3 страниц V   1 2 3 >
напряжение на фазе и на нуле
yuronimus
сообщение 25.3.2013, 13:24
Пользователь №: 31866
добрый день,
помогите разобраться:
постоянно перегорали лампочки в ванной. все раскрутил.
теперь из стены ванной комнаты торчат два провода (фаза и ноль соответсвенно) – по виду «родная» проводка, которая изначально была в доме. выключатель работает так – при смыкании контактов – ток на нуле пропадает. при размыкании появляется. проверяю отверткой. не такой сильный как на фазе – горит процентов в 70 от фазы. то есть при выключенном выключателе ток и на фазе и на нуле, а при включении с нуля пропадает. куда идут провода с выключателя – не знаю – вся проводка в стене. по выключателем розетка – там все ок – одна фаза и один ноль.
спасибо!
Shturman1
сообщение 25.3.2013, 13:31
Пользователь №: 27931
Плохой контакт нулевого провода где-то в коробке или на клемах выключателя/светильника. По этой причине могли часто перегорать лампочки. Протяните все доступные соединения
Topmo3
сообщение 25.3.2013, 13:53
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Мде ... первый раз такое слышу ... по причине плохого контакта - перегорание лампочки.
Вопрос автору ... какая лампочка была подключена ... накаливания или что то современное?
В первом случае думаю, перегорания только по причине качества этих лампочек.
Величину напряжения узнать нет возможности, по причине полной электро-безграмотности ТС.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 25.3.2013, 14:02
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Shturman1
сообщение 25.3.2013, 14:02
А почему нет то? Контакт барахлит, напряжение не стабильное, лампочка мигает и в конце-концов перегорает.
yuronimus
сообщение 25.3.2013, 14:13
лампочки были самые обычные 27 накаливания. бог с этими лампочками –
меня сам факт напряжения на двух фазах и отключения напряжения на нуле при включении выключателя вводит в ступор тк я не могу понять что это за схема такая которая убирает напряжение.
я так понимаю что надо соеденить контакты в выключателе, добившись нормальных фазы и нуля и сделать наружн выключатель с обычным соединением фаза/ноль. так ок?
to shturman: по логике если бы ноль был выведен на выключатель то напряжение появлялось при включении – а у меня наоборот ведь! при включении выключателя пропадает ток на нуле!
сообщение 25.3.2013, 14:17
Пользователь №: 6974
Всё у Вас нормально и напряжения нет на двух проводах - оно только на одном.
Отвёрта-индикатор не тот прибор, по которому Вы бы могли говорить о наличии наряжения, поэтому наведённое напряжение при выключенном выключателе, Вами трактуется как обычное рабочее напряжение.
В этом и заключается Ваша ошибка!
yuronimus
сообщение 25.3.2013, 14:45
REZO: спасибо за ваш ответ, но если это наведенное напряжение как вы говорите – тогда почему при выключении/включении выключателя лампочка гаснет/горит как и должна, НО! ток на фазе всегда! в не зависимости от положения выключателя. КОГДА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН ОТВЕРТКА ПОКАЗЫВАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ НА ОБОИХ ПРОВОДАХ!!! вот ведь как!
Topmo3
сообщение 25.3.2013, 14:47
Из: Ижевск
Цитата(yuronimus @ 25.3.2013, 15:13) *
... меня сам факт напряжения на двух фазах и отключения напряжения на нуле при включении выключателя вводит в ступор тк я не могу понять что это за схема такая которая убирает напряжение...
Все у Вас правильно ... ну почти ... ничего не надо переделывать.
Заранее договоримся ... Ваша отвертка показывает не ток, а напряжение.
Далее
... чтобы лампочка горела, на нее подается "фаза" и "нуль".
... чтобы была возможность её (лампочку), выключать иногда ... "фазу" или "нуль" пропускают через выключатель.
В Вашем случае, через выключатель пропустили "нуль" - это не хорошо, но не критично.
Из стены торчат два провода
... один приходит напрямую (через коробку - замурованную в стене), из щитка, где у Вас стоят (надеемся), автоматы - это "фаза".
... второй приходит от выключателя, а к нему тоже из щита - это "нуль".
Есть такое явление, провод, который ни куда не подключен, но лежит рядом с проводом с напряжением - "светится" от отвертки, но как Вы заметили, не в полный накал, это явление называется "наводка".
Когда Вы замыкаете выключатель, этот провод подключается к "нулю" в щитке и отвертка не "светит".
Диманыч
сообщение 25.3.2013, 14:55
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351
Это не наводка, а просто фаза "даётся" через лампочку, поскольку "ноль" отключен выключателем.
...и сделать наружн выключатель с обычным соединением фаза/ноль.
Не думаю, что соединив "фазу" и "ноль" через выключатель, вы добъётесь чего-нибудь хорошего...
Topmo3
сообщение 25.3.2013, 15:02
Из: Ижевск
Сори ... где Вы там лампочку, углядели ... аннулировал его ТС ... сам признался. icon_smile.gif
Диманыч
сообщение 25.3.2013, 15:06
Прошу прощения...не заметил icon_biggrin.gif значит наводка, особенно если индикатор такой, который светится даже от двух пальцев...
Shturman1
сообщение 25.3.2013, 15:07
Что бы не путаться лучше вывинтить лампочки из патронов и тогда посмотреть что будет показывать индикатор. Если будет гореть на одном проводе, а на другом не будет значит через выключатель идет фаза. Если не будет гореть ни на одном проводе значит через выключатель идет ноль.
Диманыч
сообщение 25.3.2013, 15:21
Теперь вы меня вконец запутали...
yuronimus
сообщение 25.3.2013, 15:27
дело в том что через выключатель не идет ноль – если бы все так просто – из стены торчит «родной провод» – толстые провода в коричневой оплетке – в одной оплетке два провода – ноль и фаза – это те два провода что идут от щитка, и не фаза идет через выключатель. из выклюателя идет провод в белой оплетке и непонятно куда он идет и как связан с «родным» нулем! и как он с этого нуля при замыкании провода отключает
Topmo3
Из: Ижевск
Мде ... грабли подобрать надоть было ... вот еще один наступил. icon_smile.gif
Диманыч
сообщение 25.3.2013, 15:31
Совет простой: меняйте проводку...хотя бы от распред.коробки до лампочки в ванной и до выключателя
Topmo3
Из: Ижевск
Зачем?
yuronimus
сообщение 25.3.2013, 15:33
to tormo3 – по-моему начинаю понимать – спасибо – тогда вопрос про некритичность – если ноль на выключателе – насколько это безопастно – в плане пожароопасно?
спасибо!
Диманыч
сообщение 25.3.2013, 15:37
потому что мой мозг не в состоянии понять это...
особенно последнюю фразу...старею видимо...
yuronimus
сообщение 25.3.2013, 15:39
видимо белый провод от выключателя «врезали» в ноль где-то до того места откуда он высовывается – по-другому не могу найти объяснения
видимо так
видимо так
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 17:33
