![]() Направление тока в линии |
Цитата Очень похоже на воздушку, согласитесь? согласен.Цитата Но вот номинал откуда? возможно, ТС теоретизирует? Или просто интересуется - есть ли такие приборы.Больше всего мне понравилось "КРУГЛОЕ поле" -------------------- |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
... Также может помочь нумерация опор... А она (нумерация), организована так же как километровые столбы?-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
"ХЗ"..., ибо было сказано - "может помочь" (а может и не помочь
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Берутся 2 бригады отважных электриков. Одна остаётся на месте, другая уезжает в любую сторону от первой километров на 5 (чем дальше, тем результат точнее). Связавшись по радио одновременно выполняют замер напряжения на ВЛ. Та сторона, у которой напруга будет выше и будет направлением на источник.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Ну вот и отвечайте, как я написал.
Чем точка на ЛЭП дальше от источника, тем выше падение напряжения. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Гы ... удивил, 10 мс ... а у нас аж 50 раз в секунду меняют напрвление тока ... и ничо, успеваем использовать. задающий вопрос акцентировал внимание на подобное явление))) и сделал вывод, что невозвожно. а с другой стороны - ведь определяют же направление мощности с помощью вот такого мегаваттметра http://zapadpribor.com/d345/ |
Если 10 кВ переменного, то направление будет меняться. Как уже ответили выше.
Если 10 кВ постоянного. Может компас? |
согласен. возможно, ТС теоретизирует? Или просто интересуется - есть ли такие приборы. Больше всего мне понравилось "КРУГЛОЕ поле" не придирайтесь))) пусть будет в чистом поле или вообще на лесной просеке, но это не суть))) Если 10 кВ переменного, то направление будет меняться. Как уже ответили выше. Если 10 кВ постоянного. Может компас? Переменного. Значит никаким средством измерения не определить направление тока в линии? |
Переменного. Значит никаким средством измерения не определить направление тока в линии? Определить направление мощности: 1. нумерация опор 2. Падение напряжения 3. С "квантом" побегать до и после отпайки (ТПушки). Или с другим прибором (позволяющим оценить разницу нагрузки). 4. Если есть секционирующий аппарат: отлючить и проверить наличие напряжения с каждой стороны. 5. Сделать наброс и потом спросить у бригады. 6. ХЗ |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11110 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Правильнее говорить всё-таки не о направлении тока, а направлении мощности. Куда вектор активной мощности покажет, туда и мощность направлена...
![]() Сделать просто: подключить измерительные трансформаторы, а к ним - ВАФ или анализатор. Сообщение отредактировал Roman D - 22.3.2013, 9:36 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
или с реального замера указателем напряжения. . Сорри.. МБ я чего-то не понимаю, но указатель не измеряет величину, а указавает на наличие или отсутствие напряжения. К тому же как лезть указателем на ВЛ , не зная класса напряжения? А вдруг изоляция не выдержит? Класс напряжения легко определяется по опорам, изоляторам, расстоянию между проводами. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Насчет устройства на работу:
1) это на какую должность; 2) когда я устраивался на роботу, главный инженер включил на компе программу по ОТ (где-то чесно стыренную). 1 вопрос чем можно промывать (ухаживать, чистить, точно формулировку ну вспомню) диэлектрические перчатки: а) мыльным раствором, б) содовым раствором, в) водным раствором. Жму все 3 правильно, ответ – не засчитано, правильно только а и б, мой вопрос – а мыло и соду Вы водкой разводите – поверг в ступор. |
Сорри.. МБ я чего-то не понимаю, но указатель не измеряет величину, а указавает на наличие или отсутствие напряжения. К тому же как лезть указателем на ВЛ , не зная класса напряжения? А Вы отличите 6 от 10? А если она на изоляторах ШФ-20? А если указатель на 35 кВ, на десятку уже и не лезь? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.3.2013 Из: Москва Пользователь №: 31475 ![]() |
Опоры должны быть пронумерованы, а дальше логика.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Ну в низковольтных линиях просто взять счетчик индукционный однофазный и накидной ТТ. Подключить и смотреть на диск. А если 10кВ, то возникает проблема с напряжением. Допустим поднимемся мы на вышку и накинем тт. А как запитать катушку напряжения?
логично, но я разок видал на опоре несколько цифро-буквенных обозначений. То как тогда в этом случае поступать? P.S. Топик стартер. А зачем тебе надо знать куда ток бежит? Школа выживания? В чем смысл? насчет бежит или не бежит ток в линии, как правильно, не знаю))) а вот куда направлен ток в линии тоже не знаю(((.Нужно знать ответ на этот вопрос-подвох, чтобы умники некоторые не умничали. Смог ответить на подобный вопрос. и еще вопрос: как в электротехнике условно направлены токи в трехфазной цепи? Сообщение отредактировал Misha_32 - 25.3.2013, 9:10 |
Условно- от генератора к потребителю.
Нарисуйте звезду с отводом нейтрали. В любой момент времени алгебраическая сума токов равна нулю. То есть сума токов направленных в сторону узла равна суме токов, которые выходят от узла. Причем геометрическая сума среднеквадратических значений тоже равна нулю. Вот что Вы называете "условным направлением токов"?
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2025, 13:53 |
