1149 страниц V  « < 775 776 777 778 779 > »
KT117
сообщение 24.3.2013, 19:55
Сообщение #15521
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Осцилку на ТТ снимали с резистора? Если да- то нет, неправильный сигнал, должна быть пила.
Мне давно скидывали осцилки, когда сам только начинал разбираться, посмотрите, может помогут.
[attachment=24621:_____________.zip]
Сообщение отредактировал KT117 - 24.3.2013, 20:00
tranzistor3102
сообщение 24.3.2013, 20:09
Сообщение #15522
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(zato4nik @ 24.3.2013, 19:48) *
Снял осцилки на пониженном, затвор,тт.хх, затвор кз
[attachment=24619:____.GIF][attachment=24618:__.__.GIF][attachment=24620:_______
.GIF]
второй осцил снят неправильно он сннят после диода а надо на нагрузке ТТ
Vs55
сообщение 24.3.2013, 20:29
Сообщение #15523
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
zato4nik, как по мне, так осцилки нормальные. Вторая снималась прямо на ТТ, она там так и выглядит. На шунте она будет другой.
zato4nik
сообщение 24.3.2013, 20:37
Сообщение #15524
Пользователь №: 22729
снимал прямо с тт, диоды не выпаивал
lapa
сообщение 24.3.2013, 21:04
Сообщение #15525
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Вот такую картинку рисует симулятор на обмотке ТТ при ХХ. Красное - ток ключа.
А как выглядит ТТ при КЗ?
golub
сообщение 24.3.2013, 21:19
Сообщение #15526
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
.GIF]
если такая длительность при КЗ, то наблюдается явная задержка в петле ОС по току, т.е.- ТТ, ТГР, Драйвера и то что lapa сказал.
[attachment=24629:5mks_del_1.jpg]
такая картина должна быть в затворе ключа при КЗ
Сообщение отредактировал golub - 24.3.2013, 21:23
ingener99
сообщение 24.3.2013, 21:25
Сообщение #15527
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
такие осциллограммы на выходе ТТ прямохода получались, нагрузка небольшая (ампер 70). На осцилле включен фильтр высоких частот со срезом 250кГц.
Это уже после диодов, на резисторе 1кОм+ конденсатор 10n
Vs55
сообщение 24.3.2013, 21:30
Сообщение #15528
Из: Днепропетровск
golub, осцилки ведь снимались при пониженном напряжении питания. И велика вероятность, что при том напряжении они так и должны выглядеть и петля ОС ни при чем. Мы недавно проводили подобный эксперимент, правда по другому поводу, на рабочем аппарате. При различных уровнях питания силы и выставленного тока сигнал схлапывается в разной степени.
RadioГубитель
сообщение 24.3.2013, 21:42
Сообщение #15529
Из: Москва
Пользователь №: 29776
golub, а какой масштаб по временной шкале??
У меня примерно такой же сигнал идет на затворы( примерно такая же игла при 5 мкс/дел), а ТКЗ составляет примерно 170-180А (причем на задатчике 30А). Аппатат - косой на Атмеге Юрия
golub
сообщение 24.3.2013, 21:47
Сообщение #15530
Из: Харьков, пески
5 мкс, 300 вольт силы. Если его развернуть, не смог найти фото, то от Миллера до Миллера 650 нан.
zato4nik
сообщение 24.3.2013, 21:55
Сообщение #15531
Всем спасибо , завтра попробую снять осцилки с подключенной силой.
Vs55
сообщение 24.3.2013, 21:56
Сообщение #15532
Из: Днепропетровск
RadioГубитель, там тоже 5 мкс\дел. А что Юрий говорит по поводу Вашей проблемы? Вы не пробовали проверить ток КЗ при отключенной цепи подмешивания пилы?
RadioГубитель
сообщение 24.3.2013, 22:07
Сообщение #15533
Из: Москва
Юрий говорит - забей. Я почти и забил.
Если почитать ту ветку, так там ничего не сказали. Менял все подряд по рекомендациям, отключал компенсацию пилы, менял там резисторы - а все бестолку. Даж ТТ несколько раз менял (на большее кольцо, ломал кольцо, менял витки, менял тип кольца)... Транзюки менял ИБТ
Удалось снизить до 110А путем пристройки отр. смещения. Полностью победить не удалось, то есть сделать в районе 50-60А.
Vs55
сообщение 24.3.2013, 22:58
Сообщение #15534
Из: Днепропетровск
RadioГубитель, да, досталась Вам задачка не из легких, хотя решение возможно гдето на поверхности, но просто не видно. Я тоже читал ветку и не помню вопросов и ответов по такому поводу. Собираюсь тоже попробовать управу на Атмеге. Если столкнусь с такой же проблемой и найду решение, напишу.
ingener99
сообщение 24.3.2013, 23:20
Сообщение #15535
Из: дер. Москва
А чего тут сложного? Цепляется на выход оптопара, ее диод питается от сварочного напряжения со стабилизацией, как только КЗ - диод гаснет, оптопара срабатывает и глушит ШИМ до установленного заранее минимума
Сообщение отредактировал ingener99 - 24.3.2013, 23:24
Vs55
сообщение 24.3.2013, 23:46
Сообщение #15536
Из: Днепропетровск
ingener99, сделать примочку не проблема. Но человек хочет, что бы без доп средств хвост КЗ был в пределах 20-30А. Если этого нет, то, вероятно, что то не так, как нужно и к чему это в последствии может привести, не известно. Хотя гуру и говорят, что на это можно забить, но все же хочется, чтобы было как у всех.
RadioГубитель
сообщение 25.3.2013, 5:45
Сообщение #15537
Из: Москва
Ну да, впринципе. На здесь и на там люди рассказывают о хвосте максимум в 40А без применения допсредств, а у меня получается около 80А. Перебрал реальновсе, кроме разве что 3845. Да и при чем тут она, если рабочий импульс имеет ширину не более 1-1,5 мкс при возникновении КЗ... Дроссели тоже менял, ставил от 20 до 30 мкГн, толку - ноль.
Vs55
сообщение 25.3.2013, 10:49
Сообщение #15538
Из: Днепропетровск
RadioГубитель, а почему Вы сомневаетесь, что это не может быть 3845? Ведь это она всем рулит. У Вас длительность 1-1,5 мкс, а ув. golub пишет примерно 650 нан. Может все таки здесь собака порылась? И если так, то либо сигнал с ОС неверный, либо 3845 некорректно его обрабатывает. Сделайте на осциле развертку побольше, чтобы можно было видеть много сигналов, а не единичные. Вдруг в каких то тактах есть сбои.
Сообщение отредактировал Vs55 - 25.3.2013, 13:19
ingener99
сообщение 25.3.2013, 12:08
Сообщение #15539
Из: дер. Москва
не исключено также, что Ls силового транса влияет и даже параметры снабберов
Серёгин
сообщение 25.3.2013, 12:18
Сообщение #15540
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
А у вас там никаких приблуд нет в управе , типа форсаж ?
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 19:55
