23.3.2013, 21:23
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Да я пробовал при 150 вольтах 2а нагрузкку работает также как и при220в. А какое падение напряжения на выходе при 2 амперах ? Сначала подключите малую нагрузку , типа вентилятора и вольтметр а потом подключите уже большую нагрузку и увидите падение . Сообщение отредактировал Серёгин - 23.3.2013, 21:25 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
23.3.2013, 21:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 31745 |
Ребята помогите не могу разобраться с трансформаторами.!!!
Из Тр3. 1-18 витков ПЭВ 5х1, 2мм. что это значит?. я думаю так что взять 5 дротиков 1,2мм и сложить вместе и мотать так да? И вторичка 6-витков: ПЭВ 65х0, 6мм. Так же взять 65 жил вместе диаметром провода 0,6мм и намотать 6-вит. то это выходит где-то 16мм2 вторичка??? И транса Тт2 так же мотать как Тт1-го взять 2 шт: к20х10х5 розламать пополам и клеем склеит намотать 100вит. 0,2мм. и одним витком мотнут от первички Тр3-го .Так надо сделает? Др.1 котором можно дротом мотнут вместо полоси? |
23.3.2013, 21:32
А какое падение напряжения на выходе при 2 амперах ? Сначала подключите малую нагрузку , типа вентилятора и вольтметр а потом подключите уже большую нагрузку и увидите падение . Да практически не заметно, чуть чуть стрелка качьнётся и всё, а с 1а нагрузкой вообше стрелка не шевелится. Да там сидеть-то будет один шим да реле с задержкой. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
23.3.2013, 21:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2953 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Цитата Castiel Дата Сегодня, 22:31 Ребята помогите не могу разобраться с трансформаторами.!!! Уменьшено до 83% 561 x 518 (44.85 килобайт) Из Тр3. 1-18 витков ПЭВ 5х1, 2мм. что это значит?. я думаю так что взять 5 дротиков 1,2мм и сложить вместе и мотать так да? И вторичка 6-витков: ПЭВ 65х0, 6мм. Так же взять 65 жил вместе диаметром провода 0,6мм и намотать 6-вит. то это выходит где-то 16мм2 вторичка??? И транса Тт2 так же мотать как Тт1-го взять 2 шт: к20х10х5 розламать пополам и клеем склеит намотать 100вит. 0,2мм. и одним витком мотнут от первички Тр3-го .Так надо сделает? Др.1 котором можно дротом мотнут вместо полоси? да, принцип вы поняли правильный. Но провод можно брать любой подходящий. Сечение первички должно быть 4-5кв.мм. , вторички-12-16 кв.мм. Мотают даже медной лентой толщиной 0.2-0.5 мм шириной 32-34мм. Посмотри рядом ветки-есть про трансформаторы В кольцо ТТ продевается провод от первички силового транса. (или перемычка из провода 4-5кв.мм. на печатной плате делается и на нее одевается кольцо, зависит от конструктива) Силовой транс можно мотать на разных сердечниках, особо легко получаются на кольцах R63, посмотри по Липинскому в этой ветке http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...44&st=11439 Я дроссель мотаю жилой ПВ3 16кв.мм. очищеной от изоляции и одетой в термоусадку на кольцах или из альсифера или из распыленного железа, можно и на Н-из сердечников от строчников, но там нужно будет с ориентацией в пространстве поиграться, что бы наводок дроссель не давал на управу. Сообщение отредактировал KT117 - 23.3.2013, 21:56 |
23.3.2013, 22:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
KT117, если у Вас сварочник уже собран и нормально работает, то не вижу смысла добавлять в него поцикловку. У меня изначально управа от ув. Кабельщика с поцикловкой, аркфорсом, хотстартом и антистиком. Транс на ЕТД59 не 35/10, а 26/8. Потому поцикловка и имеет смысл.
23.3.2013, 22:30
Сварочник работает, но транс сделан на каком то левом феррите , продали как Епкос Е65, маркировки нет, на хх греется, да и при работе то же. Свои 120А отрабатывает честно, ПВ 60%. Частота 55000Гц, заполнение 0,42. Просто думаю, что лучше-оставить так и прикрутить поцикловку или заменить транс на кольцо .
24.3.2013, 8:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 17.1.2010 Пользователь №: 16945 |
Сварочник работает, но на хх греется, да и при работе то же. Свои 120А отрабатывает честно, ПВ 60%. Частота 55000Гц, заполнение 0,42. Просто думаю, что лучше-оставить так и прикрутить поцикловку или заменить транс на кольцо . У поцикловки есть еще один плюс,кроме короткого транса.Чтобы на холостом ходу не грелся.заводим с выхода обратную связь в схему поцикловки с задержкой несколько секунд через оптрон и ораничиваем выходное напряжение,скажем 12В,соответветственно укорачивается время импульса,ну и ток намагничевания заодно.В дежурном режиме по ключам болтаются импульсы в 200-300мА,все холодное. Электродом коснуся,обр. связь откинулась,импульс полный сколько позволит схема поцикловки. |
24.3.2013, 9:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Так можно вобще взять кусок управы от Толяна. там если аппаратом не работают, то он спит, т.е. глушиться Шим и плюс антистик есть... Только отдельных +18В надо от деэжурки. Но, думаю домотать обмотку это не проблема... Сам ее хочу к бармалею привинтить.....
24.3.2013, 11:00
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 |
Уважаемые сваркостроители ,подскажите ,как можно уменьшить ток КЗ. По 3 ноге RC уменьшал , компенсацию наклона пробовал - не помогло.Управление бармалея , частота 80кГц ,дроссель 17мкГн (без тока) на распыленке.Регулировка тока работает при нагрузке на балластное сопротивление ,но при КЗ стрелка миллиамперметра на шунте 150А улетает до упора (переживаю как-бы не согнулась
зы сварочные концы по 2 метра. Сообщение отредактировал zato4nik - 24.3.2013, 11:04 |
24.3.2013, 12:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Уважаемые сваркостроители ,подскажите ,как можно уменьшить ток КЗ. По 3 ноге RC уменьшал , компенсацию наклона пробовал - не помогло.Управление бармалея , частота 80кГц ,дроссель 17мкГн (без тока) на распыленке.Регулировка тока работает при нагрузке на балластное сопротивление ,но при КЗ стрелка миллиамперметра на шунте 150А улетает до упора (переживаю как-бы не согнулась зы сварочные концы по 2 метра. Настраивается нагрузочным резистором ТТ, или витками того самого ТТ |
24.3.2013, 12:13
Сравнил насыщение разных трансформаторов прибором Гумерова-Зуева.
Один трансформатор на кольце R63*32*25 34 витка, надпил на 3/4 и трансформатор на E70 14.5 витков, зазор 0.1мм Напряжение питания прибора 15В , сигнал снимался с сопротивления 0.2 Ом. Замерял попарно Первый замер: E70 ![]() R63 ![]() Чуть изменил настройки, второй замер: E70 ![]() R63 ![]() Ну и сами подопытные
Сообщение отредактировал KT117 - 24.3.2013, 12:20 |
24.3.2013, 13:09
Цитата Настраивается нагрузочным резистором ТТ, или витками того самого ТТ Пробовал резистор увеличить - уменьшается максимальный ток выставляемый задатчиком , ток КЗ не уменьшился (кз делаю пока на минимальном токе , все равно зашкаливает). Попробовал дроссель 6мкГн ничего не изменилось. Сообщение отредактировал zato4nik - 24.3.2013, 14:04 |
24.3.2013, 14:12
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
24.3.2013, 14:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Пробовал резистор увеличить - уменьшается максимальный ток выставляемый задатчиком , ток КЗ не уменьшился (кз делаю пока на минимальном токе , все равно зашкаливает). Попробовал дроссель 6мкГн ничего не изменилось. конденсатор по 3 ноге какой стоит?Можете его уменьшить. |
24.3.2013, 14:16
Как по схеме - 1,6Ом.
24.3.2013, 15:47
24.3.2013, 16:22
zato4nik, Запитайте силу от ЛАТРа и посмотрите сигнал на 3 ноге UC3845. Если сигнал в норме, может проблема в ней?
Сообщение отредактировал Vs55 - 24.3.2013, 16:23 |
24.3.2013, 16:41
zato4nik, Запитайте силу от ЛАТРа и посмотрите сигнал на 3 ноге UC3845. Если сигнал в норме, может проблема в ней? Сигнал на 3 ноге меняется от 0 и до максимума в зависимости от заданного тока. По какому критерию смотреть сигнал, тем более сила запитана от латра. Разве только посмотреть на форму сигнала при подаче нагрузки. Сообщение отредактировал nikon - 24.3.2013, 16:42 |
24.3.2013, 17:23
Уважаемые сваркостроители ,подскажите ,как можно уменьшить ток КЗ. По 3 ноге RC уменьшал , компенсацию наклона пробовал - не помогло.Управление бармалея , частота 80кГц ,дроссель 17мкГн (без тока) на распыленке.Регулировка тока работает при нагрузке на балластное сопротивление ,но при КЗ стрелка миллиамперметра на шунте 150А улетает до упора (переживаю как-бы не согнулась зы сварочные концы по 2 метра. Ток КЗ может достигать 200А, и превышает максимальный ток. Посмотрите в ветке по Юриному аппарату на Атмеге, там обсуждали это. Какой у вас максимальный ток на балласте? Для корректного измерения тока возьмите шунт и головку на 200-250А Сообщение отредактировал KT117 - 24.3.2013, 17:24 |
24.3.2013, 17:26
Ток КЗ может достигать 200А, и превышает максимальный ток. Посмотрите в ветке по Юриному аппарату на Атмеге, там обсуждали это. Какой у вас максимальный ток на балласте? Для корректного измерения тока возьмите шунт и головку на 200-250А Суть вопроса не в том как и чем измерить ток .А прочему у него на минимальном токе ток КЗ превышает все рамки . У меня на минимальном токе ток КЗ показывает 30 ампер Сообщение отредактировал Серёгин - 24.3.2013, 17:28 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 3:42 |
