![]() напряжение на фазе и на нуле |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31866 ![]() |
добрый день,
помогите разобраться: постоянно перегорали лампочки в ванной. все раскрутил. теперь из стены ванной комнаты торчат два провода (фаза и ноль соответсвенно) – по виду «родная» проводка, которая изначально была в доме. выключатель работает так – при смыкании контактов – ток на нуле пропадает. при размыкании появляется. проверяю отверткой. не такой сильный как на фазе – горит процентов в 70 от фазы. то есть при выключенном выключателе ток и на фазе и на нуле, а при включении с нуля пропадает. куда идут провода с выключателя – не знаю – вся проводка в стене. по выключателем розетка – там все ок – одна фаза и один ноль. спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 10:20 |
