3 страниц V  < 1 2 3
Направление тока в линии
Misha_32
сообщение 25.3.2013, 9:52
Сообщение #41
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Цитата(protector @ 25.3.2013, 10:39) *
Нарисуйте звезду с отводом нейтрали. В любой момент времени алгебраическая сума токов равна нулю. То есть сума токов направленных в сторону узла равна суме токов, которые выходят от узла. Причем геометрическая сума среднеквадратических значений тоже равна нулю. Вот что Вы называете "условным направлением токов"?
а если изолированная нейтраль, тогда как? например, в линии 10 кВ от ПС до трансформатора
Сообщение отредактировал Misha_32 - 25.3.2013, 9:55
protector
сообщение 25.3.2013, 9:56
Сообщение #42
Пользователь №: 24364
Точна так же, только без нейтрали.
Джоуль
сообщение 25.3.2013, 10:45
Сообщение #43
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Цитата(Сергей Г @ 22.3.2013, 13:30) *
мой вопрос – а мыло и соду Вы водкой разводите – поверг в ступор.
От души посмеялся)))
Миша, это что у тебя за начальство то такое? Когда ты стоишь в поле тебе не всё ли равно в каком направлении направлена мощность? Вообще-то впервые слышу такой вопрос.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Misha_32
сообщение 25.3.2013, 11:04
Сообщение #44
Из: Брянск
я считаю, что это хороший вопрос, чтобы узнать знания работника по основам электротехники. И самому стало интересно. Вот куда (в какую сторону) в линии направлен ток. Вот например, тоже неплохой вопрос от начальника РЭС своему подчиненному: "электрический ток изменяется по синусоидальному закону. почему же не изменяются проводники (провода ВЛ) по такому же закону, когда по ним протекает ток?"
странно. была лекция по переходным процессам. Препод задал вопрос: куда направлены токи в трехфазной сети? ответ с нашей стороны не был услышан. Он нарисовал направление тока: в ф.А от генератора к приемнику, а в ф. В и С от приемника к генератору....И изобразил синусоиды на графике и по нему объяснял суть...тока я не въехал в это, а переспросить уже поздно....
Sinus
сообщение 25.3.2013, 12:11
Сообщение #45
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Автор, спасибо!
Так настроение подняли, просто слов нет!
Кстати, а ведь бывают ТП работают в паралель, и в системе больше одного генератора icon_wink.gif)), Вот окажись между ними в чистом поле, как определить откуда мощность идет!? )))))))))
Причем бывает так , что утром мощность идет (условно) с лева на право, а вечером наоборот, получается в обед стоит на месте???? а зачем тогда генераторы и трансформаторы трудятся!?
protector
сообщение 25.3.2013, 12:21
Сообщение #46
И что тут странного? Во всех трех проводах ток не может в одну сторону направляться. Если в двух идет ток в середину звезды, то в третьем от середины.
Misha_32
сообщение 25.3.2013, 12:42
Сообщение #47
Из: Брянск
Цитата(Sinus @ 25.3.2013, 13:11) *
Автор, спасибо!
смех продлевает жизнь))) с направлением мощности все понятно. сам это явление проверял с помощью средств измерений по знаку направления. не уловил смысл с обедом
это как ток может идти в середину звезды?
Джоуль
сообщение 25.3.2013, 12:48
Сообщение #48
Из: Сибирь
Хорошо, будем считать что я дурак. В чём практический смысл вопроса? Какие основы электротехники? Вы вообще о чём? У нас директор филиала такой же идиот, как придумает вопрос на экзамене, так даже комиссия сидит и охреневает.
Тут недавно один мастер сдавал на оперативные права на нашу ПС. Ему задали вопрос: упуск масла в выключателе, твои первые действия.
- отключу оперток
- как?
- там три автомата
- какой отключишь?
- все три
- что произойдёт дальше?
- ничего
- иди готовься.
Вот пример (реальный) вопроса, нормального а не из области фантастики. Это потом я ему объяснил, что он погасит всю ПС, т.к. отключил все защиты линии.
Я сидя на ПС вижу, как по нескольку раз в день меняется направление мощности на линиях. Но мне это нужно знать для работы, чтобы не перегрузить какую-нибудь линию. А ты стоишь в поле и думаешь, а в какую сторону течёт ток? А мимо проезжает машина одного учреждения и собирает таких.
Ладно Михаил не обижайся, не в тебе дело, просто накипело. Недаром говорят, что один дурак своим вопросом сотню умных в тупик поставит.
Сергей ДД
сообщение 25.3.2013, 13:04
Сообщение #49
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
- отключу оперток
- как?
- там три автомата
- какой отключишь?
- все три
- ничего
- иди готовься.
Без коментариев. Старовато издание, но принципы не поменялись.
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СТО 17330282. 29.240. 001-2005
Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России»
Предисловие
Задачи, основные принципы организации предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем, а также стандартизации соответствующих правил установлены Федеральными законами от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 «Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике».
6.2.3.9 Запрещаются операции масляным выключателем с пониженным уровнем масла. С выключателя должен быть снят оперативный ток. Выключатель должен быть выведен в ремонт.
Я про то, что ваш пример не совсем корректен, мы не знаем схему вашей ПС. Но ответ был из типовых, скорее всего не привязан к конкретной ПС.
Misha_32
сообщение 25.3.2013, 13:15
Сообщение #50
Из: Брянск
Согласен с Вашим реальным вопросом про выключатель. Да не берите Вы это поле во внимание. Вы на ПС определяете направление мощности с использованием средств измерений. Можете ли Вы с помощью каких-то приборов или методов определить направление тока, а не мощности? Если да, то с помощью каких? Если нет, то почему?
Джоуль
сообщение 25.3.2013, 13:49
Сообщение #51
Из: Сибирь
Не определяем, потому что не нужно.
Ему задан был вопрос по конкретной ПС и выключателю. Просто я попроще написал. Ему бы сказать что отключить автомат ОТ и всё, а он решил все три отключить, вот комиссия и зацепилась. Да и в тот день валили всех, один всего лишь сдал.
Topmo3
сообщение 25.3.2013, 14:59
Сообщение #52
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Математика - строгая штучка. Коли, алгебраическая сумма, да еще и геометрическая равны нулю ... какя могет быть речь о направлении того, чего нет савсем? icon_smile.gif
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
protector
сообщение 25.3.2013, 15:16
Сообщение #53
Верно, что строгая наука, вот поэтому учите математику и 1е правило Кирхгофа.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 7:28
