1149 страниц V  « < 774 775 776 777 778 > »
KT117
сообщение 24.3.2013, 17:29
Сообщение #15501
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Какие рамки? Амперметр на 150А. А ток КЗ может быть 180-200А. И где было сказано, что ток задатчика минимальный?
Сообщение отредактировал KT117 - 24.3.2013, 17:32
zato4nik
сообщение 24.3.2013, 17:32
Сообщение #15502
Пользователь №: 22729
Всем спасибо за советы. Попробую заменить ТТ и весь огород возле него.
Серёгин
сообщение 24.3.2013, 17:33
Сообщение #15503
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Вот его пост Сообщение #15518
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
KT117
сообщение 24.3.2013, 17:34
Сообщение #15504
Из: г.Кишинев
Фазировка ТТ правильная?
zato4nik
сообщение 24.3.2013, 17:42
Сообщение #15505
Фазировку ТТ пробовал менять (на пониженном питании) при этом идет пропуск импульсов и писк. Думаю, что сейчас фазировка правильная - импульсы на затворах уменьшаются по длительности при кз на выходе.
Vs55
сообщение 24.3.2013, 17:52
Сообщение #15506
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Ток КЗ, по моему, определяется постоянной RC цепочки по 3 ноге и если сигнал на нее приходит правильно, то, по идее ШИМ неверно его обрабатывает.
KT117
сообщение 24.3.2013, 17:53
Сообщение #15507
Из: г.Кишинев
На токовом резисторе такой сигнал есть? на хх. [attachment=24611:__________________.GIF]
Vs55
сообщение 24.3.2013, 18:03
Сообщение #15508
Из: Днепропетровск
KT117, а мне почему то кажется, что это Кальк Лысого, а не ТТ
lapa
сообщение 24.3.2013, 18:18
Сообщение #15509
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Такое ощущение, что управа не может снизить длительность выходного импульса ниже какого-то значения и довести его до требуемого. Может очень большое время выключения ключей? Частота не детская и драйверы нужны серьёзнее чем Бармалейные. Повышенное питание тоже замедляет выключение ключей.
Wasiliy61
сообщение 24.3.2013, 18:20
Сообщение #15510
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Добрый вечер. Сегодня довёл импульсник до ума, так как у меня реле 24в и ёщё один транс не хотелось лепить, я разобрал броневик и влепил туда ещё одну обмотку. На ней 24в при 230 в сети, при150в на ней 19в, но реле срабатывает на ура. Можно конечно было намотать побольше и поставить стабилитрон но не стал лепить. На питании для управы 15в при всех напряжениях.
RadioГубитель
сообщение 24.3.2013, 18:27
Сообщение #15511
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Кстати, слежу за этой темой внимательно. Я так и не решил свою проблему с завышенным ТКЗ. Снизить до 110-120А смог, но решить - нет.
Серёгин
сообщение 24.3.2013, 18:29
Сообщение #15512
Из: Пермский край
Добрый .Дела у вас тихонько продвигаются .Скоро уже соберете аппарат .
KT117
сообщение 24.3.2013, 18:30
Сообщение #15513
Из: г.Кишинев
Ну, хорошо. Вот осцилка на ТТ. У меня такого примерно плана.
[attachment=24615:___a___.JPG]
Wasiliy61
сообщение 24.3.2013, 18:36
Сообщение #15514
Из: Алтаиский край
А не подскажете Вы мне вот в чём. У меня есть какойто здоровый на вид амперметр -переменка, он всего на 75а. Можно ли с него сделать ампер 150-200. Меня смущает что он переменка.
Серёгин
сообщение 24.3.2013, 18:39
Сообщение #15515
Из: Пермский край
Чего то я тупить начал .Прощу прощения у всех.Я же наоборот постоянку подключал к переменке .Совсем крыша поехала.Надо меньше сидеть за компом !
Сообщение отредактировал Серёгин - 24.3.2013, 18:56
Wasiliy61
сообщение 24.3.2013, 18:48
Сообщение #15516
Из: Алтаиский край
Цитата(Серёгин @ 24.3.2013, 22:39) *
Я делал из переменки ,добавил диодный мостик и всё . Только он у меня немного врал .Я ещё подстроечный резюк добавил и настроил .К нему ещё нужен шунт .
Да и шунт высчитать будет проблиматично,на шкале не указанно какая там головка. Может лучше будет из вольтметра сделать. есть на 250в.
Серёгин
сообщение 24.3.2013, 18:57
Сообщение #15517
Из: Пермский край
А что у вас в продаже нет миллиамперметров ? А может есть старый стрелочный прибор ?
Сообщение отредактировал Серёгин - 24.3.2013, 18:59
KT117
Сообщение #15518
Из: г.Кишинев
Василий, не парьтесь. Есть цифровой мультиметр с входом 200 мВ? вот и меряйте им падение на шунте, только пересчитать показания под ваш шунт.
Шунт можно самому изготовить как здесь: http://www.kondratev-v.ru/texnologii/kak-s...ampermetra.html
Или как здесь: [attachment=24617:_________.zip]
Сообщение отредактировал KT117 - 24.3.2013, 19:04
Wasiliy61
сообщение 24.3.2013, 19:13
Сообщение #15519
Из: Алтаиский край
Да есть какае-то типа цешки только китайские. А на вольметре который на 250в на шкале написано Ц24-это наверно головка и нарисован диод, он наверно посоянка только использовался для перемеки.
Благодарю, дельная информация.
zato4nik
сообщение 24.3.2013, 19:48
Сообщение #15520
Вот осцилка на ТТ.
Снял осцилки на пониженном, затвор,тт.хх, затвор кз
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 21:39
