1149 страниц V  « < 773 774 775 776 777 > »
Серёгин
сообщение 23.3.2013, 21:23
Сообщение #15481
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Цитата(Wasiliy61 @ 23.3.2013, 23:22) *
Да я пробовал при 150 вольтах 2а нагрузкку работает также как и при220в.
А какое падение напряжения на выходе при 2 амперах ? Сначала подключите малую нагрузку , типа вентилятора и вольтметр а потом подключите уже большую нагрузку и увидите падение .
Сообщение отредактировал Серёгин - 23.3.2013, 21:25
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Castiel
сообщение 23.3.2013, 21:31
Сообщение #15482
Пользователь №: 31745
Ребята помогите не могу разобраться с трансформаторами.!!!
Из Тр3. 1-18 витков ПЭВ 5х1, 2мм. что это значит?. я думаю так что взять 5 дротиков 1,2мм и сложить вместе и мотать так да? И вторичка 6-витков: ПЭВ 65х0, 6мм. Так же взять 65 жил вместе диаметром провода 0,6мм и намотать 6-вит. то это выходит где-то 16мм2 вторичка???
И транса Тт2 так же мотать как Тт1-го взять 2 шт: к20х10х5 розламать пополам и клеем склеит намотать 100вит. 0,2мм. и одним витком мотнут от первички Тр3-го .Так надо сделает?
Др.1 котором можно дротом мотнут вместо полоси?
Wasiliy61
сообщение 23.3.2013, 21:32
Сообщение #15483
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да практически не заметно, чуть чуть стрелка качьнётся и всё, а с 1а нагрузкой вообше стрелка не шевелится. Да там сидеть-то будет один шим да реле с задержкой.
KT117
сообщение 23.3.2013, 21:38
Сообщение #15484
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Castiel Дата Сегодня, 22:31
Уменьшено до 83%
561 x 518 (44.85 килобайт)
да, принцип вы поняли правильный. Но провод можно брать любой подходящий. Сечение первички должно быть 4-5кв.мм. , вторички-12-16 кв.мм. Мотают даже медной лентой толщиной 0.2-0.5 мм шириной 32-34мм.
Посмотри рядом ветки-есть про трансформаторы
В кольцо ТТ продевается провод от первички силового транса. (или перемычка из провода 4-5кв.мм. на печатной плате делается и на нее одевается кольцо, зависит от конструктива)
Силовой транс можно мотать на разных сердечниках, особо легко получаются на кольцах R63, посмотри по Липинскому в этой ветке http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...44&st=11439
Я дроссель мотаю жилой ПВ3 16кв.мм. очищеной от изоляции и одетой в термоусадку на кольцах или из альсифера или из распыленного железа, можно и на Н-из сердечников от строчников, но там нужно будет с ориентацией в пространстве поиграться, что бы наводок дроссель не давал на управу.
Сообщение отредактировал KT117 - 23.3.2013, 21:56
Vs55
сообщение 23.3.2013, 22:20
Сообщение #15485
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
KT117, если у Вас сварочник уже собран и нормально работает, то не вижу смысла добавлять в него поцикловку. У меня изначально управа от ув. Кабельщика с поцикловкой, аркфорсом, хотстартом и антистиком. Транс на ЕТД59 не 35/10, а 26/8. Потому поцикловка и имеет смысл.
KT117
сообщение 23.3.2013, 22:30
Сообщение #15486
Из: г.Кишинев
Сварочник работает, но транс сделан на каком то левом феррите , продали как Епкос Е65, маркировки нет, на хх греется, да и при работе то же. Свои 120А отрабатывает честно, ПВ 60%. Частота 55000Гц, заполнение 0,42. Просто думаю, что лучше-оставить так и прикрутить поцикловку или заменить транс на кольцо .
mer59
сообщение 24.3.2013, 8:49
Сообщение #15487
Пользователь №: 16945
Цитата(KT117 @ 23.3.2013, 22:30) *
Сварочник работает, но на хх греется, да и при работе то же. Свои 120А отрабатывает честно, ПВ 60%. Частота 55000Гц, заполнение 0,42. Просто думаю, что лучше-оставить так и прикрутить поцикловку или заменить транс на кольцо .
У поцикловки есть еще один плюс,кроме короткого транса.Чтобы на холостом ходу не грелся.заводим с выхода обратную связь в схему поцикловки с задержкой несколько секунд через оптрон и ораничиваем выходное напряжение,скажем 12В,соответветственно укорачивается время импульса,ну и ток намагничевания заодно.В дежурном режиме по ключам болтаются импульсы в 200-300мА,все холодное.
Электродом коснуся,обр. связь откинулась,импульс полный сколько позволит схема поцикловки.
and_w
сообщение 24.3.2013, 9:59
Сообщение #15488
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Так можно вобще взять кусок управы от Толяна. там если аппаратом не работают, то он спит, т.е. глушиться Шим и плюс антистик есть... Только отдельных +18В надо от деэжурки. Но, думаю домотать обмотку это не проблема... Сам ее хочу к бармалею привинтить.....
zato4nik
сообщение 24.3.2013, 11:00
Сообщение #15489
Пользователь №: 22729
Уважаемые сваркостроители ,подскажите ,как можно уменьшить ток КЗ. По 3 ноге RC уменьшал , компенсацию наклона пробовал - не помогло.Управление бармалея , частота 80кГц ,дроссель 17мкГн (без тока) на распыленке.Регулировка тока работает при нагрузке на балластное сопротивление ,но при КЗ стрелка миллиамперметра на шунте 150А улетает до упора (переживаю как-бы не согнулась icon_biggrin.gif ). Может дроссель великоват?
зы сварочные концы по 2 метра.
Сообщение отредактировал zato4nik - 24.3.2013, 11:04
nikon
сообщение 24.3.2013, 12:08
Сообщение #15490
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Настраивается нагрузочным резистором ТТ, или витками того самого ТТ
KT117
сообщение 24.3.2013, 12:13
Сообщение #15491
Из: г.Кишинев
Сравнил насыщение разных трансформаторов прибором Гумерова-Зуева.
Один трансформатор на кольце R63*32*25 34 витка, надпил на 3/4 и трансформатор на E70 14.5 витков, зазор 0.1мм
Напряжение питания прибора 15В , сигнал снимался с сопротивления 0.2 Ом.
Замерял попарно
Первый замер:
E70
R63
Чуть изменил настройки, второй замер:
E70
R63
Ну и сами подопытные
Сообщение отредактировал KT117 - 24.3.2013, 12:20
zato4nik
сообщение 24.3.2013, 13:09
Сообщение #15492
Пробовал резистор увеличить - уменьшается максимальный ток выставляемый задатчиком , ток КЗ не уменьшился (кз делаю пока на минимальном токе , все равно зашкаливает).
Попробовал дроссель 6мкГн ничего не изменилось.
Сообщение отредактировал zato4nik - 24.3.2013, 14:04
tranzistor3102
сообщение 24.3.2013, 14:12
Сообщение #15493
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
какое сейчас нагрузочное сопротивление тт
Jorg63
сообщение 24.3.2013, 14:15
Сообщение #15494
Пользователь №: 18073
конденсатор по 3 ноге какой стоит?Можете его уменьшить.
zato4nik
сообщение 24.3.2013, 14:16
Сообщение #15495
Как по схеме - 1,6Ом.
tranzistor3102
сообщение 24.3.2013, 15:47
Сообщение #15496
Из: ЧЕБОКСАРЫ
попробуйте увеличить до 3-4 ом посмотрите разницу если результат не изменится то скорее не исправна цепь ТТ
Vs55
сообщение 24.3.2013, 16:22
Сообщение #15497
Из: Днепропетровск
zato4nik, Запитайте силу от ЛАТРа и посмотрите сигнал на 3 ноге UC3845. Если сигнал в норме, может проблема в ней?
Сообщение отредактировал Vs55 - 24.3.2013, 16:23
nikon
сообщение 24.3.2013, 16:41
Сообщение #15498
Из: Ставрополь
Сигнал на 3 ноге меняется от 0 и до максимума в зависимости от заданного тока. По какому критерию смотреть сигнал, тем более сила запитана от латра. Разве только посмотреть на форму сигнала при подаче нагрузки.
Сообщение отредактировал nikon - 24.3.2013, 16:42
KT117
сообщение 24.3.2013, 17:23
Сообщение #15499
Из: г.Кишинев
Ток КЗ может достигать 200А, и превышает максимальный ток. Посмотрите в ветке по Юриному аппарату на Атмеге, там обсуждали это. Какой у вас максимальный ток на балласте?
Для корректного измерения тока возьмите шунт и головку на 200-250А
Сообщение отредактировал KT117 - 24.3.2013, 17:24
Серёгин
сообщение 24.3.2013, 17:26
Сообщение #15500
Из: Пермский край
Суть вопроса не в том как и чем измерить ток .А прочему у него на минимальном токе ток КЗ превышает все рамки . У меня на минимальном токе ток КЗ показывает 30 ампер
Сообщение отредактировал Серёгин - 24.3.2013, 17:28
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 4:03
