![]() Срабатывает Диф Автомат |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.3.2013 Пользователь №: 31815 ![]() |
Добрый день уважаемые Гуру. Помогите разобратся с ситуацией. Есть группа розеток которая висит на дифе ИЭК 16А\30мА. Без нагрузки все ок. Берем лампочку на 75 Вт и включаем в розетку. Иногда Диф срабатывает и размыкает цепь, иногда не срабатывает и лампочка замечательно горит. Причем практика (не продолжительная) показывает что есть розетки в которых Диф срабатывает с большей вероятностью, а в некоторых с меньшей.
На всякий случай оставляю мыло miltorun@mail.ru |
1.если срабатывает дифавтомат при включении нагрузки в разные розетки, причём без определенной закономерности, то стоит проверить сам диф (заменой)
2. мыло оставлять не имеет смысла -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Что за проводка? Трех, двух проводная? Только с лампочкой выбивает? Осмотреть розетки на предмет правильности подключения нулей (также в щитке, в коробках), на замыкания в розетках.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
была подобная ситуация - диф гулял сам по себе, то отключается каждый день, то недели две дремлет, вылечил заменой
Спасибо большое за Ваши коментарии, у меня было опасение что при проведении ремонтных работ где нибуд саморезом коротнули рабочий ноль и защитный ноль, перекинул поменял выводы на группу розеток местами, ситуация неизменилась. Следовательно, если я правильно понимаю, можно констатировать что проводка группы не повреждена и дело действитено в Диф-автомате. Завтра попробую поменять. Но ставить уже буде ABB
mltorun, у АББ нет диф.автоматов. Автомат+УЗО.
а это чьи?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 15.3.2013 Из: Свердловская обл, юг Пользователь №: 31588 ![]() |
Здравствуйте! Если вопрос глупый, прошу прощения, но ответьте.
Можно ли на нескольких дифавтоматах выходные "нули" объединить и соединить с общей нулевой шиной как я сделал? Вот фото или надо от каждого дифавтомата свой "ноль" тянуть до потребителя? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1)Можно ли на нескольких дифавтоматах выходные "нули" объединить и соединить с общей нулевой шиной как я сделал? 2) надо от каждого дифавтомата свой "ноль" тянуть до потребителя? 1) Не правильно. 2) Правильно. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Гость_BB_* |
Объединить можно. Вы же объединили. Правда, в этом случае, эти дифы упадут и поднять их будет не возможно.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Типа сработают... слава богу, а я уж подумал выйдут из строя все разом! блин, жалко ведь, только поставил! кстати, я пробовал подсоединять плиту и духовку - они действительно вырубаются сразу - практически даже не включаются, видимо поэтому Сообщение отредактировал Никол@ - 8.9.2013, 3:25 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
кто-то объяснить зачем он над "0" издевается
кто-то объяснить зачем он над "0" издевается не судите строго, автор задал вопрос не в теме профессионалов. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 7:01 |
