1149 страниц V  « < 772 773 774 775 776 > »
sergey777.68
сообщение 23.3.2013, 19:09
Сообщение #15461
Пользователь №: 24348
Ели собираешься делать сварочник то забудь про этот блок питания.Делай как все .Учись на чужих ошибках.
Wasiliy61
сообщение 23.3.2013, 19:26
Сообщение #15462
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Серёгин @ 23.3.2013, 22:57) *
Для начала найди описание микросхемы .Может в ней есть регулировка .Вроде бы она...
Спасибо, что то общее есть. Попробую перед стабилитроном резистор подобрать или подстроичник поставить.
Серёгин
сообщение 23.3.2013, 19:28
Сообщение #15463
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Там есть вроде бы возможность регулировки на 1 ноге.Посмотрите внимательно по схеме и по плате .
Сообщение отредактировал Серёгин - 23.3.2013, 19:30
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Wasiliy61
сообщение 23.3.2013, 19:31
Сообщение #15464
Из: Алтаиский край
Я хотел делать, просто не нашёл ТОР, так есть резон этот попробывать довести до ума.
Ной
сообщение 23.3.2013, 19:34
Сообщение #15465
Пользователь №: 27753
Это не ленинский путь.
Wasiliy61
сообщение 23.3.2013, 19:37
Сообщение #15466
Из: Алтаиский край
В плате нет подстроичного резистора. Стабилитрон так же идёт на 1 ногу,так что регулировку можно попробывать сделать.
Серёгин
сообщение 23.3.2013, 19:40
Сообщение #15467
Из: Пермский край
Ну да ,это не тот путь .Это как у китайских комсомольцев , сами создаем себе трудности и сами их героически решаем . icon_biggrin.gif
Можно попробовать по 6 ноге .Это питание с сервисной обмотки , питание микросхемы во время работы.
Сообщение отредактировал Серёгин - 23.3.2013, 20:02
Wasiliy61
сообщение 23.3.2013, 20:02
Сообщение #15468
Из: Алтаиский край
Цитата(Серёгин @ 23.3.2013, 23:40) *
Можно попробовать по 6 ноге .Это как раз питание с сервисной обмотки .
В принципе можно 47к убавить, я ещё не знаю какое у меня здесь стоит. А на первой ноге а меня как на схеме 2.2 к.
Серёгин
сообщение 23.3.2013, 20:09
Сообщение #15469
Из: Пермский край
Мне кажется не надо трогать 47 килоом, это вроде начальный пуск . Надо по 1 ноге пробовать.
Wasiliy61
сообщение 23.3.2013, 20:16
Сообщение #15470
Из: Алтаиский край
Тем более по 6 ноге у меня различие со схемой.
Серёгин
сообщение 23.3.2013, 20:19
Сообщение #15471
Из: Пермский край
ну это же не родная схема .Может вам лучше другой блок питания сделать ?
Сообщение отредактировал Серёгин - 23.3.2013, 20:20
KT117
сообщение 23.3.2013, 20:20
Сообщение #15472
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Подскажите, люди знающие. Ограничение ХХ ШИМ Кабельщика (поцикловка) кто применяет? Как себя ведет и оправдывает назначение? Как дуга с ней зажигается-тяжелее, легче? (Пытался осилить 3 часть-но здоровья не хватает icon_smile.gif )
ГонZZа
сообщение 23.3.2013, 20:32
Сообщение #15473
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.Серёгин,меня бы родственники не поняли,если бы все 8 аппаратов я принёс домой и поставил в стенку(в большой комнате).Первый аппарат(в чёрном чемоданчике от дрели),я хотел оставить себе,но когда его увидели на работе,чуть не отобрали силой,сказали,что себе сделаю ещё!После этого и понеслась,обычно заказчик приходит не один,а приводит очередного клиента.Себе я так инвертор и не сделал,в гараже есть самодельный трансформаторный аппарат(в корпусе от монитора).
KT117,я пробовал делать блок от Толяна,там и ХХод глушит и залип,работает ХОРОШО!
Vs55
сообщение 23.3.2013, 20:43
Сообщение #15474
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
KT117, поцикловка от Кабельщика предназначена для применения короткого транса, он тогда все описывал и были рекомендации по ее настройке с осциллами. У меня его управа, работает прекрасно.
Wasiliy61, если у Вас схема похожа на ту, что дал Серёгин, то поменяйте стабилитрон по 1 ноге на КС168. Если при этом не будет превышено питание управляющей микросхемы.
Wasiliy61
сообщение 23.3.2013, 20:49
Сообщение #15475
Из: Алтаиский край
Благодарю за схему, по 1 ноге добавил подстроичник 1к -регулирует аж до 17 в.
Серёгин
сообщение 23.3.2013, 20:51
Сообщение #15476
Из: Пермский край
Значит вы на верном пути .Ещё бы измерить при каком токе он нормально стартует и какой
максимальный ток держит.
Сообщение отредактировал Серёгин - 23.3.2013, 20:54
KT117
сообщение 23.3.2013, 21:05
Сообщение #15477
Из: г.Кишинев
Описание и настройку я читал, но не видел широкого применения в сварочниках (косых) , вот и интересуюсь работой. Стоит заморачиваться ( хотя там всего с пяток деталей) или продолжать действовать по принципу-раз работает, то не стоит лишний раз отверткой ковырять ?
Wasiliy61
сообщение 23.3.2013, 21:08
Сообщение #15478
Из: Алтаиский край
спасибо за совет. я пробовал 110в не запускается. 150 работает отлично,точно не могу сказать .нет латора. Нашёл дома авто-транс лет 20-30 назад мотал на работе . Он мотан одной обмоткой 0-40-80-110 -150-180-220 а дальше эта-же обмотка идёт на повышение вольт до 300.
Серёгин
сообщение 23.3.2013, 21:12
Сообщение #15479
Из: Пермский край
Подключите с нагрузкой амперметр ампер на 5-10 и постепенно добавляйте нагрузку и выйдите на максимальный ток.Лучше это измерять на напруге 150-200 вольт , то есть проверить как он держит нагрузку при просадке сети.
Сообщение отредактировал Серёгин - 23.3.2013, 21:18
Wasiliy61
сообщение 23.3.2013, 21:22
Сообщение #15480
Из: Алтаиский край
Да я пробовал при 150 вольтах 2а нагрузкку работает также как и при220в.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 5:51
