Заземление нейтрали трансформатора , какие можно использовать проводники для заземления нейтрали
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 20.3.2013, 22:23
Какими проводниками можно заземлять нейтраль силового трансформатора с глухозаземлённой нейтралью 6/0,4, только шинами, или можно гибким медным проводниками, или медным изолированным?
KVA
сообщение 21.3.2013, 9:31
Пользователь №: 28934
Металлической стальной полосой, сваркой внахлест к контуру заземления.
Сообщение отредактировал KVA - 21.3.2013, 21:00
shpinel
сообщение 21.3.2013, 16:42
Пользователь №: 29963
К вышесказанному добавлю, что в проектах видел заземление при помощи провода МГ.
Диманыч
сообщение 21.3.2013, 18:05
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351
4.2.25. Ошиновку РУ и ПС, как правило, следует выполнять из алюминиевых и сталеалюминевых проводов, полос, труб и шин из профилей алюминия и алюминиевых сплавов электротехнического назначения
protector
сообщение 21.3.2013, 19:09
Пользователь №: 24364
Какое это имеет отношение к заземляющему проводнику?
Диманыч
сообщение 22.3.2013, 15:38
Да бог его знает...)))
Sist
сообщение 22.3.2013, 16:59
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
от РЕ шины медным изолированным по подстанции около стены переход на стальную шину заземления
Вистр
сообщение 23.3.2013, 13:11
Пользователь №: 31730
Что-то вопроса не понял...
"...нейтраль силового трансформатора..." - это как?
Нулевой провод сети? Тогда причем здесь заземление и централь?
Заземление и нулевая фаза (централь при трехфазнике) - это совсем разные вещи.
Их соединять вообще нельзя...
А если где-то будет обрыв нулевого провода, тогда что будет?
Под фазу все встанет?
удалено
Диманыч
сообщение 23.3.2013, 16:58
Вывод n вторичной обмотки...
сообщение 23.3.2013, 17:59
ПУЭ, "1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.
Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора. Для внутрицеховых подстанций допускается располагать заземлитель около стены здания." Исходя из вышеуказанного, и, как уже указывалось: "Металлической стальной полосой, сваркой внахлест к контуру заземления". От себя добавлю, что полоса и сварка "внахлёст" проще в монтаже и удобнее в эксплуатации - отсутствие лишних болтовх соединений (контактов), которые требуют повышенного (по сравнению со сваркой) контроля и обслуживания.
Sist
сообщение 24.3.2013, 11:46
Из: Самарская
Цитата(Гость сочувствующий @ 23.3.2013, 17:59) *
отсутствие лишних болтовых соединений (контактов),
но не следует забывать про измерение сопротивления заземляющего контура и проверку грозозащиты когда необходимо отсоединение от общей цепи.
сообщение 24.3.2013, 15:24
Что Вы имели ввиду? Отсоединение ЗУ от нейтрали трансформатора? Так это легко выполнить на трансформаторе.
Вистр
сообщение 26.3.2013, 22:37
С комментарием №10 согласен полностью.
Особенно с выражением "...отсутствие лишних болтовх соединений..."
И всеми руками голосую "ЗА"...
Но с трансформаторами потребителей картинка получается несколько иная.
Корпуса нагрузок лучше всего иметь взвешенными от общей нейтрали и должны
обеспечиваться собственным контуром заземления.
А вот по поводу того, что контур заземления должен выполнять дополнительную
функцию молниеотвода - это весьма проблематичное высказывание (коммент №11).
удалено
сообщение 27.3.2013, 5:11
чот я ничего не понял, попроще скажите
Degtyarev.S
сообщение 1.4.2013, 6:32
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
Проект не значит правильно!!!
ГОСТ..., всему голова!!!
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 12:10
