еще один наступил. ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Совет простой: меняйте проводку...хотя бы от распред.коробки до лампочки в ванной и до выключателя
Совет простой: меняйте проводку...хотя бы от распред.коробки до лампочки в ванной и до выключателя Зачем?-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
to tormo3 – по-моему начинаю понимать – спасибо – тогда вопрос про некритичность – если ноль на выключателе – насколько это безопастно – в плане пожароопасно?
спасибо! |
потому что мой мозг не в состоянии понять это...
дело в том что через выключатель не идет ноль – если бы все так просто – из стены торчит «родной провод» – толстые провода в коричневой оплетке – в одной оплетке два провода – ноль и фаза – это те два провода что идут от щитка, и не фаза идет через выключатель. из выклюателя идет провод в белой оплетке и непонятно куда он идет и как связан с «родным» нулем! и как он с этого нуля при замыкании провода отключает особенно последнюю фразу...старею видимо... -------------------- |
видимо белый провод от выключателя «врезали» в ноль где-то до того места откуда он высовывается – по-другому не могу найти объяснения
видимо так видимо белый провод от выключателя «врезали» в ноль где-то до того места откуда он высовывается – по-другому не могу найти объяснения видимо так |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 4:08 |
