2 страниц V  < 1 2
ПУНП в деревянном доме открытым способом
Сергей Г
сообщение 22.3.2013, 12:29
Сообщение #21
Пользователь №: 30796
Смело крепите их рядом.
нееееее, я уже так пару раз попадал и самое обидное не при сдаче объекта (пожарники и всякие надзоры), а когда заказчик страховал объект и выписывала страховая дефектовочный акт размером с простыню, а заказчик только улыбался (хотя сука плакал перед этим денег нет делаем попроще и вообще все на мази). После этого любое отклонение от нормативки – отдельным доп соглашением.
ORGANIZM®
сообщение 22.3.2013, 12:39
Сообщение #22
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
В общем, я вам рассказал о своем опыте. Думаю, что расстояния между "одиночными" кабелями при прокладке открытым способ вы не найдете в нормативной документации. Найдете - делитесьicon_wink.gif
сообщение 22.3.2013, 14:04
Сообщение #23
Цитата(Владимир8080 @ 20.3.2013, 19:25) *
Пластиковый короб(кабель-канал) был отвергнут из эстетических соображений.
Есть пеналы ничего такие:
зелёный желторот...
сообщение 22.3.2013, 14:59
Сообщение #24
Пользователь №: 22661
Цитата(Сергей Г @ 22.3.2013, 13:29) *
заказчик только улыбался ... После этого любое отклонение от нормативки – отдельным доп соглашением.
Если работы оформлены официально - делаем всё по чертежу, и не будет 3,14здежу! А потом, прикрываемся актом приёмки. Проводка была нормально сделана, вот ваша подпись. А что вы после меня нахимичили - шут его знает.
Если без оформления - нормальный заказчик, который был предупреждён, но настоял, претензий иметь не будет.
ЗЫ: а скрутки в распаечных - Вы тоже доп. соглашением оформляли?
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 22.3.2013, 15:00
Сергей Г
сообщение 22.3.2013, 19:37
Сообщение #25
цокольный этаж и перекрытие - бетон кирпич, простенки – керпич. Максимально ушел от контакта с горючими. На люстры в метало рукаве, обмотанной для дизайна и маскировки какой-то негорючей косичкой (ею были пропыжованы все стыки).
В таких условия сами понимаете только не горючий (ну дерево ж) и многожилка (как-бы я монолит впихивал). Не знаю как кто, но я многожилку или паяю или варю (предпочитаю паять). Раньше, когда был бригадиром у электриков, без моей проверки ни одна коробка не то, что не закрывалась, но и изолентой не заматывалась.
эхххх, где они водятся, как мамонты повымирали.
сообщение 23.3.2013, 21:52
Сообщение #26
Последнего нормального заказчика встречал в 90-91 году прошлого века в посёлке (ныне город) Тарко-Сале, Ямало-Ненецкого АО.
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 24.3.2013, 11:38
Сообщение #27
Сергей, я не понял куда вы не могли монолит то впихивать? в металорукав? а что там такого то?
Сергей Г
сообщение 25.3.2013, 9:54
Сообщение #28
диаметр провода ВВГ 3х1,5 около 10 мм, + 30 % если работать по госту то получается 14 или 16 смотря от типа металорукава, но куда и главное как мне эту хрень заныкать. Вот и берем по тоньше. Если пластиковая гофра идет с протяжкой то металорукав почему-то без. Вот и пропихни в ……. большой и длинный, а потом это ёще замаскируй.
Костян челябинск...
сообщение 25.3.2013, 9:57
Сообщение #29
Пользователь №: 14618
А кто мешает протяжку в металлорукав пропихнуть?
Это еще зачем?
Сергей Г
сообщение 25.3.2013, 10:24
Сообщение #30
Это еще зачем?
Так ежели мне не изменяет память, то в трубной проводке должен быть запас + 30 %.
Если до 3 м, то проблем пропихнуть чёго угодно не вижу, а если 10-15 м да в малом пространстве, да одному, да и на улице мороз и солнце день чудесный?
Костян челябинск...
сообщение 25.3.2013, 12:53
Сообщение #31
Не ошибаетесь. Но по сечению, а не по диаметру
Сергей Г
сообщение 25.3.2013, 13:18
Сообщение #32
Сори а как мне промерять сечение трубы?
Костян челябинск...
сообщение 25.3.2013, 13:20
Сообщение #33
Геометрия 5 класс. Тема площадь круга.
Сергей Г
сообщение 25.3.2013, 13:52
Сообщение #34
Блин зашел в поисковик, нажал от фонаря, выдало таблицу: (Число жил, сечение мм. Кабеля (провода))/( Наружный диаметр мм.)/( Диаметр трубы мм.).(http://www.eti.su/articles/kabel-i-provod/kabel-i-provod_32.html)
площадь сечения трубы: S=2*пи*R²
Я так и не понял зачем мне сечение трубы (если в таблице выдает диаметр)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 22:15
