583 страниц V  « < 218 219 220 221 222 > »
Мой ПА №2
Kasper H2o
сообщение 21.3.2013, 8:28
Сообщение #4381
Из: Украина
Пользователь №: 26489
Я тут читал инструкцию на досуге и вот что придумал.
Настройка протяги
1пункт. Настраиваем минимально возможную стабильную скорость.
2пинкт нужно узнать скорость проволки (сколько вылезет)
Так вот зачем сидеть с сикундомером и резко клацать. Причем реакция у всех разная.
Мы просто дописываем программу чтоб именно в этом разделе при нажатии на кнопку протяга включалась на четко определенное время.
Наша задачя просто откусить проволку под носиком. Нажать на кнопку (причем сколькоб долгомы не держали кнопку. Протяга все равно после заданного времени в прошивке остановиться)
Берем линейку и меряем сколько проволки вылезло.
Помоему просто и легко. А главное будет очень точно!
А если при нескольких таких измерениях показания будут разные. Значит нужно увеличить скорость потому что протяга работает нестабильно. Или выкинуть протягу потому что она браковая
Skif
сообщение 21.3.2013, 10:49
Сообщение #4382
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Придумка хорошая конечно. Только точности там не надо большой. Ведь эти цифры можно сказать условные и при старте скорость будет нужная не мгновенно, что даст погрешность. Протяги тоже очень разные. С дворников и заводские протяги по максимальной скорости отличаются в несколько раз. Чтоб повысить точность, достаточно увеличить вылет проволоки по метражу.
Сообщение отредактировал Skif - 21.3.2013, 10:51
Kasper H2o
сообщение 21.3.2013, 15:01
Сообщение #4383
Из: Украина
Акстати вылет проволки гдето отдельно регулируется? Чтоб можно было точно настроить и не обкусывать постоянно
Skif
сообщение 21.3.2013, 19:51
Сообщение #4384
Из: у синего моря
а зачем обкусывать? поставьте тумблер реверса на протягу и все. И мотайте ее обратно на катушку
Kasper H2o
сообщение 22.3.2013, 10:25
Сообщение #4385
Из: Украина
У нас на заводе в ящиках управляющих полуавтоматом.стоит резистор 10ват переменный его сопротивление меняет ток торможения движка. И им выставляется вылет проволки после остановки процесса сварки. Так вот если апарат ненастроен или сломан то вылет состовляет 5-9см что неудобно и сварщику приходиться обкусывать кусачками. А на этом апарате что мы собираем как этот вопрос решается? У нас протяга стает как вкопанная после остановки? Или можно этот момент подстроить чтоб вылазила проволка для следующего начала сварки?
Skif
сообщение 22.3.2013, 11:31
Сообщение #4386
Из: у синего моря
встает как вкопанная. Так как движок после снятия напряжения закорачивается.
chipolino
сообщение 24.3.2013, 22:31
Сообщение #4387
Из: Украина, Донбасс
Пользователь №: 26161
Skif, чем грозит изменение параметров во время сварки?
Какая индуктивность первички транса БП Электровоза на 120 Вт? Просто по форуму мелькали разные данные. Подставил данные Электровоза в его расчёты, вышло 211мкГн(ктото так и писал 225), Юрий писал вроде 300мкГн, кто-то писал 370-400. Собрал на ЕТД39 с прокладкой 0,65мм как в схеме, индуктивность 360мкГн, БП на холостом ходу работает, под нагрузкой пока не пробовал-надеюсь получить ответ по индуктивности
Сообщение отредактировал chipolino - 25.3.2013, 0:54
Skif
сообщение 25.3.2013, 16:17
Сообщение #4388
Из: у синего моря
ничем не должно. Только в режиме полуавтомата есть очень небольшой риск проц завесить, ибо ему приходится сканировать несколько параметров одновременно и он может несколько не в те подпрограммы влететь. А силовому железу ничего не грозит.
По индуктивности - опасно взять меньше, чем больше расчетного. Так что пробуйте.
Сообщение отредактировал Skif - 25.3.2013, 16:19
fazometr
сообщение 31.3.2013, 16:44
Сообщение #4389
Из: Тула
Пользователь №: 14251
K_L, вопрос к Вам:
что у вас стоит на плате с энкодером в правой части ?
непойму толи транзисторы толи еще что.
Спасибо за печатки!
cot
сообщение 3.4.2013, 20:03
Сообщение #4390
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Сегодня проводил испытания ПА электровоза на электроде так сказать, очередное ему СПАСИБО за разработку.
Варил в режиме ПА впервые, очень понравилось. ТИГ не пробовал, нет аргона надо заправиться, ну а на электроде ММА- вообще песня.
Спасибо за внимание, и успехов в изготовлении задуманного.
pow
сообщение 6.4.2013, 9:40
Сообщение #4391
Пользователь №: 28054
а что поцикловая регулировка не используется при сварке электродом?
я так понимаю там просто другая характеристика источника формируется программно,
через те же регуляторы...
OlegarX-RUS
сообщение 6.4.2013, 14:30
Сообщение #4392
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
я так понимаю
Вы не так понимаете!
Для MMA не нужен мах913 так же как и делать эту управу тупо для ММА
Для ММА делайте управу Юрия ничуть ни будет хуже.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Skif
сообщение 6.4.2013, 19:11
Сообщение #4393
Из: у синего моря
Цитата(OlegarX-RUS @ 6.4.2013, 15:30) *
Для MMA не нужен мах913 так же как и делать эту управу тупо для ММА Для ММА делайте управу Юрия ничуть ни будет хуже.
подтверждаю
Skif
сообщение 6.4.2013, 20:03
Сообщение #4394
Из: у синего моря
спасибо за комплимент Сергей, выбор всегда за конструирующим. icon_biggrin.gif
Maaris
сообщение 8.4.2013, 18:33
Сообщение #4395
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Здравствуите.Может кто помочЬ с прошивкой для 3фазного ПА с функциеи АЛ
Maaris
сообщение 10.4.2013, 15:00
Сообщение #4396
Из: Latvija
Вот мой шедевр.
ЕстЬ мыслЬ поставитЬ переделаную 1фазную на 220а.Но как бытЬ сс переклЬучателЬем ограничителя тока КЗ?
Maaris
сообщение 11.4.2013, 19:18
Сообщение #4397
Из: Latvija
Ну так как -никто ниподкинет никакую идею
Kasper H2o
сообщение 12.4.2013, 8:23
Сообщение #4398
Из: Украина
Появилась идея! Скиф давай доделаем еще один режим. Точечная сварка. Подключаем клещи для точечной и с кнопки запускается импульс. Время и ток импульса должно выставляться в этом режиме! Как такая идея? Можно сделать и какие нибудь интересные клещи в виде ручника с электродом. В нужном месте придавил, нажал на кнопку и получилась заклепка!
Maaris
сообщение 12.4.2013, 9:45
Сообщение #4399
Из: Latvija
Думаю от 200ампер точечная сварка неполучится.
spotok
сообщение 12.4.2013, 10:23
Сообщение #4400
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Бывает точечная сварка с аргонной горелкой. Вот это хорошо бы сделать. Отрегулировал параметры, и все прихватки делаешь автоматически, например при сварке бака. Потом обвариваешь.
Вот примеры http://metallicheckiy-portal.ru/articles/s...chechnaa_svarka
и вот http://www.deltasvar.ru/tekhnologii/tig/79-spotarc.
Такой самоделки пока нет, а очень хочется.
Сообщение отредактировал spotok - 12.4.2013, 10:25
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 16:39
